hallitus
põrandad, põrandatööd
DealXtreame
hallitus
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Oskab keegi öelda milles viga...
Ca aasta tagasi sai tehtud uus põrand...
Põrand on alt tuulduv. Valatud postidele sai paigaldatud laagid... nende vahele makroga EPS100...laagide peale ca 0.4 sammuga lauad... laudade ja laagide vahele sai ehituspaber... Laudade peale sai 22mm saepuruplaat vms selle plaadi nimi on...
Nüüd on ca aasta aega põrandal olnud madrats...
Ja nüüd avastasin ,et madratsi all mõningates kohtades on tekkinud hallitus...
Millest? Toas on õhuniiskus 65% +/-
Vundament on valatud kuni maapinnani... allpool on suured maakivid
Drenaasi pole...
Kas võiks arvata ,et põrandaalune on nii niiske ,et niiskus tuleb läbi peno?
Või tekkis niiskus ikkagi ainult madratsi ja põranda vahele?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: hallitus
Pigem tegu puuduliku kütte/õhuvahetusega, kui põrandast tuleva niiskusega. Sellisel juhul oleks pool põrandat silmaga nähtavalt juba ülesse punsunud. Äkki hiljuti maalritööd ruumist üle käinud ja pikemalt suurem niiskus sees olnud ? Peale ehitust kütmata vms
Re: hallitus
Tere. Sisuliselt on tegemist nn seestpoolt soojustamisega. See peabki hallitama minema. Osta voodi ja probleem kaob. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
DealXtreame
Re: hallitus
...ise loodan ka ,et viga oli põranda ja madratsi vahel... Mitte põranda all toimuvaga...
Niiskust suvel üle 70% pole olnud... Ja kui nüüd sügise poole aeg läks... Hakkasin ka ahju alla aegajalt tuld tegema ,et õhuniiskust alla 70% saada...
Samamoodi mõtlesin ka ,et kuna saepuruplaat ju niiskuse käes peaks ju päris punni minema...Siis pole ka eriti loogiline ,et see niiskus ikkagi alt tuli...
Re: hallitus
Niiskus võis küll ka alt tulla, kuid selleks peab põrandat alt nägema. Praeguse jutu põhjal ütlekisn, et viga oli siiski madratsis, nagu ka teised mainisid. Madratsile jalad alla ja põrand saab tuulduma. Ehk siis kaob mure....
