Kas õllevärv on pestav?
Lugemata postitus Postitas Kipsike »
Soov on siis kindakrohv üle värvida õllevärviga. Kuna tegu on pliidi kohal oleva seinaga siis pean arvestama et aegajalt tuleks seda ka pesta. Kaalusin algul kaseiinvärve aga need langevad välja. Kas aga õllevärv on pestav. Ja kui ei siis kas on veel analoogseid variante millega värvida ja mis oleks pestav?
Re: Kas õllevärv on pestav?
Lugemata postitus Postitas Vastus »
Pigem olen kindel, et ei ole pestav, aga kui pind ei ole suur, siis võib ju kasvõi üle nädala pintlsiga uuesti võõbata, eriti kui on tahtmine just nn. loodusvärvidega teha.Pliidi tagune sein on ikkagi mustuse(toiduvalmistamise aurud, rasvapritsmed jne.) kogumise ja sealt eemaldamise suhtes vägagi pretentsioonikas(probleeme palju).Sa ei pea tervet seina värvima ühte tooni, vaid võid näiteks ainult pliidi kohal oleva seina jupi(pliidi laius+20cm mõlemale poole ja kõrgus umbes 50cm) teibiga piirata ja teha teist tooni, iga kuu ise värvi(loodusvärvidega) ning selle sustu uuesti värvimine( alla 1 m2) võtab samakaua aega kui puhastamine+alati on värske ilme(pliiditagusel).
Urmasr.
Urmasr.
