Millise tootja kivi ?
Postitatud: 22 Sept 2009, 01:01
Postitas vwman
Millise tootja kivi valida ahju ja korstna ehituseks?
Potsepp kes laduma soovitab Lode-t. Kuulaks teiste soovitusi ja komentaare ka.
Ehks siis mind huvitaks, on see Lode parem, kui Aseri.
Paar vanat teemat leitsin, seal kiideti Lodet.
Re: Millise tootja kivi ?
Postitatud: 24 Sept 2009, 22:40
Postitas vwman
Et siis ?
Kas ahju ladumiseks sobib Lode teise sordi kivi ? Või peaks eelistama ikka kindlalt esimest sorti ?
Esialgu tuleks ahi punasest kivist, aga mine sa tea 5 aasta pärast äkki enam punane ei meeldi ja siis kleebiks mingi halli loodukiviga üle.
Postitatud: 24 Sept 2009, 23:09
Postitas kaminahi
See tene sort kõlbab küll aga selleks, et ahi üle klepida peab see olema väga tugevalt ehitatud ja esimene asi on selleks tarbeks kasutata minimaalset vuuki. Otsusta siis ikka kohe ära, millise teed.
kena köik
Ps Mina pean aseri PTT kivi ahjuehituseks paremaks.
Postitatud: 24 Sept 2009, 23:17
Postitas vwman
Tänud vastmast!
Ongi juba otsustatud ju :mrgreen: , mõni aeg vaatan punast ahju, kui ära tüütab kleebin halli loodsukiviga üle. Hoiatasin oma potseppa selles suhtes ette ka.
PTT = Pottseppa Täis Tellis?
Kas SVT poold müüdavad klaasuksed on ok, või on midagi paremat ka liikvel?
kaminahi kirjutas:See tene sort kõlbab küll aga selleks, et ahi üle klepida peab see olema väga tugevalt ehitatud ja esimene asi on selleks tarbeks kasutata minimaalset vuuki. Otsusta siis ikka kohe ära, millise teed.
kena köik
Postitatud: 25 Sept 2009, 00:24
Postitas kaminahi
Ma toonitan siis veelkord, et savivuuk on hea teha väga peenike,ca 3mm. Kuidas sa hiljem selle paksu savivuugiga laguneva ahju üle kleebid? Või tuleb sul ikkagist voodriga ahi kus välismüür lapitud müüriseguga st. tsementseguga ? Kuidas sul selle pottsepaga on? Sina siis oled etteütleja ja tema paneb paika. :scratch:
Postitatud: 25 Sept 2009, 11:44
Postitas vwman
kaminahi kirjutas:Ma toonitan siis veelkord, et savivuuk on hea teha väga peenike,ca 3mm. Kuidas sa hiljem selle paksu savivuugiga laguneva ahju üle kleebid? Või tuleb sul ikkagist voodriga ahi kus välismüür lapitud müüriseguga st. tsementseguga ? Kuidas sul selle pottsepaga on? Sina siis oled etteütleja ja tema paneb paika. :scratch:
Tead mina täpselt ei tea ka, edastasin talle soovid, näitsain talle koha, kuhu ahi peaks tulema. Kuna tema on sptsalist siis ma rohkem ei uurinud seda teemat. Mingit ahju pilti näitasin ka, et lõpptulemus võiks midagi sellist välja näha. Tausta uurisin ka, 5-st eelenevalt tema poolt laotud ahju omanikest ei kurtnud keegi midagi. Vaadates nimekirja mis ma hanikma pean siis seal on ahjusavi/mört 25kg ja müürimört 25kg , siis ma eeldan, et tuleb voodriga ahi.
Postitatud: 25 Sept 2009, 12:34
Postitas kaminahi
Nüüd siis selge pilt ja eks sa ikka ise otsustadki, kas tahad ja millist tahad ;)
Kena köik
Postitatud: 01 Okt 2009, 23:31
Postitas vwman
Valisin ikka lõpuks Lode, aga I sordi oma. Lode värvitoon meeldis mulle rohkem.
Postitatud: 01 Okt 2009, 23:34
Postitas kaminahi
...Ja mis värvi valisid vuugisegu ;)
Postitatud: 02 Okt 2009, 09:48
Postitas stupiduser
Hoiatuseks niipalju, et Lode kivi pikema külje mõõt kõigub 4 mm (juhuks kui ümmerguste nurkadega kavatsed teha).
I sort on 248, R60 250 kuni 252, 85 kah sinna 252 kanti.
Postitatud: 02 Okt 2009, 23:04
Postitas vwman
Mul on emal halli vuugiga tehtud. Mulle täitsa meeldib. Valisin ka halli. Potsepp ajas peale küll, et teeme punased vuugid..aga mulle sobib hall täitsa hästi.
Ümmargusi nurkasi ei olnud plaanis teha.
Seda mõõdu kõikuimise juttu on mulle räägitud nii Lode kui Aseri kohta.
Olen nüüd traavinud nädal otsa mööda ehituspoode ja kaminasalonge, uste valik on päälinnas ikka äärmiselt nadi. Põhimõtteliselt on esindatud ainult kaks firmat SVT ja Pisla. Nende valikust ma omale meelepärast ei leidnud.( eks häda sunnil ostan Pisla ära ) . Mull meeldis üks Leedu uks, hall, malmist ja triipudega, aga mitte keegi seda enam ei müü.Mine või kanguta teise mehe ahju eest ära.
Teistele, kui on vaja ukse valikul aega säästa, minge Pärnu mnt 160i kamina poodi ( Kolle või misiganes nimi ) seal on SVT ja Pisla mõlemad olemas ja 1-2 Leedu ust ka. Hinnad olid seal ka talutavad.
Postitatud: 02 Okt 2009, 23:44
Postitas kaminahi
Postitatud: 02 Okt 2009, 23:54
Postitas vwman
Tänab viite eest, läheb jalutab esmaspäev sinna poodi kah .
Postitatud: 03 Okt 2009, 00:12
Postitas Leevi
Kui soovite kaasagset lahendust, siis: http://www.wgs.at/web08/index.php?id=141
Postitatud: 03 Okt 2009, 00:38
Postitas stupiduser
Kui sellist mõtled siis Espakis (Kaare teel) ehk veel on mõni.
http://interbauen.com/image.php?object_ ... ndow=popup
Kordamine on tarkuse ema :-)
Postitatud: 03 Okt 2009, 00:58
Postitas vwman
Seda jah. Teisipäeval ei olnud seal Espakis sellest uksest enam haisugi. samas stiilis tuhaluuk oli ainult veel järgi.e-kamin.ee -s tundub olema. Sealt Pärnu mnt 160i poest öeldi, et ega need Leedu uksed suuremad asjad ei ole.
Samas tehti mulle Rautakeskost Pisla peale väga hea pakkumine :roll: Eks ma mõtleb ja loeb raha :)
stupiduser kirjutas:Kui sellist mõtled siis Espakis (Kaare teel) ehk veel on mõni.
Postitatud: 03 Okt 2009, 01:28
Postitas stupiduser
vwman kirjutas:Seda jah. Teisipäeval ei olnud seal Espakis sellest uksest enam haisugi. samas stiilis tuhaluuk oli ainult veel järgi.e-kamin.ee -s tundub olema. Sealt Pärnu mnt 160i poest öeldi, et ega need Leedu uksed suuremad asjad ei ole.
Ust tuleb natuke sättida jah, kui omale teha (tihend jne)
Mina ajasin seda ust taga sellepärast, et mina ei leidnud alternatiivset, et saaks kaare normaalselt ukse kohale laduda.
Kas alega Pisla omale saab? ;)
Variant on Interbauenist osta (tarneaeg 30 päeva, irw).
PS üleüldine pilt on kurb!
Kehtib reegel: kõik uus on sitem ja kallim :twisted:
Plekkuksele kleeitud peale konservikarbiplekk, tule taevas appi!
http://www.pisla.fi/uploads/files/UUED_ ... _email.pdf
Kõik 2009 mudelid on mingist nõmedast plekist ja megakirved (minge vaadake kui ei usu, et plekist tuhaluuk maksab rohkem kui malmist).
Eriti räige on 601 seeria!
Postitatud: 03 Okt 2009, 04:06
Postitas Leevi
Seda uut Pisla ust olen paigaldanud koos muude tarvikutega (tahmaluugid, tuhakapi uks) - kallis tõesti...
Korraliku ukse ja ka ülejäänud "raua" saab ainult Kesk-Euroopast (s.o. Saksmaalt ja Austriast) tellides. See võtab aega rohkem ja ei ole ka odav, aga kvaliteet on garanteeritud. Meie poodides müüdavatest ustest kannatavad kriitikat üksnes soomlaste omad, leedukate ja poolakate malmivalu on ikka üsna vilets. Tartu Valumehaanika tooteid ei tasu isegi kommenteerida mitte.
Postitatud: 03 Okt 2009, 09:57
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:Seda uut Pisla ust olen paigaldanud koos muude tarvikutega (tahmaluugid, tuhakapi uks) - kallis tõesti...
"Kas sellest uksest pilti ei saaks üles panna? Siis oleks võimalik ka ..." :beee:
Postitatud: 03 Okt 2009, 10:05
Postitas stupiduser
Selle unustasin jah mainimata, et suhtkoht "armiline" on valu.
Aga mulle see meeldibki :D
Postitatud: 03 Okt 2009, 10:14
Postitas kaminahi
Ega tellisahjule polegi väga lakutud uks kõige heam?
Aga Euroopas on uksi jah küll
Thanks to Bujna Ferenc for the following very interesting list of heater hardware manufacturers in Hungary:
http://users.atw.hu/kisskandallo/untitledframeset-9.htm
http://www.svt-wamsler.hu/
http://kandalloajto.hu/
http://www.cserepkalyhaajtok.hu/index2.htm
"In travels in Eastern Europe's stove culture I have seen some Hungarian heater door castings. They are the most beautiful I have ever seen." - - -Tom Trout
Lars Helbro: - - - "I totally agree. If anybody has information on how to do business with them, please let me know."
Postitatud: 03 Okt 2009, 10:55
Postitas vwman
See HTT 301, ma esimese hoga ei saanud arugi, et see reaalne uks on, mõtlesin, et keegi on pannud poodi letti augu täiteks mingi ilusa plekist ehte välja :P Kõige õhem plekist uks tundus olema Espakis, mingi 18** .- maksev. Selle kohta ütles minu pottsepp, et üle kolme korra ei julgeks sinna taha tuld teha. Ühekordne ja biloogiliselt lagunev kaminauks :lol:
Ise vaatan, tuhaluuk HTT111 ja uks HTT 402 .
Praega vaatasin, et see Leedu uks käib minu jaoks valelt poolt lahti .
Too http://www.cserepkalyhaajtok.hu/ajtok/ajto43.jpg on meeldiv küll :)
Postitatud: 03 Okt 2009, 11:45
Postitas kaminahi
Ungari forint= 0,0578293000 EEK
http://www.cserepkalyhaajtok.hu/index2.htm Arlista( hinnaleht)
Polegi nagu kallid küll... :scratch:
Postitatud: 03 Okt 2009, 21:57
Postitas vwman
HTT111 ja uks HTT 402 on nüüd olemas. Nohh , mis ma oskan öelda , Uksel võiks olla klaasi kinnitusi rohkem, üks keset kaart ja teine keset alumis sirget .
Tuhaluugiga on üks aga.. avaneb valepidi. http://www.pisla.fi/images_tuoteluettel ... 0170_W.jpg
Avaneb vasakult paremale, aga mul oleks vaja sellise disainiga, mis avaneks paremalt vasakule.
Postitatud: 03 Okt 2009, 22:02
Postitas vwman
Kui ma nende kohalikust keelest aru sain, siis paber, mis aluse küljes oli, lubas 2mm.
Esimese aluse tassisin täna sisse, silma jäi üks katkine kivi mida ei saa kaustada täiskivina , puhta vuugi müüris. Ütleks, et ootasin ikka pisut hullemat seisu :)
stupiduser kirjutas:Hoiatuseks niipalju, et Lode kivi pikema külje mõõt kõigub 4 mm (juhuks kui ümmerguste nurkadega kavatsed teha).
