Kaevu desinfitseerimine
Postitatud: 20 Sept 2009, 15:28
Postitas Coli
Võtsime kasutusele vana puurkaevu. Tegime mikrobioloogilise uurimise ja tuleb välja, et vees on coli bakter. Kuna sai kiirustatud ja kasutasime alguses vana pumpa, siis kahtlustame, et ise selle bakteri sinna sisse viisime. Kas kellelgi on kogemusi puurkaevu desinfitseerimisega? Või kust oleks kõige targem nõu küsida? Endal on plaanis helistada esmaspäeval tervisekaitsesse, ehk oskavad nemad siis nõu anda.
Re: Kaevu desinfitseerimine
Postitatud: 21 Sept 2009, 15:22
Postitas relaks
Laki tänaval sai osta väike pudel veefiltritega tegelevast firmast 100kr pudel/per 20 000L veele, paari päevaga tapab kõik bakterid, mõeldud ongi kaevude puhastamiseks, krt seda firma nime ei mäleta nüüd aga selle saad rautselt kui keerad sisse väravast ja kohe paremat kätt oligi..ja värav ise oli mere poolt tulles laki tän kohe peale Balti Sepikut. 11 oli maja nr ja kui ei eksi siis E oli lained aga vaata seal oli reklaamid üleval kui päevasel ajal lähed..ise kõllasin ka 100 kohta läbi enne kui sain..
