veetoru higistab
Postitatud: 11 Dets 2005, 18:41
Postitas kulaline
Mure järgmine : kütteta wc,3 X paneelmaja,elan 2-l korral ning WC-s püstak higistab nii et kole. All kedagi ei ela. Plaan selline et tuleb ilmselt mingi küttekeha vetsu tekitada,kuid kas aitab ?
HELP please!
Toru higistab ja tilgub,vastavalt imbub vahepaneeli ja on aja küsimus mil alumise korra laeni jõuab.
Postitatud: 11 Dets 2005, 19:05
Postitas kotermann
Toru "higistab" seetõttu, et toru on külmem kui ruumi õhk, millest niiskus külmemale pinnale kondenseerub. Aitab toru isoleerimine, selleks on nüüd igasuguseid soojustusmaterjale küllalt.
Ainult ruumi õhu soojendamine teeb asja hullemaks.
Postitatud: 04 Veebr 2006, 21:46
Postitas riho23
kui isoleerin külma vee toru penokoorikuga aga jätan torule veel igaks juhuks isereguleeruva küttekaabli. mis juhtub? kas peno kannatab selle ära või võib juhtuda et läheb pika peale nii kuumaks et süttib!?
teoreetiliselt ei tohiks ju midagi juhtuda. andmete järgi kannatab peno pidevat kuumust 85`C ja vaevalt kaabel nii kuumaks läheb aga siiski.
on kellelgi täpsemat asjakohast infot?
Postitatud: 29 Juul 2006, 11:52
Kusagil korgematel korrustel on kylm vesi pidevalt lahti/Ta sedasi voib tilkuda ka labi korruse/Nahtud/Rohkem mitte midagid/
Postitatud: 25 Juul 2007, 11:47
Postitas Leeds
Kas vaheseinte see (kergseinad) on vaja samuti torusid isoleerida, või käitub ka vaheseintes olev vill isolaatorina?
Postitatud: 27 Juul 2007, 23:29
Postitas talupoeg
kui õhu niiskus ei pääse peno vahelt torule ligi ongi kõik korras.see vesi mis seal tilgub on tingitud liig niiskest õhust. tuleks pöörata ventilatsioonile tähelepanu .see niiskus ei kao kuhugile ,kui toru isoleerida.küttekaablit pole küll vaja kuna ülemine tahab ka vahest külma vett ja sooja vee eest ta kindlasti maksma ei hakka .teile lisa ja mõttetu kulu.
Re: veetoru higistab
Postitatud: 12 Veebr 2008, 12:54
Postitas Leeds
Mis siis ikkagi teha külma vee torudega kergseinas (villa sees)? On seda veel eraldi vaja isoleerida või on asi lahendatud.
Postitatud: 20 Veebr 2008, 18:29
Postitas gusgus
Sõltub. Kui õhuvahed on kergseina sees olemas ja õhk pääseb sinna liikuma ning otseselt kontakti veetoruga siis on oht ikkagi olemas, et tekib ka kondents. Kui aga sul selle toru otsas on tarbimine väike ning seina sees toru ilusasti villa vahel siis seda hirmu pole. Aga kindlam on ikka ajada külmavee torule õhuke isolatsioon selga, hind on tal odav ja pärast pole hirmu, et tekib kondents.
