Suitsutoru paigaldamine
Postitatud: 19 Sept 2009, 00:14
Plaan siis see saunaahju suitsutoru ise korstnasse vedada. Isokern korsten teispool 20nest fiboseina.
Tegevust näeksin oma vaimusilmas siis sellisena, et algatuseks lõhun fibosse ühe isokern ploki mõõduga augu(20x20). Siis teen suitsutorust 1cm suurema ringi korstnasse. Ja toru sinna.
Aga,aga,aga.
1.Millegagi on vaja ju see korstnas olev osa tihendada. Vill aga mis vill. Siis olen poes näinud nööri aga sellega see jama, et see on konkreetse paksusega(aga kui auk ei tule nii ideaalne?)
2. Siis peale korstent on 2 cm fiboni ja see tuleb ka millegagi ilmselt tihendada,sest muidu läheb ju kuumus pööningule ja seal juba puit.
3. Ja siis see suur ja kole auk fibos veel.... Lihtsalt segu täis ja kivitükikesed tagasi ning keraamiline plaat peale? Mingi roosa vaht veel pudelis olemas äkki seda sinna kuhugi surama?
Vaatasin mina neid villasi ja no mitte ei saa aru, enamusel kirjutatud et tulepüsivus A1, seega kõik kõlbavad? Äkki panete mõne nime siia.
Aga,aga,aga.
