põrandatalad
Postitatud: 16 Sept 2009, 14:58
Postitas quest
Selline mure, et ühes ruumis vaja teha põrand. Esimene korrus, kelder all. Muidu oli 4 põrandatala aga kaks keskmist olid mädad ja need lõikasin välja, jäid kaks äärmist. Endal oli mõte, et panna nende kahe tala vahele risti talad 60cm sammuga, aga mis mõõtu need talad peaksid olema ja kuidas neid kinnitada, kas metallist (kannude, kingadega) kannatab neid kahe tala vahele kinnitada? Lisan ka robustse joonise, peaks enamvähem arusaadav olema. Parema tala all on ka keldris vahesein.
Re: põrandatalad
Postitatud: 16 Sept 2009, 15:12
Postitas rax1106
Nende kahe tala vahele talasid lisades saavad need rohkem koormust kui varem. Kahtlen, kas nad ikka kannavad ära?
Mis on nende ristlõige ja mis sildega nad on? Kas need vaheseinad on ka kandvad (toetab tala)? Mis ruumid sinna talade peale tulevad ja mis põranda kihid?
Re: põrandatalad
Postitatud: 16 Sept 2009, 15:18
Postitas rax1106
Ja kui kaugel on järgmine kandev element nendest 2'st talast (paremal ja vasakul)?
Re: põrandatalad
Postitatud: 16 Sept 2009, 16:16
Talade sille on ligi 6m.Parempoolse all on keldri vahesein, millel on alumine osa koos vundamendiga valatud ning siis ülemine osa ca pool laotud silikaadist talale alla, vasakpoolne toetub raudteerelsile ning talast vasakul on ca 40cm pärast on välisvundament. Hakkasin ka ise kahtlema nende talade allesjätmisest. Kui need ära lõigata kuhu siis ristitalad kinnitada. Välisvundament on seestpoolt seinaga tasa. Talade peale on plaanis ristilaagid 5x10 ja püssiplaat. Eluruum on see, köök ja koridor.
Re: põrandatalad
Postitatud: 17 Sept 2009, 08:42
Postitas rax1106
Kui kasutada vahetaladena 50x150 ristlõiget, siis sammuks 400mm, kui 50x200 siis sammuks 700 mm. Esimesel juhul talakingaga kinnitamiseks 4x5mm kruvi, teisel juhul 5x5mm kruvi. Neid peatalasid ei kontrollinud, kuna ei tea ristlõiget. Sain vist õieti aru, et parempoolset toetab ka sein, siis seda vaja kontrollida polegi, kui siis ainult seda raudteerelsile toetuvat tala.
Re: põrandatalad
Postitatud: 17 Sept 2009, 15:16
Lasen ühed vanad talad saekaatris pooleks, sealt jäävad järele umbes 7x220 talad. Vaatsin ka et need olemasolevad talad on külgede pealt ümarad, niiet kingasid eriti kasutada vist ei saa. Aga kui talad ära võtta kas siis vundamendi külge kannataks midagi kinnitada tüüblitega? Vundament pole ka muidugi teab mis sirge.
Re: põrandatalad
Postitatud: 17 Sept 2009, 21:48
Postitas rax1106
Oleneb millest vundament on? Kui betoon, siis igasugu ankruid ja kruve olemas ja probleeme ei tohiks tekkida.
Re: põrandatalad
Postitatud: 17 Sept 2009, 23:39
rax1106 kirjutas:Oleneb millest vundament on? Kui betoon, siis igasugu ankruid ja kruve olemas ja probleeme ei tohiks tekkida.
betoonist jah, võibolla siis kiilankrutega saab vundamendi külge näiteks 50x150 prussi kinnitada ja selle külge siis kingadega põrandatalad, kuigi ei tea kui kindel võib sellise lahenduse peale olla.
Re: põrandatalad
Postitatud: 21 Sept 2009, 09:15
Postitas rax1106
Kindlus oleneb ankrust, nende sammust. Samuti võid ju seinale kinnitava tala peale toetada, mitte küljele kingadega.
Re: põrandatalad
Postitatud: 21 Sept 2009, 12:50
rax1106 kirjutas:Kindlus oleneb ankrust, nende sammust. Samuti võid ju seinale kinnitava tala peale toetada, mitte küljele kingadega.
äkki jääb natuke väike kandepind kui 50x150 pruss seinale kinnitada, ega kingades eriti ei kahtlegi, pigem selle prussi püsimises seina küljes ankrutega, tuleb tihedalt panna.
Re: põrandatalad
Postitatud: 21 Sept 2009, 13:46
Postitas rax1106
Palju vundamendi seintevaheline kaugus on?
Re: põrandatalad
Postitatud: 22 Sept 2009, 12:53
rax1106 kirjutas:Palju vundamendi seintevaheline kaugus on?
ei saanud täpselt aru mis kaugust sa mõtled, ristitalad tuleks kusagil 3,5m pikad.
Re: põrandatalad
Postitatud: 12 Jaan 2010, 15:13
Postitas 8413
Mina sooviks seda joonist kasutades küsida, et millega täita maakivist vundamendi ja selle tala(pildilt näiteks paremalt) vahet kui maakivi vundament on ju ebaühtlaselt (kohe igat pidi ju kaldu ja mida iganes) viltu tala suhtes.
Kas näiteks fibo kergkruusast piisaks või jääb liialt külm ikkagi
Re: põrandatalad
Postitatud: 12 Jaan 2010, 15:25
Postitas Andresto
Just fibo-kruus, oleks sinna väga hea! Olen maakivi vundaga vanades hoonetes, mitmeid-mitmeid põrandaid sedasi teinud ja OK!
Andres
