maalriteip
Postitatud: 12 Sept 2009, 23:17
Postitas jörm
jama järgmine: ehitajad jätsid tavalise (mitte UV kindla) maalriteibi aknaraamile, päikese kätte ning sellest jäid koledad liimijäljed. Kas keegi oskab soovitada, millega seda kõvaks läinud liimi võiks aknaraamilt maha saada, teip ise tuli ilusti ära.
varem siin keegi soovitas: õliga, võibolla kinni olevale teibile aitab, igal juhul minu akende puhul ei töötanud.
lasuurvärviga puitakendega tegemist.
Re: maalriteip
Postitatud: 13 Sept 2009, 18:30
Postitas Rostfrei
Valvoline Cleantronic.
Hõõrud - leotad veidi.
Pärast pesed pesu vahendiga üle.
Re: maalriteip
Postitatud: 15 Sept 2009, 22:57
Postitas GuidZ
Mul klaasi peal Cleantronic ja muud sellised ei aidanud, aitas valge CIF (küsi naiselt mis see on). leotamist, nuustikuga nühkimist, leotamist ja nühkimist ja maha see liim tuli.
Re: maalriteip
Postitatud: 16 Sept 2009, 18:53
Postitas Rostfrei
Valvoline tahab leotamist ja hõõumist.
3-4 aasta vanused pruuni kileteibi liimi jäljed tulid plast raamidelt ideaalselt maha.
CIF on vist abrassiivne? - pinna kriimustamise oht.
Re: maalriteip
Postitatud: 18 Sept 2009, 22:19
Postitas Andresto
Tere! Lakibensiiniga! Andres
Re: maalriteip
Postitatud: 21 Sept 2009, 14:43
Postitas jörm
nonii. maalriteip ei ole pruun kileteip. st. Cleantronic ei aidanud.
Lakibensiin ei aidanud (seda soovitas rautakesko värvikunn ka.)
aitas atsetoon - ja nii et valad värskel kaltsule ja kohe nühid, kui juba lahtus/aurustus siis enam ei toiminud. ainuke jama, et nühitud kohtadel jäi aknavärv tuhm.. vaatan, kui väga segama jääb värvin üle.
