Vannituppa kipsplaat?
kuku
Lugemata postitus Postitas kuku »
Kas vannituppa kõlbab panna niiskuskindlamat kipsi ilma plaatimiseta. Plaan nimelt seinad värvida. Kipsi peale läheb arvatavasti mingi hüdroisolatsioon ja siis selle peale värv. Kas hürdroisolatsiooni külge üldse tavaline värv nakkub?
Ühesõnaga andke nõu, tänud :)
hdi128
Re: Vannituppa kipsplaat?
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Vaata siin eelmisis teemasid. Seda on juba pikalt jahutud kuidas ja miks teha. :hello:
Viimati muutis hdi128, 13 Sept 2009, 07:09, muudetud 1 kord kokku.
murmet
Niiskuskindlam kips või siis nt.GEK sobib küll. Tavaline kipsplaat aga ei sobi kuna ei vasta normidele niiskuse läbilaskearvu koha pealt. Võõpa see nt. KIILTO Keraprimeriga üle seejärel nt. KIILTO Kerafiber hydro ( muidugi liited, läbiviigud ja kinnituskohad tuleb kangaga tugevdada). Hydro soovitan peale kanda pintsliga siis on kergem pahteldada. Seejärel niiskesse ruumi sobiv pahtel, nt. Breplasta LW,+ krunt + värv, ka muidugi niiskesse ruumi mõeldud tooted ( nt. Tikkurila LUJA). Seda kommentaari, et hydro ja värv kokku ei sobi ära tõsiselt võta- praktika puudumine ja tootetehniliste teadmiste puudumine ajab inimesi igasuguseid kuuldusi uskuma ja edasi kuulutama. Jõudu tööle!
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Lisaks Murmeti nõuannetele võin öelda, et Beckers-l on olemas värv, mis kannatab veega otsest kokkupuudet, sai kunagi kellegile tehtud ja läks see värv otse TT pahtli(niiskuskindel) peale.Tikkurile toodete hulgast ei tea, aga sori ise natuke netis ringi.Nendel sisetingimustes kasutatavatel niiskus- ja veekindlatel värvidel on üks minu jaoks loll omadus- nad on tohutult läikivad, aga see on maitseküsimus.Veel võid uurida värve, mis mõeldud välitingimustesse, sest tihti on nii, et mõeldud meestele, aga sobib ka naistele.
kuku
Ei ole muidugi varem hüdroisolatsiooni seintele kandnud aga kas pind jääb siis nii ebatasane/krobeline, et on vaja veel pahteldada?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Jääb nagu kuumaastik. Seda muidugi kui vaja värvida. Kõik kanga kohad kõrgemad/madalamad. Hüdro ebaühtlane, väiksemad tilgad jne. Kõik mis plaatimist ei sega, aga maalri paneb karvu kitkuma ;)
Ise sellise lahendusega kursis pole, aga kas on hüdro seintel vajalik, kui enivei kasutatakse auru/veekindlat värvi ?
Ärge nüüd lööge, aga väga vähe kokku puutunud, et keegi oma dušširuumi värvida tahab...
Kukule
Lugemata postitus Postitas Kukule »
Jah ja vägagi erinev kui on soov siledat pinda saada, kuna hüdroisolatsiooni pind jääb tunduvalt struktuursem.Krundiks kasutaks Aquastop-i peale pahteldust.
Maitsed on erinevad ja see on vahva, mitte nagu lasnamäe ja mustamäe aknapaled - ühtemoodi valged.
