aken naksub
Postitatud: 11 Sept 2009, 11:26
Hommikuti kui päike peale paistab, hakkab aken naksuma. Tegemist plast aknaga. Milles võib viga olla ja mida ette võtta??
Re: aken naksub
Postitatud: 11 Sept 2009, 22:47
Postitas Hiid
las ta naksub. Omast ajast naksub. Ma ise arvan et ei naksu aken, vaid akna ja viimistluse vaheline ühendus. Ehk aitrab, kui valad selle kõik silikooni?
Re: aken naksub
Postitatud: 12 Sept 2009, 10:24
Postitas iffoniff
äkki naksub hoopis veeplekk ,mis tihedalt vastu põskesi , on ette tulnud selliseid juhuseid .
Re: aken naksub
Postitatud: 30 Sept 2009, 19:50
Omast ajast naksub küll jah, aga jama on kui mingi aeg lihtsalt käivad naksud. Nii palju veel, et seestpoolt viimistlemata alles. Seal pool siis viga olla ei saa. Aknaplekk ei tundu ka nagu liiga tugevalt vastu põski olema.
Kas selles ei või viga olla, et aknaplekke pannes on vähe vahtu alla saanud? See pool, kus naksud nagu käivad paistab pleki alune nurk vahust tühi olema
