Mahasõidu ehitus
Postitatud: 07 Sept 2009, 11:11
Postitas Epps
Kavatsen mahasõidu ehitust. Krunt asub maantee kõrval ning on maanteest madalamal tasemel. Maanteeameti poolt üks tingimus - ülemint kiht peab olema tolmuvaba (või olla vana freesitud asfalt). Kuidas oleks õige ehitada, mis killustikku või kruusa kasutada? Pildi peal on mu eskiis
Kraavis vett pole. Asfaldist kraavi alguseni on umbes 1,5 meetrit, kraavi sügavus 1m. Mingeid kommunikatsiooni ka pole, et põhimõtteliselt võib seda kraavi täita, küsimus - millega? Kas alla peab kive panema, nende peale siis killustiku?
Re: Mahasõidu ehitus
Postitatud: 07 Sept 2009, 13:17
Postitas tcumen
Et seal kraavis praegu vett pole, ei tähenda, et seda seal kunagi pole. Nii et, mina paneks kraavi ikkagi toru.
Postitatud: 11 Sept 2009, 10:16
Postitas xxx
mahasõiduks tuleb teha projekt ja see kooskõlastada maaneteeametis - kas tahad ise projekti teha?
Postitatud: 11 Sept 2009, 11:18
Postitas Epps
Maaanteeametis vist öeldi, et võin ise ehitada, ainuke tingimus on ülemine kiht.
Oskad projektiga aidata?
Postitatud: 11 Sept 2009, 21:04
Postitas tcumen
Selliste asjade ametlik jada käib nii:
*Tehniliste tingimuste taotlemine/väljastamine
*Etteantud tingimustele vastava projekti koostamine
*Projekti kooskõlastamine
*Kooskõlastatud projekti järgi ehitamine
*Valmisehitatud objekti projektile vastavuse hindamine ja kasutusse lubamine.
"Maanteeamet vist ütles ....." asjad unusta ära.Kui Sul konkreetseid pabereid vastava liigutuse tarvis olemas pole, ei ole Sul vastavat liigutust ka õigus teha.
Samas, neid asju saab vahel ajada ka kohaliku väikese ülemuse tasemel, kes lubab Sul suusõnalise kokkuleppega ühe või teise asja ära teha.Aga... On olnud juhtumeid, kus teekatte rekonstrueerimise käigus kaevatakse majapidamise ainuke mahasõit üles, kuna ühelgi plaanil seda ei eksisteeri.
Postitatud: 17 Sept 2009, 09:31
Postitas xxx
mul sõbral selline asi juhtuski. ka suulise jutu põhjal ehitas mahasõidu, paigaldas truubi jne. Kuu ajapärast tulid vennad ja kaevasid kraavi teeäärde, muidugi truup tõsteti kõrvale ja tagasi ei pandud. siis pidi asja ametlikult tegema - st tellis projekti jne..
Postitatud: 17 Sept 2009, 09:33
Postitas xxx
muidugi sõltub millise teega tegu on, sõber elab Paldiski mnt ääres. võibolla väiksem riigimaantee ei koti kedagi
Postitatud: 15 Okt 2009, 15:06
Postitas Epps
Kas keegi saab mahasõidu projektiga aidata?
Postitatud: 15 Okt 2009, 22:15
Postitas usr1
Tere Epps
Kas mahasõit siiani ehitamatta ?
Postitatud: 16 Okt 2009, 11:12
Postitas Epps
Jah, ehitamata.
Sain maanteeametilt positiivse vastuse kooskõlastamistaotlusele. Nad on küll nõus, kuid pean veel ehituslua neilt taotlema. Selle jaoks peaks vist projekt olema.
Võiksid pakkkuda midagi?
Postitatud: 16 Okt 2009, 12:45
Postitas Külaline 67
Oleneb millise maanteeameti harukontori alla asi käib ,aga annan lihtsa soovituse.
Küsid selle maanteeameti mehe käest kui palju selline projekt maksab ja kes selle mulle teha võib. Tõenäoliselt on oskab see maanteeameti mees selle projekti ise teha( muidugi mingi raha eest) ja saadki probleemi lahendatud.Ja kooskõlastus ka lihtne.
Postitatud: 19 Okt 2009, 08:54
Postitas usr1
Kas maanteamet lubab kraavi kinni ajada ?
Pigem peaks sinna ikka truubitoru lisama. ning seejärel täitma.
Mis sa siinna lõpplikuks teekatteks soovid ? Asfaltit?
edu
Postitatud: 11 Nov 2009, 10:46
Postitas Epps
Jah, plaanis on toru paigaldada. Teekatteks on freesitud asfalt, see oli MNTA üheks tingimuseks - kas uus või vana freesitud asfalt.
Projektiga hädas praegu, ilmselt on vaja selle koostada. Samas on vaja liikluskorralduse skeemi
Postitatud: 05 Jaan 2010, 15:21
Postitas helga
Kus kandis tuleb mahasõitu ehitada? Võin projektiga aidata.
Postitatud: 02 Mär 2010, 10:18
Postitas Epps
Harjumaal (Lääne-Virumaa piriil)
jätke oma email palun
Postitatud: 11 Dets 2020, 18:50
Postitas SaunaHansu
Teema vana aga soov sama. Otsin kes teeks projekti riigi teelt mahasôiduks. Tingimused olemas, geo olemas. Ka mahasôit olemas mille asukoht on kinnitatud mnt ameti poolt. Rohkem infot meili.
Untera79@gmail.com
Postitatud: 03 Aug 2024, 18:26
Postitas MadisLaT
võite proovida
www.mahasoit.ee. Teevad üsna kiirelt ja odavalt projekti valmis.
Postitatud: 04 Aug 2024, 22:36
Postitas võhik
Projekt, toru kraavi, kruus, killustik ja freesipuru peale.
Mis selline asi maksta võiks? Hinna suurusjärk..?
Postitatud: 04 Aug 2024, 22:44
võhik kirjutas: 04 Aug 2024, 22:36
Aga miks sa ei kirjuta või helista eelmises kommentaaris olnud konkreetsele viitele? Ainult ühe klõpsu tegemine sinisega rõhutatule!
Sa oleks nagu magav kass, kellele hiir jooksis suhu, aga ei viitsi hiire selgroogu läbi hammustada.
