teise korruse betoonpõranda tegu
Postitatud: 04 Sept 2009, 21:46
Postitas tiit001
Tere, mis hinnaga tehakse tänapäeval sellist tööd: 120m2 betoon paneelidele(teise korruse põrand) laotada 25mm peno(enne seda vaja veits liivaga tasandada) sinna peale siis armatuur-küttetorud (või kuidagi muudmoodi, tahaks saada võimalikult õhukese valu teha, kuid samas kasutada 20-st küttetoru) kaablid tubadesse vedada jms.. ning betooni valu, asukoht Sakus.
Tiit
Re: teise korruse betoonpõranda tegu
Postitatud: 08 Sept 2009, 21:44
Postitas tiit001
masu vist läbi ja ehitajaid jälle pole, konkreetne tööpakkumine üle nädala üleval olnud ja mitte ainsatki reageeringut?
Postitatud: 09 Sept 2009, 11:19
Postitas veebimeister
see ei ole ju tööpakkumine! Hinnapäringu foorumis ongi hinnaPÄRINGUD. Konkreetsed tööpakkumised asuvad ikka tööpakkumiste foorumis....
Postitatud: 10 Sept 2009, 01:12
Postitas Tiit22
Mitte masu pole läbi vaid lihtsalt sulle keegi tegema ei taha tulla sa tahaksid ju,et sulle tasuta tööd tehakse mine mõne külapoe taha ja leiadki sealt endale spetsialistid sulle sobiva hinnaga need tegelased seal ei oska netti kasutada ja pole sinu hanget näinud
Postitatud: 10 Sept 2009, 20:59
Postitas tiit001
vat siin ea pakkumine..
Postitatud: 13 Sept 2009, 18:38
Postitas armering
100eek/m2
Postitatud: 13 Sept 2009, 20:38
Postitas tiit001
deal :D
Postitatud: 13 Sept 2009, 22:05
Postitas armering
Sorry,100 ainult tööraha.Koos materjalidega pakun 350/m2
Postitatud: 14 Sept 2009, 07:56
Postitas tiit001
et, kogu asi, kuni kopterdatud betoonini 42000-.?
Postitatud: 14 Sept 2009, 08:23
Postitas armering
Just
Postitatud: 16 Sept 2009, 21:45
Postitas tiit001
asjaosalised võiksid ka pakkuda sellist lahendust, et sellele kuumaastikule näiteks loodiks 50x50 prussid laagideks, vahed laseks tselluvilla näiteks täis, laagidele kruviks osb vms ja sinna siis need kipsiribad, torud jne, vahed(küttetorude ümbrused) valaks isevalguvaga täis ja sinna juba otse parkett või õhuke laud..
jääks ära liivaga tasandamine, penoga jändamine, äärte tegemine, kiletamine, armatuur ja betoonivalu.. teistmoodi nikerdamist tuleks ju tegelt juurde, a kumb varjant mõtekam?
Postitatud: 17 Sept 2009, 00:55
Postitas Võhik
tiit001 kirjutas:asjaosalised võiksid ka pakkuda sellist lahendust, et sellele kuumaastikule näiteks loodiks 50x50 prussid laagideks, vahed laseks tselluvilla näiteks täis, laagidele kruviks osb vms ja sinna siis need kipsiribad, torud jne, vahed(küttetorude ümbrused) valaks isevalguvaga täis ja sinna juba otse parkett või õhuke laud..
20 mm küttetoruga tulevad sellise lahenduse korral sooja-külma tsoonid, kuna kipsplaat on halb soojusjuht ja see nn. isevalguv sinna vahedesse läheb kalliks.Küsi targematelt sellise lahenduse kohta enne tegema hakkamist siin põrandate alafoorumis.
Urmasr.
Postitatud: 19 Sept 2009, 08:30
Postitas armering
jääks ära liivaga tasandamine, penoga jändamine, äärte tegemine, kiletamine, armatuur ja betoonivalu.. teistmoodi nikerdamist tuleks ju tegelt juurde, a kumb varjant mõtekam?[/quote]
Sinule tundub see suur jändamine,aga tegelikult on see hõlpsasti teostatav töö,mis garanteerib korraliku põranda,mis ei hakka hiljem kigisema ega nagisema.Samas ei pea sa oma eluaja jooksul seda enam ümber tegema,see lihtsalt jääb.Ajalises mõttes valmib see palju kiiremini,kui puiduga mässamisel.Pakun välja mingi 3tööpäeva
Postitatud: 29 Sept 2009, 07:54
Postitas Hannes......
betoon ei saa tulla madal,peno peale läheb otse armatuurvõrk ilma majakateta,see ei pea olema suure koormustaluvusega pärand,saab väga tugev,paneelid all,põrandaküttetoru peale PEAB jääma vähemalt 5cm betooni kuna muidu ei jõua soojus pinna peal kokku ,st jääb ebaühtlaselt soe.materjal on 130 eek ruutmeeter,(soojendus wirsbo toru),betooni kulub ca 10 kanti.(ümmarguselt 10 000eek).tööraha juurde,saad 35 000.- valmis koos kopterdusega.(võib materali kättesaamisel saada ka odavamalt)eelis see et saan wirsbo toru 7 eek meeter odavamalt,ehk 10.-jm.kui soovi ,anna teada.hannesviks@hotmail.com
Postitatud: 29 Sept 2009, 19:40
Postitas tiit001
sain ma õieti aru, et töö + materjal 35000-.
tegelt kaalun varjanti, et veetoru teema ja kollektori laseks äkki teha ikkagi sellel, kes allgi tegi ja katlaga ühendas, siis kogu se küttevärk ühe pundi tehtud.. palju siis oleks teie rahanumber?
Postitatud: 29 Sept 2009, 20:28
Postitas usr1
Saatsime teile hinnapakkumise emalilie
Kui avaldate soovi vaid teostada torutöid siis vaataksime oma pakkumise uuesti üle ja pakuks ainult torustikuga seonduvat.
Lugupidamisega
