ventilaatori ühendamine
mathiasberg
Lugemata postitus Postitas mathiasberg »
Soetasin sellise ventilaatori, mis tule kustutades veel edasi vurab taimeri abiga. Tekkis aga pisuke probleem selle ühendamisega.
L-pidev faas
N-pidev null
T-läbi lüliti faas
Tulemus: kui tuli põleb, siis vurab ka ventilaator, tule kustutades, jääb vent ka seisma. (proovisin taimerit kruvida, ei aidanud)
L-läbi lüliti faas
N-pidev null
T-pidev faas
Tulemus: kui automaadi sisse lülitan, siis hakkab vent käima ja lüliti klõpsutamine ei mõju.
Esimene versioon peaks kaasasoleva joonise järgi ju õige olema, või on veel mingi salakaval nipp asjal juures?
Tänan!
Volli
Re: ventilaatori ühendamine
Lugemata postitus Postitas Volli »
Praak võibolla , külasta müüjat selle jubinaga , vaata mis kostab 8) .
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
kui T on pidev faas, kas siis jääbki vent tööle või lülitub välja mingi aja möödudes kui lülitit ei putu ja tuli kustu? äkki lisad ventika andmed siia
mathiasberg
Tegin siis paar katsetust.
kui T-pidev faas, siis asi on tegelikult natuke teistmoodi, kui esimeses postis. Nimelt läheb hetkeks käima, aga jääb ka kohe seisma, ja siis tulede põlema lülitamisel ja kohe kustu käib vent seni, kuni automaadist välja võtan. Nii peabki olema, kuna T otsas on ju pidev vool peal. Teistpidi ühendamisel (joonise järgi õigesti) on kõik täpselt nii, nagu esimeses postis.
Ventilaatoriks on siis Dospel Pro Line STYL 100, 230V, 0.12A, 15W.
Garantiid ei saa kahjuks kasutada, kuna üks korraarmastajast inimene viskas kogu mu tsekkide kogu minema. Panen siis eraldi lülitiga tööle, kui muudmoodi ei saa.
Tänan mõtlemast!
On tänatud: 87 korda
Ma ei saa nüüd aru. Kuskohas tal see taimer on ? Hakka sellest peale. Kui tal taimerit sisse ehitet ei ole siis mis selle T otsaga üleüldse peale hakatakse ? Kui mingi eraldi lüliti tuleb siis miks sa ventikat otse selle lüliti külge ei ühenda ?
Taimer on selle ventilaatori küljes kohe. Peale tulede kustutamist siis peaks veel töötama mõnda aega, 2-30 minutit. T-klemm peaks olema siis see, mille kaudu ta saab teada, et tuli kustund ja vaja veel vuriseda vastav arv minuteid. Aga ei tööta see asi. Nüüd ühendasingi nii ära, et saan eraldi lülitist seisma-käima panna.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
mathiasberg kirjutas:Tegin siis paar katsetust.
Tänan mõtlemast!
seerias peab olema ka täht või tähed. S-standard, WC- taimeriga jne
mathiasberg
tähed on WC
