1. leht 2-st
AMITIME soojuspumbad
Postitatud: 04 Sept 2009, 09:24
Postitas aru
Kas kellelgi on praktiline kogemus AMITIME pumpadega? Taust on neil Hiina, kuid hinnad on neil natukene vähem absurdsemad kui bränditoodetel. Õhk-vesi ja maa(vesi) / vesi pumbad ei ole neil 4x ülehindamisega, st jäävad õhk-õhk seadmete kanti.
http://www.amitime.com/eng/index.html
http://www.gaspre.ee
http://www.kodufalck.ee/index.php?id=27&keel=ee
Postitatud: 04 Sept 2009, 21:12
Postitas AUX
Äkki teeks siiski ise selle vidina valmis. Saaks veelgi odavamalt. Olen kuulnud, et kui panna võimsam on-off akupaaki töötama, siis saab sellest hiina inverterist kõrgemat veetemperatuuri kätte.
See mõte on mul varemgi peas olnud aga nüüd sattusin ABC Kliima lehele ja seal on need seadmed päris poolmuidu saadaval. Garantiid neil pole, kuid ega neile ei pakutud ka varem garantiid, kui see ise ümber ehitada.
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... t=2&fcat=5
Re: AMITIME soojuspumbad
Postitatud: 05 Sept 2009, 09:14
Postitas Kalvis
Soojuspumpadel on kõigil üks seaduspärasus - mida suuremat temperatuurivahet taga ajad (soojem vesi väljundis) seda kehvem on COP sõltumata pumba liigist.
Huvitab, kuidas sa saad ABCkliima seadmed odavamalt kätte. Odavad olid vaid õhk-õhk seadmed, muu oli räige kirves. Muidugi on ka õhk-õhk konditsioneeri kohendamine soojuspumbaks mõeldav, äkki selgitad oma mõttekäiku.
Kuid hiina AMITME vesi-vesi paneb nüüd mõtlema. Nii soodsa hinnaga kipub vägisi ostuks minema, eriti kui majal on olemas aastaringne veega drenaaz pideva läbijooksuga eemale. Vaid voolik kaevust ja teine allakaevu ja olekski küte lahendatud.
Postitatud: 05 Sept 2009, 12:16
Postitas aru
AUX
Loe odavate pumpade teemat ("Õhk-vesi soojuspumpade hind"), seal on isetegemisest inffi. Ise teha on mõtet siis, kui teed oma kätega, kui lased "ise teha", siis mõttekam on juba tarbida kohalike firmade "isetehtud" valmislahendusi. Näiteks üks firma parendab amitime (küll teise nime all) pumpasi soojusvaheti väljavahetamisega jne. Õhk-vesi pumpade võlu on veel see, et puudub vajadus udupeene juhtimise järele, sest a) efektiivsus on maksimaalne täisvõimsusel b) üleliigse energia salvestad vette. Täisvõimsusel võib müra häirima hakata..
Kas keegi ütleb, millise temperatuuriga gaasid/vedelikud liiguvad sise ja välisseadme vahel torustikus. Mul on väike plaan panna välisseade majast 5 m kaugusele, küsimus on torustiku lisaisolatsiooni vajaduses. Kas piisab kui panna lisaisolatsiooniks penost isolatsioonitoru ning vooderdada krempel liivaga (sest jääb muru alla).
Postitatud: 06 Sept 2009, 17:38
Postitas CITYK
Tere kui hakkate õhk vee soojuspumpa ostma soovitan võrrelda alljärgnevat.
1. Amitime küttevõimsus 3,8kW mis tähendab et sellega võimalik kütta kompressori (ehk seadme endaga ilma abikütet kasutamata
ainult 50m2 MAJA (3800W/60w/m2= 63m2 ja kui tarbevesi ka arvesse võtta võiks seadmega väiksemat sauna kütta
Sellised Hiina inverter seadmed saadaval a` 4000-7000ke saadaval ka meil
2. Kasutegur COP=3,0 enamus selleks tegelikult mõeldud seadmetel
COP= 4,4
3. Puudub lisakütte el. tenn, kui madalamatel temperatuuridel jääb kompressorist väheseks, mis tähendab et selle peab ka kuidagi toru peale ära mahutama
4. Ei tea kas selle seadme pult võimaldab ka tarbevett ja vajadusel päikesepaneeli ka ühendamist ja parameetrite kohta info saamist.
5. Soojusvaheti on sellel seadmel vist siseosas TORU-TORUS tüüpi mis tähendab et kasutegur COP=3,0 on ka saadud hiina mõõtmistehnoloogiat arvestades:)
Teie valik, klient on kuningas
Citykliima
Küsige soodushinda õigele asjale
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/74/172/?alam=1
Postitatud: 06 Sept 2009, 19:03
Postitas Kalvis
Kuid nii odava hinnaga ei müü veel minu teada mitte keegi.
Võtab aastakümneid, kui sellist hinnaerinevust tasa teenida (1000 eeki aastas ehk on parim, mis saada võib parema pumbaga, ma arvan, et sääst on väiksem)
Postitatud: 06 Sept 2009, 22:22
Postitas aru
Amitimel on ka 2x võimsam mudel, kuigi selle hinda ma pole veel näinud.
Citykliima pakutav LG pump annab -7 puhul COP 2.5 - 3, mis on igati tavaline number. Amitime võimsamal pillil nõnda detailset inffi pole, mainitav madalaim COP on 2.4/2.6 (nõrgem/võimsam seade). Amitime on nii odav, et keegi võiks ta COPi ära mõõta.
Postitatud: 08 Sept 2009, 21:59
Postitas õsp
CITYK kirjutas:Tere
COP= 4,4
Citykliima
Vaadates LG õksoojuspumpasid mille COP küünib vaevalt 4,12 ei tundu kuidagi usutav, et LG uue tootena tuues turule õhk-vesi seadme on selle COP kohe 4,4 Ei tundu kuidagi usaldusväärne see jutt. Aga eks müügimees peab reklaami tegema.
Enda kogemusest siis nii palju, et Amitime lõpetas kütmise minul eelmisel talvel täpselt +2C välistemperatuuril. Muidugi oli suur pettumus aga selle hinna eest tõesti rohkem ei saa. Kui soovite kütta madalamatel temperatuuridel siis tuleb ka esialgne investeering läbi mõelda. Amitime tegelikult ei ole inverter seade. Seda sellepärast, et sai mõõdetud voolutarbimist. Käivitusel 50% tarbimist nominaalist, edasi kolm astet kuni 100% tarbimiseni seda siis iga käivituse puhul. Temperatuuri lähenedes soovitule kompressor ei alanda pöördeid vaid seiskub ja käivitub taas temperatuuri langedes. Tegelikult on tegemist pehmekäivitusega on/off seadmega.
Postitatud: 08 Sept 2009, 22:18
Postitas xxNIMETUxx
õsp kirjutas:CITYK kirjutas:Tere
COP= 4,4
Citykliima
Lg- l on see nn thermal v elektrooniline paiseventiil mis muudab gaasigraafikut vastavalt võimsusvajadusele.
Nüüd võiks citykliima ka mu eelnevatele küsimustele vastata või otsite siiani infi netist?
Postitatud: 16 Sept 2009, 17:53
CITYK kirjutas:Tere
COP= 4,4
Citykliima
Tundub, et citykliimal on ka oma mõõtmistehnoloogi! Aga see on igasugune loogikavastane tehnoloogia. Tõesti on see suur julgus või hoopis rumalus näidata õhk-vesi soojuspumbal samasuurt COP arvu kui maasoojuspumbal.
No kindasti on kõigil inverter seadmetel elektrooniline paisventiil. Eks ootame mis siis järgmisena tuleb. Muideks citykliima kodulehelt leiab palju hiinas valmistatud tooteid nagu Fuji, Fujitsu jne. Miks siis neid müütate neil ju ka hiina mõõtmistenoloogiat arvestades mõõdetud tulemused.
Postitatud: 21 Sept 2009, 09:41
Postitas aru
õsp: "Enda kogemusest siis nii palju, et Amitime lõpetas kütmise minul eelmisel talvel täpselt +2C välistemperatuuril."
Kas "kütmise lõpetamine" tulenes automaatikast, st seade polegi mõeldud kasutamiseks välistemperatuuril 0 C ? Kasutatav R410A peaks võimaldama ikka madalamaid välistemperatuure. Võibolla on seadmel puudu talvevarustus, siis oleks tõesti kaval miinuskraadil pood kinni panna.
Väidetavalt müüakse Amitimet Soomes ühe teise nime all, ka siinsamas foorumis on sellest juttu olnud, nood vidinad pidavat ka miinuskraadidega toimima.
Külastasin vahepeal lõunapoolsemat euroopat, supermarketis müügil olnud 5kW võimsusega kütmisfunktsiooniga konditisioneer maksis 5000 krooni.. Ilmselt kvalifitseerub seal nähtud pill Amitime seadmete klassi.
Postitatud: 21 Sept 2009, 19:50
Postitas õsp
aru kirjutas:õsp: "Enda kogemusest siis nii palju, et Amitime lõpetas kütmise minul eelmisel talvel täpselt +2C välistemperatuuril."
Tead ma ei oska sulle seda öelda sellega on selline lugu, et nagu oleks kännutaga kinni uriseb käia täis võimsusel ja edasi ei saa. Mida see talvevarustus aitab, ega see seadet efektiivsemalt või kuidagi võimsamalt tööle ei pane, pigem tarbib lisa voolu. Ei saa ölda et automaatika oleks takistuseks pigem ikka jõuetus.
Postitatud: 22 Sept 2009, 11:02
Postitas aru
Segane lugu sinuga, Õsp. Varasemas teates ütlesid, et said eelmisel aastal õnnelikuks Toshiba pumba omanikuks. Kas enne hiinaka demonteerimist lasid paigaldust kontrollida, võibolla voolas torustikus vaid paha õhk. Kompressor, põhitöötegija, on mainitud seadmes väidetavalt Matsushita oma.
Postitatud: 22 Sept 2009, 12:46
Postitas õsp
aru kirjutas:Segane lugu sinuga, Õsp. Varasemas teates ütlesid, et said eelmisel aastal õnnelikuks Toshiba pumba omanikuks. Kas enne hiinaka demonteerimist lasid paigaldust kontrollida, võibolla voolas torustikus vaid paha õhk. Kompressor, põhitöötegija, on mainitud seadmes väidetavalt Matsushita oma.
Pole siin segast midagi. Peale Toshiba paigaldust olin väga häpi, et majas enamvähem normaalne temperatuur väikese vaevaga. Kuid kuna elamine sopiline ja osad uksed peavad kinni olema tekkis idee, et kuna õhusoojuspump töötab edukalt panna juurde õhk-vesi mis need ruumid ka soojana hoiab mis jäävad uste taha. Ei ma ise ei ole kontrollinud midagi kas või mis seal sees voolb. Paigaldaja sõhul on kõik nii nagu vaja. Ega ma ei kurda, et olen petta saanud. Selle raha eest tõenäoliselt rohkem ei saagi see on selle asja moraal.
Postitatud: 26 Sept 2009, 11:28
Postitas kompressor
Räägite siin COP- st ja paigaldustest. Olen enamvähem 90% kindel, et kõnealusel seadmel on jahutuskompressor ja käivituskordade arv küttes kasutamiseks enne surma ca 3000 korda. Kuna ei ole antud seadmest huvitatud, ei ole nii rikkas, et sitta kokku osta, siis ei viitsi ka netist uurida mis kompressor seal on. Aktiivsemad äkki annavad teada. Küttekompressorid on kallimad ning hiinlastel on sügavalt savi mida nad sinna topivad. Lollid eurooplased masu ajal osavad kõikke.
Postitatud: 26 Sept 2009, 14:06
Postitas juroku
kompressor kirjutas:Räägite siin COP- st ja paigaldustest. Olen enamvähem 90% kindel, et kõnealusel seadmel on jahutuskompressor ja käivituskordade arv küttes kasutamiseks enne surma ca 3000 korda. Kuna ei ole antud seadmest huvitatud, ei ole nii rikkas, et sitta kokku osta, siis ei viitsi ka netist uurida mis kompressor seal on. Aktiivsemad äkki annavad teada. Küttekompressorid on kallimad ning hiinlastel on sügavalt savi mida nad sinna topivad. Lollid eurooplased masu ajal osavad kõikke.
Noh kül sina olet tark kas see külma kompressor on siis halvem
ja kas need teised mitsu ,LG , Toshiba ja muud kallimad riistad kah hiinas todetud pole NIBA on üldse on off aga alles maksab Ultima´s on vähemalt kah kvaliteetne kompressor
Postitatud: 29 Sept 2009, 15:05
Postitas aru
Mis erinevus on "jahutuskompressoril" ja korralikul õsp kompressoril? Kas kompressor sinuarvates "teab", kas süsteem kütab või jahutab?
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:45
Postitas Alari Algpeus
tere ma ise olen kasutanud Amitime õhk vesi soojuspumpa 2 aastat ja kuna viibin töö pärast kuskil 7-8 kuud aastast
Eestist eemal siis olen maksnud aastas korra elektrit köötavat pinda on mul 68m2 ja kasutan põranda küttet soojus on kogu aeg 21 c .tuleb küll tunnistada et kui on ikka üle 20 c kraadi külma peab kaminasse tuld tegema ja aasta energja kulu oli
3388 kw aastas sinna sisse kuulus mujdugi see 4-5 kuud kui kodus olen valguse ,teleka , kahe süsteemse poiler ja
külmikn . Probleem ei ole esinenud .
Postitatud: 03 Veebr 2012, 16:30
Postitas Kalvis
Samuti AMITIME õhk-vesi pumba kasutaja. Praeguste üle -20 kraadiste külmadega töötab ilma probleemita ja sooja annab. Ainsana teeb rohkem lärmi just sulatustsüklile minnes, kui vendikas kipub korraks mingisse lolli resonantsi minema ja kogumüra on võrreldes Mitshubishiga suurem.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 23:09
Postitas vwman
Kalvis kirjutas:Samuti AMITIME õhk-vesi pumba kasutaja. Praeguste üle -20 kraadiste külmadega töötab ilma probleemita ja sooja annab. Ainsana teeb rohkem lärmi just sulatustsüklile minnes, kui vendikas kipub korraks mingisse lolli resonantsi minema ja kogumüra on võrreldes Mitshubishiga suurem.
Mis aastakäigu mudel sul on ?
Postitatud: 06 Veebr 2012, 09:51
Postitas Kalvis
Peaks olema 2011 oma (ostetud 2011 september), kuid vist mitte kõige uuem.
Niipalju ebameeldivat, et kui kraad kestvalt üle -25 läks (reede öösel) siis pani pump pillid kotti, sest freoon koos õliga hangus ära. Pühapäeval tõusus temp -18 kraadini ja tegin aeg ajalt proovikäivitamise ja läks uuesti tööle tagasi (laupäevane umbes -20 kraadi juures käima ei läinud). Samas Mitshubishi töötas edukalt edasi.
Suure külmaga on nagunii see COP väike, seega oli tuli alla tehtud kaminale nagunii et soojuspumbal oleks pigem öösel töötamine.
Postitatud: 21 Mai 2013, 00:03
Postitas vwman
Nu Amitime kasutajad,kuidas 2012-2013 aasta talv möödus?
Postitatud: 21 Mai 2013, 12:28
Postitas Kalvis
Seni OK. See talv nii külm ei olnud, et miskit oleks juhtunud. Midagi uut pole lisada.
Postitatud: 30 Mai 2013, 10:53
Postitas TauriJ
Kalvis kirjutas:Peaks olema 2011 oma (ostetud 2011 september), kuid vist mitte kõige uuem.
Mis see COP tähendab, palun seletage võhikule. Kas Amitime on Hiina pump?
Postitatud: 30 Mai 2013, 12:12
Postitas Kalvis
Amitime on 100% hiinlane.
COP on nn. soojuspumba kasutegur, et mida suurem number, seda parem. Näitab kulutatud elektrienergia suhet saadud soojusele. N: COP=5 tähendab, et saad 1 kWh kulutatud elektri puhul 5 kWh soojust. (võrdluseks elektriradiaatoril COP=1 ehk 1kWh elektri puhul saad 1 kWh jagu sooja)
