				Parketi ja põranda vahel õhk
				Postitatud: 04 Sept 2009, 09:14
				Postitas kiisu
minul selline mure, parkett on nagu põranda küljest lahti tulnud või punnitama hakanud. Astudes on tunda, kuidas vetrub. Tegu tammeparketiga. Kes oskab öelda, et millest see tingitud võib olla ja veelgi olulisem küsimus, kuidas selle korda tagasi saab?
Aitäh vastajatele!
				Re: Parketi ja põranda vahel õhk
				Postitatud: 04 Sept 2009, 10:51
				Postitas Andresto
				Tere! Tegu siis ilmselt liistparketiga ja üsna uuega? Mis materjalist aluspõrand, kas ka põrandaküte? Kui suurel pinnal on ta vetruv - kas igal sammul e. siis üleni või vaid kohati? Andres
				Postitatud: 04 Sept 2009, 13:09
				Üsna uus liistparkett jah. Põrandakütet ei ole ja ainult ühe koha pealt vetrub. Kas see võib olla niiskusest, kuna õues on jahedamaks ja niiskemaks läinud ning tuba veel ei küta? Toas on ka pesu kuivatatud paar päeva tagasi, mis andis veel niiskust juurde.
				Postitatud: 04 Sept 2009, 13:59
				Postitas Andresto
				Tere!  Selline kohatine "vetrumine", on kõrvaldatav! Leiad hea põrandamehe ja asi tehtud! Millest on aluspõrand, millele see liistparkett paigaldatud? Andres
				Postitatud: 04 Sept 2009, 14:09
				Postitas jan
				Lihtsalt silmaringi laiendamise mõttes küsin - kuidas seda vetrumist kõrvaldatakse? Puuritakse auk sisse ning injekteeritakse mingit liimi ja pärast samast materjalist kork peale?
				Postitatud: 04 Sept 2009, 14:16
				Postitas Andresto
				Tere! Jah, umbes nii! Andres
				Postitatud: 04 Sept 2009, 14:23
				Postitas kiisu
				Seda ma ei tea, mis selle parketi all on, kuna on üürikas ja pole uurinud enne. Aga kui seda selle nö korgiga parandada, kas see siis pärast silmnähtavalt näha ei jää või häirima ei hakka?
				Postitatud: 04 Sept 2009, 14:35
				Postitas Andresto
				Tere! Kui õieti ja korralikult tehtud, ei siis leia seda kohta keegi - ei tegija, ei üürika peremees! Mida põed, kui üürikas - oligi nii ja kõik! Ära ise näppima mine, väikest kogemust, seal ikka vaja! Andres
				Postitatud: 23 Apr 2010, 10:00
				Postitas jörm
				Andresto kirjutas:Tere! Jah, umbes nii! Andres
Kas analoogsel moel õnnestuks ka parketialust betoonpõrandat "rihtida". Nimelt mul ühes toas  täpselt ukse ees kerge lohk  4-5mm (ilmselt ei leidunud seda üles kui parketi alust lihvisin-tasandasin.)  Nüüd ebamugavalt vetrub.. .
mis on see "miski" mida väikese augu kaudu põranda alla pigistada saaks?
				Postitatud: 23 Apr 2010, 23:45
				Postitas AA
 Ei meenu selle liimi nimi, aga väikses plastpudelis ta oli. Süstlaga sai peenesse, ettepuuritud läbivasse avasse süstitud, raskused peale, pärast väike iluravi ja OK.
Muidugi ei vetrunud see põrand, vaid üksikud kohad "kõbisesid".
Pead valima sellise liimi, mida võib sinna alla "pigistada". 4-5mm, see on küll sügav lohk.
 Andres (Andresto)
