Palkmaja põranda skeem
Postitatud: 31 Aug 2009, 14:31
Postitas haggitu
Sooviks siis infot, kas keegi oskab soovitada, kuidas põrand teha, kui vundament tuleb fibost, et kuidas ma selle põranda sinna ehitan? Betooni ja penot mitte soovitada, asi peab tuleb võimalikult nö. öko
Põranda katteks tuleks tavaline parkett. Põrandasse tuleks siis ka veel vesi põrandaküte. Huvi pakuks ka teise korruse põrandakütte lahendus, seda samuti ilma mingi peno või muu seguta.
Re: Palkmaja põranda skeem
Postitatud: 31 Aug 2009, 15:29
Postitas rax1106
Kas see vesipõrandaküte ei peaks olema ikka betoonplaadi sees. Ilma oleks ta kasutegur üsna väike. Kui all on korralik aluspinnas, siis saaksid teha sinna laagidel puitpõranda, soojustusena vill. Erinevaid lahendusi on soojustusetootjate kodulehtedel.
Postitatud: 31 Aug 2009, 15:38
Postitas haggitu
on ka selliseid varjante, kus ei pea betooni valama. Kuid oleks vaja teada, kuidas se süsteem välja näeb, et kui palju kuhu mida läheb.
Postitatud: 01 Sept 2009, 14:00
Postitas Küülaline
Mismoodi fibo(vundament) on öko ja betoon(põrand) ei ole öko? Fiboplokid seisavad ilmselt ka mitteöko seguga koos.
Postitatud: 02 Sept 2009, 12:28
Postitas haggitu
Palju mida peaks panema kui fibost on lint vundament olemas, mis siis sinna nö. keksele ja kui palju läheb?
Peno, klaas(kivi)villa ning kilet ei soovi, kas oleks kuidagi ilma nendeta võimalik asju ajada? Põranda soojendus tulkes siis betooni valatud. Mis peaks sinna alla minema?
