Paneelmaja põranda plaatimine
põrandad, põrandatööd
Morti
Lugemata postitus Postitas Morti »
Paluksin nõu seoses paneelmaja põranda plaatimisega. Praegu on linoleum saepuruplaadi peal, mille all on villa või siis tuuletõkke plaadi moodi isolatsioon. Kõik see on maha pandud tõenäoliselt nii 15-20a tagasi. Tahaksin ära plaatida esiku- ja köögipõrandad, kokku on seda ligikaudu 40 m2. Mõtlesin alguses, et võtan saepuruplaadi ära (selle all on betoon) ja valan isetasanduva seguga põranda, aga see isolatsioon rikkus minu silmis plaani ära, kuna see on arvatavasti pandud sinna ka mürasummutuse eesmärgil. Kui valaksin betoonpõranda isetasanduvaga üle, siis ilma isolatsioonita summutus ju kaoks. Kõigele lisaks kardan, et põrand jääb talvel väga külm. Kuidas oleks kõige mõttekam asi lahendada?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Paneelmaja põranda plaatimine
Saad otse selle plp peale plaatida, kui aluspind on stabiilne, st ei vaju, õõtsu ja plaat ise terve ning tasane. Kasutada tuleb kallimaid ja elastsemaid plaatimissegusid mira 3500, 3600, z fix vms. Kõik oleneb missugune on konkreetne aluspind. Lollikindlam muidugi põrandakips plp peale lüüa ja seejärel plaatida või plp minema visata ja asendada 2x kipsiga. Vuukimisel pead ka suurema elastsusega segusi kasutama !
Morti
arvutihdd kirjutas:Saad otse selle plp peale plaatida, kui aluspind on stabiilne, st ei vaju, õõtsu ja plaat ise terve ning tasane. Kasutada tuleb kallimaid ja elastsemaid plaatimissegusid mira 3500, 3600, z fix vms. Kõik oleneb missugune on konkreetne aluspind. Lollikindlam muidugi põrandakips plp peale lüüa ja seejärel plaatida või plp minema visata ja asendada 2x kipsiga. Vuukimisel pead ka suurema elastsusega segusi kasutama !
Kui põrandakips peale lüüa ja plaatida, kas siis niiskus kusagile vahele ei lähe? Mõtlen just pärastisel põrandapesul jne. Sest kui saepuruplaadi alla jätan ja niiskus peaks sisse minema, siis pundub see ära ja rikub põranda ju ära. Muidu on praegu saepuruplaat terve, ei õõtsu. Niipalju kui seda lahti kiskusin ja alla vaatasin, siis isolatsioon on ka korras, s.t. pole niiske vms. Seega tegelikult on korras põrand.
Tänud nii kiire ja mõtlemapaneva vastuse eest.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Eelkõige tekib küsimus kust tuleb see niiskus? Kõige suuremat niiskust saab see põrand tõenäoliselt vuukimise ajal. Või kui mingi avarii peaks juhtuma. Kui põrandapesuga peaks kaasnema seesugune uputus, et see ennem kuivamist plp' ni jõuab, siis on midagi põrandapesija juures väga valesti. Muide vuugitäide on suhteliselt veekindel asi. Ise soovitaks sellise alupinna juures veel kasutada mira 4300 flex, et vuuk veelgi parem jääks. Pealegi krundid plp ennem plaatimist nagunii ära ja see jätab juba väikese kihi peale niiskuse vastu.
Ise julgeks otse plp'i plaatida, kui see normaalse paksusega ning terve ja stabiilne .
Aga kuula ka teised soovitajad ära ja otsusta lõpus ikkagi ise. Paha ei teeks ka mira/vetonit ja muude segude/plaatide tootjate lehti uurida.
Morti
Lasin ikkagi sõbral saepuruplaatide peal hüpata, veendumaks et ei õõtsu. Põrand oli nagu batuut - ise peal trampides ei saanud nagu arugi. Nii et need pean üles ikkagi võtma.
Niiskuse peale hakkasin just sellepärast mõtlema, kuna paljudes kohtades mainitakse, et vuukimisel niisutatakse pind. Ja just vuukide pärast mõtlesingi, et niiskus võib saepuruplaadile ligi pääseda. Aga nüüd olen vuugisegude poolest ka targem, tänud.
Jäin mõtlema, et kui saepuruplaadid pean ära võtma, kas siis võiks nõnda teha, et põranda tasanduseks valan isetasanduvat betoonile ja siis selle peale põrandakips? Ja siis ikkagi niiskustõkkega üle? Või aretan mingit pornot niimoodi? Ei tahaks nagu põrandat ära rikkuda, see peaks vastu pidama ikka aastaid.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Isetasanduva peale põrandakips panna on küll porno. Vastupidises järjekorras omaks veel mingit loogikat (näiteks, et segu laudade vahele ära ei jookseks). Samas minu arust pole seda kipsi sinna üldse kuhugi vaja - Vetoniti / ABS tootejuhendites on tavaliselt näidised ära toodud lahenduste kohta.
