Kuidas kinnitada kipseina karkass
Postitatud: 27 Aug 2009, 00:15
.. põrandale, kui betooni ei taha kruvi auke lasta ? Väliseina ja lakke läheb karkass kruvidega , aga põrandasse ei riski auke teha. Millega siis betoonpõranda külge kinnitada ? liimida, mingi liimiga ? Millisega ?
Re: Kuidas kinnitada kipseina karkass
Postitatud: 27 Aug 2009, 09:33
Postitas Piikel
Betoon teha tolmuvabaks, edasi võib kasutada vastavat kummitihendit vöö ja betooni vahele, mida võib toetada veel ka sobiva ehitusliimiga. Koostatud kipssein on piisavalt raske, et oma raskusega püsima jääda. Olen teinud vaheseina ka liistparketi peale, soovi korral saab seina eemaldada ja parkett jääb terveks.
Postitatud: 27 Aug 2009, 23:37
Soovitage siis mingit head liimi millega liimida metall ja betoon omavahel kokku.
Postitatud: 29 Aug 2009, 12:28
Selle põranda osa sain korda, Soudal soovitas oma liimi, lasen sellega kinni ja asi ok.
Küsimus nüüd, sama seina vertikaalse osa kohta. Kas see lastakse otse aerocist väliseina külge kruvidega kinni, või tuleb midagi karkassi ja väliseina vahele ka panna? Mul terve rull betoonpõranda servalinti üle, kas oleks mõtet seda panna välis ja siseseina vahele "isolaatoriks? Või oleks mõistlik panna sinna hoopis näiteks 25mm EPS või jäik vill ?
Postitatud: 29 Aug 2009, 12:39
Postitas murmet
Karkassi paigaldad vööde vahele ja fikseerid karkassitangidega ,kui juhtuvad käepärast olema.
Postitatud: 01 Sept 2009, 20:27
Veel rumalaid küsimusi.. kui seina paksuseks on projektis antud 100mm ja ma mõlemale poole tahan 2x kiplsaat , siis karkass tuleks valida 100mm miinus kipsi paksus ? Ehks siis 100 miinus 4x12,5 = 50 .. ehk siis karkass peaks olema 50mm ?
Postitatud: 02 Sept 2009, 09:14
Postitas arvutihdd
Üldiselt antakse projektis lõppmõõt, kuigi 100m on kummaline mõõt.
Ning karkasssein ikkagi fikseeritakse ka välisseina külge, aeroci puhul lase vahu riba taha ja fikseeri mõnede pikemate kipsikruvidega. VAhele mingit linti , villa, epsi pole vaja
Ise 50 profiili ei kasutaks vaheseinaks, pane juba 75 või 66 olenevalt firmast. Mõni asi on ikka normaalseks toimimiseks liiga õhuke. Endale võid neid vaheseinu muuta ja teha palju tahad, ei loe see paar mm midagi.
