50x50 metallpost puitaiale?
Postitatud: 24 Aug 2009, 13:31
Postitas Esimene kord aeda ehitada
Kas 50x50x2x1725 post on piisav 1,25m kõrgusele horisontaallaudisega aiale?
Ma mõtlen, et kas 50x50x2 post nõrgaks ei jää? Ja kas 50cm maa sisse piisab? Auk ise sügavam ja betoon peaks siis ka allpool külmumispiiri olema.
Re: 50x50 metallpost puitaiale?
Postitatud: 24 Aug 2009, 16:53
tere
50 x 50 x 2 post on sellisele aiale küll ja sügavust 50 cm ka.
Kui poste vaja siis saada oma andmed ja täpsed mõõdu soovid meilile imrekruto@gmail.com
ja teeme teile hinnapakkumise.
Postitatud: 24 Aug 2009, 20:08
Postitas olivero
Müüme poste ja väravaid. Hinnas saab alati kokkuleppele. Küsi pakkumist aiad@ehitame24.ee või 5255577
Postitatud: 24 Aug 2009, 21:36
Postitas lihtsalt
Mina mõtlen, et milleks ennast vaevata betoneerimisega. Kui vundamenti pole plaanis valada, siis puuri natuke suurem auk ja posti ümber pane peenemat kruusa või sõelmeid. Tambi kinni ja asi korras.Post peab vastu küll.
Postitatud: 25 Aug 2009, 08:12
Postitas Aga
lihtsalt kirjutas:Mina mõtlen, et milleks ennast vaevata betoneerimisega. Kui vundamenti pole plaanis valada, siis puuri natuke suurem auk ja posti ümber pane peenemat kruusa või sõelmeid. Tambi kinni ja asi korras.Post peab vastu küll.
Aga kas siis ei peaks post sügavamale maasse ulatuma?
Postitatud: 25 Aug 2009, 18:09
Postitas mesilane7
Erinevad aiapostid tsinkitud,mustast metallist,värvitud,ümarad kui ka kandilised aiapostid ja muud aiamaterjalid.tel.56639905
Postitatud: 29 Okt 2009, 23:03
Postitas cartman
Vaidlexin vastu, mingi aja pärast akkab sul post kindlasti kõikuma, ära vajuma. Ise teind nii: Puurind maapuuriga augu(200mm) ja sinna vent v kanalli toru ( ise pand 160mm) . Selle sisse segu ja post õigele kõrgusele. Puurimis sygavus on olnud 1m puurga(auk ca 80-90cm ). Vb tundub liialdusena a odavam ple pärast, ära vajunud aed ymber teha. Toru võib ka peenem olla, vastavalt posti mõõdule. Toru panex selle pärast et kylm kuskilt taha ei saax.
