1. leht 2-st
Plaatimise m2 hind
Postitatud: 24 Aug 2009, 09:23
Postitas Jaanuseonu
Palju on hetkel plaatimise m2 hind. Vannitoa põrand + seinad ca 30m2 kokku. Klinkerplaadid 20x20cm. Harjumaal.
Re: Plaatimise m2 hind
Postitatud: 25 Aug 2009, 20:30
Postitas aim179
Kas uus ehitus? Mis seinad on? Kas vesieristus ka vaja panna? Kas seinaplaat ka 20*20? Kas vannitoal vaid sisenurgad?
Seda teades võiks ka hinna öelda.
Postitatud: 26 Aug 2009, 11:04
Postitas Jaanuseonu
Uus ehitis. Kipsseinad. Vesieristust pole vaja. Seinaplaat ka 20x20 ja vannitoal on ainult sisenurgad...
aim179 kirjutas:Kas uus ehitus? Mis seinad on? Kas vesieristus ka vaja panna? Kas seinaplaat ka 20*20? Kas vannitoal vaid sisenurgad?
Postitatud: 28 Aug 2009, 22:25
Postitas rando75
huvitaks ka palju praegu hinda kysitaxe plaatimise eest.kuna omal sama töö kohe ees
Postitatud: 29 Aug 2009, 19:47
Postitas külaline 2
Jaanuseonu kirjutas:Palju on hetkel plaatimise m2 hind. Vannitoa põrand + seinad ca 30m2 kokku. Klinkerplaadid 20x20cm. Harjumaal.
Tõõraha alates 240.-/m2
Postitatud: 29 Aug 2009, 21:10
Postitas Jaanuseonu
240/m2 nägin ma viimati buumi ajal...
Hetkel on tulnud paar pakkumist vahemikus 100-150/m2
külaline 2 kirjutas:
Postitatud: 29 Aug 2009, 21:31
Postitas külaline 2
Eks pakkumised on erinevad.
Mina plaatisin viimati 100./-m2 eelmisel sajandil, täpsemalt aastal 1993...
Aga see on ju tore, kui odavalt pakutakse!
Postitatud: 29 Aug 2009, 22:51
Postitas tellija
Alla 250-m2 sa normaalset tööd küll ei saa(enda kogemus).Odavama pakkujad plaadi jaotusele küll aega ei raiska,hakkavad lihtsalt ühest seinast terve plaadireaga tulema jättes teise äärde mingi suvalise riba.Ka uste ja akende äär on neil meestel tavaliselt koledasti tehtud.Seega kogu parem raha juurde ja lase korralik töö teha millest ise ka rõõmu tunned.Muidu kirud siin foorumis hiljem ehitajaid taga.Ehitajatel ja"ehitajatel" on suur vahe.Headel ehitajatel on ka praegu järjekorrad taga ja seda suht endiste hindade juures.
Postitatud: 30 Aug 2009, 08:35
Postitas Jaanuseonule
tellija kirjutas:Alla 250-m2 sa normaalset tööd küll ei saa(enda kogemus).Odavama pakkujad plaadi jaotusele küll aega ei raiska,hakkavad lihtsalt ühest seinast terve plaadireaga tulema jättes teise äärde mingi suvalise riba.Ka uste ja akende äär on neil meestel tavaliselt koledasti tehtud.Seega kogu parem raha juurde ja lase korralik töö teha millest ise ka rõõmu tunned.Muidu kirud siin foorumis hiljem ehitajaid taga.Ehitajatel ja"ehitajatel" on suur vahe.Headel ehitajatel on ka praegu järjekorrad taga ja seda suht endiste hindade juures.
Ja mina loll arvasin, et taolise mõtteviisiga Tellijad on praeguseks ajaks välja surnud, aga õnneks veel ei ole ja oskavad ning julgevad ka teistele soovitada seda õiget loogikat hinna kujunemisel.
Jah, Jaanuseonu, tõesti maksti buumi ajal selliseid hindasid,aga seda maksid millegipärast tellijad kõigile, kes ainult küsida oskasid, kuid praegu makstakse neile, kes seda tööd ka tõeliselt teha oskavad.Praegusel ajal küsivad 100.-/m2 eest need, kes buumi ajal tassisid Tegijale plaadi kaste ette.Kokkuvõtteks-järgi postitaja"tellija"soovitusi!
Postitatud: 30 Aug 2009, 20:05
Postitas allakäik
ise eriti ei plaadi aga juhuslikult on tuttavaid plaatijaid. ja minu arust ei olnud buumi ajal 240krooniga/m2 midagi pihta hakata. võibolla mingid säästutellijad, kes kõige odavama plaadi lasid panna siis said selle hinnaga aga tavatellija võttis ikka disaineri ja see siis joonistas suht keerulisi asju ja tellis kuskilt austraaliast-itaaliast plaadid ja ported ja mingeid kullast ingleid. üks hea tuttav tegi plaatimist 500eek/m2, välisnurgad 200eek/jooksevmeeter jne. ta teeb oma tööd hästi ja ettevalmistus on kõige tähtsam asi kogu protsessis, tahad korralikult teha, siis eriti ruute ei tule ka, ega see pole mingite korterelamute peldikuid jooksu pealt plaatida. ja kõik, kes nüüd vinguma hakkavad, teile võib rahustuseks öelda, et ega ta suurt midagi jubedat ei teeninud selliste otstega - firmasse tuli sisse 50-70 tonni kuus aga tagantjärgi võib öelda, et välja läks paraku rohkem, seega tänaseks on pankrot. eks ta pingutas veidi muidugi üle ka oma asjadega aga kes siis lollusi ei teinud. aga nüüd juba mees pikemat aega soomes ja eluga rahul - 16euri/m2 ja prii elamine, kord kuus saab tasuta koju ka. kui peret ei ole, saab nii elada küll. aga soome läks sellepärast, et siin üldse midagi teha saaks, tuli hinda tugevasti korrigeerida ja see langes hiljuti päris madalale. mäletan, et eelmine aasta lõpupoole tegi ta mingeid paneelikate peldikuid 80eek/m2 , ise kirus ja vandus muidugi seejuures,et nii odavalt end müüb aga laenurahakad tellijad ju ammu turult kadunud ja pensionärid ning miljokad on sama kitsid tellijad mõlemad - enamvähem ainukesed elanike grupid, kes midagi praegu tellivad. nii et ei ole võimatu saada odava hinna eest korralik töö aga oht sita töö tegija otsa lennata alla 50-100eek/m2 on muidugi suurem kui üle selle.eks inimese välimuse ja kehakeele järgi saab palju otsustada eelnevalt ka muidugi ja oma koju olen tegema lasknud ainult kellegi tuttava juures end õigustanud kodanikke - ehk siis kõrge töökultuuri kui ka normaalsete isikuomadustega silma jäänud isikuid.
Postitatud: 30 Aug 2009, 23:13
Postitas aim179
Jaanuseonu kirjutas:Uus ehitis. Kipsseinad. Vesieristust pole vaja. Seinaplaat ka 20x20 ja vannitoal on ainult sisenurgad...
Vaidleks sulle siba vastu kui räägid, et vannitoaga tegu aga vesieristust pole vaja!? Ise ei ole ammu arvutanud palju ma ruudu eest saanud olen, kui plaatinud olen.Reeglina olen teinud kauba kogu kupatuse peale.Eks siis tellija ole kokku löönud kalliks ruut läks tema jaoks. Eks see plaatimise hind sõltu ikka paljudest asjadest: mis ruumiga tegu,mis plaat(kui heaplaat,mis mõõdus),kui hea aluspind on,palju erinevaid plaate läheb j.n.e.
Sinu puhul nagu aru saan on kaks faktorit mis hinda tõstavad:et sul seina ja põranda plaat ühes mõõdus, seega peaks nende vuugid kokku jooksma, ja nagu aru saan seina läheb nn. põranda plaat mille lõikamine ja augu sisse tegemine suht raskem kui tavalisse seinaplaati.
Kas mingi porte ka tuleb?
Plaatimine ole ju selline töö mida peaks tegema ikka hästi kuna see jääb sulle ikka mittmeks heaks aastaks seina, seda ikka iga aasta üle ei värvi :)
Arvan kui arvestad 6000,- selle töö eest siis ega plaatija ei saa ka öelda, et mõnitad teda :D Aga kindlasti on keegi kes tahab vähem või rohkem. Eks sina oled peremees ja viimane sõna jääb sinule.
aga igal juhul edu mehe leidmisel!
Postitatud: 30 Sept 2009, 08:18
aim179...-see on küll sul päris professionaalne arvamine,et seina läheb põrandaplaat(kust sa sellise järelduse tegid!?!) ,ja see jutt et sa ei tea ammu kui palju sul ruuduhind on tähendab seda,et sul pole välja kujunenud oma tempot.Lihtne on öelda komplekti hinda aga see on tegelikult tüss.ja enne noka lahti tegemist võiks mõelda et äkki omanikul juba vesieristus ka tehtud.keegi ehitas ju kipsseinad ka.
ruuduhind 160 peaks olema normaalsele plaatijale väga hea kopikas,see vannituba ju kolme päeva töö koos vuukimisega
Postitatud: 30 Sept 2009, 09:15
Postitas aim179
To: külaline.
Jaanuseonu postist möödas juba 1,5 kuud aga tema ei ole parandanud mind, et seina ei tule muud kui klinkerplaat. Nagu teada on, on nüüd ka seinaplaadid klinkerplaadid nagu postis ka kirjas on. Mida muud siis sina välja loeks 1. postist!?
Ja professionaalne ei ole just sina, kui sa ei lisa oma kontakte, kuigi teed oma pakkumise ja 1,5 kuud hiljem :D ?Nagu aru saan oled sa plaatimises käsi.Loodan väga, et sa ei ole ainult keegi kes teab aga ikka teed ise ka seda. Siis sa peaks teadma mis ees ootab kui on keegi teine vesieristuse teinud kui mitte plaatija.Kirjas on just, et ei ole vaja mitte, et on tehtud juba. Mida sina siis arvaks?Just tempo ongi see mis kujundab minu pakkumised. Kahjuks ei ole ma ammu pääsenud sellest, et ma ei pea peale plaatimise tegema lisatöid sellele lisaks (laed,torud,elekter,tasandus,ka uks ette, et saks ukse põsed ära teha ). Omanikul lihtne teada palju see kõik kokku läheb maksma ja samas ei pea ma enam iga liigutuse eest kauplema hakkama.
M2 hinna saan öelda kui on tegu suuremate töödega, kuigi isegi sinna tuleb juurde arevestada lisa töid (tasandus,vesieristus,koristus) mis lähevad tunni alla.
Ja eks sinu hind ka paha pole, kui sa saad tõesti 3 põevaga tehtud. Aga arvan, et leidub ikka keegi kes arvab, et sa tahad liiga palju teenida. :wave:
Postitatud: 08 Dets 2009, 22:14
Postitas usr1
Mul oleks plaatijat vaja. Suht kiire ka sellega!
Kui plaatija küsib 200 eek 1 m2 kohta siis olles sise asja sees ning inimesed plaadivad 10 m2 päevag ära siis ongi, et plaatija saab 2000 eek päevas.
Ehk siis 21 tööpäeva ning see korruta 2000, saad 42 tuhat. Arvestage maksud juurde.
Kas see on reaalne ?
Postitatud: 08 Dets 2009, 23:26
Postitas plaatija.
see rehkendus nüüd küll tüüpvannitoa(18m2) kohta ei kehti :)
Postitatud: 08 Dets 2009, 23:46
Postitas usr1
Mis oleks reaalne?
Täne ütlen ning mõne päeva pärast saab plaatida.
Mis oleks raalne hind kui suht kohe oleks vaja ca 15 M2 plaatida.
See ühe kahe päeva tegemine ?
Postitatud: 08 Dets 2009, 23:57
Postitas plaatija.
millest koosneb 15m2 ?
Postitatud: 09 Dets 2009, 01:04
Postitas AA
usr1 kirjutas:Tere
Tere! Jätame selle 42000-. plaatija kuupalgaks nüüd sinna paika! Plaatija plaadib 10m2 päevas, OK! Nõus! Tegu näiteks mingi duššinurgaga, kus siis järgmised tööd: ESIMENE tööpäev: 1)plaaditava pinna puhastamine, kruntimine nakkedisp., tööaeg max.1h+ca2h ooteaega, kuniks nake kuivab. 2)plaaditava pinna katmine hüdroga sh. nurkade "linditamine"+trapi hüdro kokku max.3h. Tööpäeva pikkus sinu duššir. täna 6h. TEINE tööpäev: 1) teine kiht hüdrot, max.2h. Tööpäeva pikkus sinu duššir täna 2h. (NB! Hüdro kuivamisaeg, ca 12h.) KOLMAS tööpäev: 1)plaatimine. Plaat hea, vaid 1välisnurk+1portering+1nišš+1tehn.luuk+uksepõsed. Tööpäeva pikkus sinu duššir. täna max.8h. NELJAS tööpäev: 1)Plaatide vuukimine tööaeg max.3h.+ca2h ooteaega, kuniks vuuk kuivab. sisenurkade jm. vajaliku silikoonimine max.1h. Tööpäeva pikkus sinu duššir. täna 6h. Kokku kulus 10m2 plaatimiseks, 22 töötundi! Kas ma bluffisin midagi? No ma ei tea...!!! Andres
Postitatud: 09 Dets 2009, 01:35
Postitas Andresto
Tere! Külaline AA, olin mina - nii, et ärge teda lööge! Ma ei usu, et midagi oleksin seal juurde kirjutanud või midagi tegemata jätnud? Pakkusin välja vaid enam-vähem reaalse aja töötundides, mis kuluks sellise pinnaga dušširuumi plaatimiseks! Ei ole väga "nobenäpp" ja ehk oleks tunnike või paar seda konkreetset tööd, ka võimalik kiireminigi teha! Piisaks ühestki päevast, aga siis tuleb need eelnevad operatsioonid, küll ära jätta!? Viimasel juhul, teeniks plaatija tõesti, 40 ja + tuhat EEK.i kuus. Andres
Postitatud: 09 Dets 2009, 08:14
Postitas usr1
15 m2 koosneb seinas.
Mida hakkatakse kohe krohvima ning kõik eeltööd tehakse ära ?
Põrandat ka natuke üle 2 m2
Postitatud: 09 Dets 2009, 11:25
Postitas plaatija.
Ristkülikukujuline põrand 5x3m(15m2) - 100.-/m2
Vannituba(~20m2) - 250.-/m2
Postitatud: 11 Dets 2009, 16:28
Postitas kaits77
plaatimine M2 180 kr
Tööle saaks hakata koheselt
kaido808@hotmail.com
Postitatud: 13 Dets 2009, 23:16
Postitas mina ise
ma üle 100 m2 kyll ei maksaks.
olen ehiusega kursis suurtel objektidel saavad plaatijad 15 m2
pole mõtet ohkima hakata. turg paneb asja paika
Postitatud: 14 Dets 2009, 01:17
Postitas AA
mina ise kirjutas:ma üle 100 m2 kyll ei maksaks.
Tere! Ole pai ja tõlgi oma jutt nüüd Inimeste keelde! Andres
Postitatud: 16 Dets 2009, 23:21
Postitas mina ise
Mina ei maksaks üle 100 eeki/m2 sellise töömahu juures.
ohkimise kohapealt on nii, et härrad plaatijad arvutage oma viimase nelja aasta palk aritmeetiline keskime välja. Ta saategi oma palgaks 10 000 - 15 000.- mis on täiesti normaalne. See, et te saite buumiaja 60 000 palka ja tööpäev oli 5h, seda aega võtke kui aega kus maksti teile preemiat.
kahjuks või õnneks Te ei ole reaalselt rohkem väärt kui 7500.- kuni 10 000.- kuus.
Komoon mehed mida te arvate endast? Silmadoktor õpib TÜ-s 15 aastat ja saab täna 35000.- kuus ega te ometi ei võrdle oma teadmisi ja oskusi tema omadega?
palun ärge rääkige, et plaatimine on väga keerukas töö. Te saate oma töö tehtud 9 klassi matemaatikaga ja korraliku lastetoaga.
OK, saan aru et on erandeid kuid hetke me ei räägi nendest objektidest kus plaadi m2 maksab 5000 või enam. Üldiselt siin foorumis räägime me tavalisest K-Rauta plaadist seal vist kõige kallim on letis 600eeki/m2 või oli see 900 eeki/m2.
lugupidamisega,
25 a nolk kes on plaatinud 25 m2 kuid näinud seda tööd 10000 m2 või enam.
