Vahtpolüstüreen ja päike?
Postitatud: 23 Aug 2009, 11:27
Vahtpolüstüreen läheb päikse käes kollaseks...
Ja pärast sinna enam krohv kinni ei hakka?
Kuulsin ,et siis tuleks see kollane kiht maha riivida? Palju seda kihti tavaliselt tekib? mingi 1cm? või rohkem...?
Ja kui nüüd maha riivima hakata siis peab vist päris osav olema ,et kõik ilusti ka tasaseks jääks? Või on mingi spets riiv selle jaoks?
Ise mõtlesin ,et äkki oleks lihtsam näiteks 50mm peno vahuga sinna kollaseks tõmbunud penole peale panna? Või on ikkagi vaja maha riivida kuna selle kollaseks tõmbunud peno külge ei jää ka vaht kinni?
