Mida kasutada maja katmiseks?
Postitatud: 22 Aug 2009, 15:34
Postitas alart
Tere, ma ei ole ehitusega just eriti kursis inimene ja nii uurikski targemate käest.
Nimelt, oleks vaja maja katta mingi plaadiga/materialiga, mis ei süttiks põlema nagu puit ja samas ka võimalikult odav.
vastupidavus võiks ka olla rohkem, kui 5 aastat.
Oleks hea, kui seda materiali ei peaks värvima.
Mis variante oskate välja pakkuda, mis oleks ühtlasi ka võimalikult odav.
Ei oota siin müügipakkumisi, lihtsalt nõuandeid.
Tänud kõigile vastajatele.
Re: Mida kasutada maja katmiseks?
Postitatud: 22 Aug 2009, 23:36
Postitas iffoniff
kõige lihtsama vastuse leiad ehituspoest (suuremast ) saad käega katsuda ja hinnad ka kohe teada siin hakkab igaüks pakkuma mida iganes !
Postitatud: 27 Aug 2009, 14:03
Postitas alart
Kuid ehk keegi tooks välja mõned materialid, mis on odavamad kui maromoroc ja teab üldse keegi kust ja kui odavalt saab praegu näiteks marmoroci.
Aga huvitaks üldiselt odavamad materialid, mis pole samas ka puit.
Postitatud: 28 Aug 2009, 13:57
Postitas Kalvis
Vaatasin ka siis alternatiive, kuna just sai läbi marmoroci hinnapakkumine. Kuid ega palju odavamat polnudki
Terca ja analoogid - ca 350 eek/m2, marmoroc 400.
Tempsi - sama ca 350
Kivivormi kate - 350
Veel odavam on puit (100-200?)
Marmorocile lisab küll hinda tihedam karkass, kuid ka siin kasutatakse kavalust. Alla hõre ja vaid viimane kivide kinnituse kiht on tihedam.
Peale seda loobusin otsimast.
Ainus võimalus on kohe laduda välissein (Gerardi sein) kas columbia kivist, silikaadist või fassaaditellisest, kuid need vajavad vundamenti.
Postitatud: 05 Nov 2010, 21:39
Postitas alart
Kuid ma nägin ühes kohas, et tehti järgmiselt.
Maja sein kaeti penoplastiga, selle peale pandi ma ei tae mis material, mis nägi välja nagu telliskivid seinas, mille vahel on ka segu.
Lähemalt pole uurinud, ehk teab, mis see on?
Loomulikult pole need tegelikult telliskivid ja segu ,lihtsalt imitatsioon, aga mis material see on ja palju maksab?
Postitatud: 06 Nov 2010, 09:17
Postitas Kalvis
Poes on see müügil, enamus ehituspoodides müügil. Saab kollast, punast ja pruuni ning kõik üleminekuvärvid. Minuteada oli mul see variant ära mainitud?
Postitatud: 06 Nov 2010, 11:47
Postitas alart
Kuid mis on selle materiali nimetus ja hind?
Ma ei oska su postitusest välja lugeda, kuna ei tea selle materiali nimetust.
Postitatud: 06 Nov 2010, 19:08
Postitas Kalvis
mäletamist mööda oli kivivorm.
Espakis vaata ja küsi, suuremal kogusel tehti ka allahindlust. Vist k-rautakeskos oli samuti (võin eksida)
Muidu kadunud Key-s oli ka midagi sellist müügil.
Postitatud: 06 Nov 2010, 19:31
Postitas abi
Postitatud: 08 Nov 2010, 09:45
Postitas laidsaar
Plastik (vinüül) fassaadi kate hind tuleb alla 200 EEK/m2
Hipodroomi kõrval Vooderplast
Postitatud: 10 Nov 2010, 22:12
Postitas Ostap
Postitatud: 16 Nov 2010, 15:24
Postitas alart
Kas ma saan õieti aru, et need plaadid mis seal www.rake.ee on.
Neil on kivid juba küljes? Ainult nendes kohtades pole kive küljes, kus on seibid, kusttkaudu nad kruviga seina kinnitatakse? Need kivid tuleb siis ise külge liimida ja vuugid ära täita? Muud vuugid on juba täidetud?
Sel materialil on isegi soojustus olemas? Aga ikkagi pannakse lisasoojustus alla?
Kuid mis on selle www.rake.ee ühe plaadi hind umbes, teab keegi? Seal lehel ei olnud.
Postitatud: 16 Nov 2010, 18:47
Postitas Urmas
Need peaksid olema pressitud sinna sisse ja värvitud ning materjaliks tsementplaat. Hinna suhtes võin öelda, et eelmine sajand leiutati telefon ja sajandi teisel poolel ka mobiiltelefon, mis on sellel sajandil praktiliselt kõigil alates 10-st eluaastast. Võta ja helista sinna firmasse ja arvatavasti saad kõigile oma küsimustele ammendavad vastused. Milleks küsida mingit asja läbi kolmandate isikute???
Postitatud: 17 Nov 2010, 23:13
Postitas Urmas
urmasr kirjutas:Need peaksid olema pressitud sinna sisse ja värvitud ning materjaliks tsementplaat.....
Sorry, minu ämber kuna mõtlesin ühtesid teisi plaate, aga ülejäänud jutt kehtib.
