Dussiruum seest penoga, plaadid peale?
Postitatud: 22 Aug 2009, 14:46
Oleks vaja hüva nõu.
Dussiruum on seest soojustatud penogoga ja karkassi pole tehtud, präegu on peno ainult makroflexiga seina lastud
. Et mida nüüd edasi teha, ei tahaks laiali ka seda kupatust lammutada ja karkassi sinna ehitama hakata, kas penoplasti tüüblitega kinni ja siis plaadid otse penoplasti külge, või paneks kipsplaadi sinna külga? Penoplasti all on fibo plokist sein. 2 Välisseina on soojustatud penoplastiga ja teised 2 seina on lihtsalt fibo plokk.
Aitäh vastajatele!
Re: Dussiruum seest penoga, plaadid peale?
Postitatud: 22 Aug 2009, 17:43
Postitas rully34
Ainuõige tegu:kaku see peno seinast maha,tasanda seinad ja plaat peale.
Postitatud: 22 Aug 2009, 19:20
Ükski tegu pole AINUõige
Postitatud: 23 Aug 2009, 13:03
Seinad on koos penoga sirged, kas lihtsamalt, nafu penoplasti tüüblitega peno seina, siis plaadid otse penole peale ( peno all on loodis fibo sein ..).
Postitatud: 24 Aug 2009, 10:31
Postitas skip128
Oot, ma nagu ei saa aru, kas sul on fibo sein seestpoolt penoga soojustatud? Kes see selline mõttehiiglane oli? Fiboseinad soojustatakse ikka väljaspoolt, või kuidas? Seesmise soojustamisega tekib see oht, et niiskus kondenseerub fibo ja peno vahepeal ja sealt edasi tekib selline tore asi nagu hallitus. Seestpoolt krohvitakse fibo lihtsalt üle või pannakse mingi küprok. Ise pooldaks krohvimist. Ja nende peale siis dushiruumis plaadid. Tõepoolest, tiri peno seestpoolt maha, krohvi sein üle, hüdroisolatsioon ja pane plaadid peale. Peno peale küll plaate ära topi!
Postitatud: 24 Aug 2009, 18:32
Väljastpoolt on ka penoga soojustatud, kuidas niiskus sinna vahele saab, peno on veekindel ju.
Seestpoolt on ka soojustatud(välisseinad), sest soojem oleks (talvel eriti).
Postitatud: 24 Aug 2009, 19:06
Postitas sashaobrok
Tubli tubli... kes sulle ütles et ta veekindel on:)?
Postitatud: 24 Aug 2009, 21:08
Postitas d-mon
niiskus läheb sinna vahele, mitte vesi
õhuniiskus vs klaas vett
Postitatud: 25 Aug 2009, 11:05
Postitas skip128
Külaline kirjutas:Väljastpoolt on ka penoga soojustatud, kuidas niiskus sinna vahele saab, peno on veekindel ju.
Ole nüüd tubli ja tee meile seda heameelt, et tõmba oma dussiruumist need penod maha. Välisest soojustusest piisab täiesti. Või tead mis? Parem jäta need penod seina ja tee eksperiment. Anna siia ka siis millalgi teada, kuidas hallitusvastane võitlus edeneb.
Postitatud: 25 Aug 2009, 16:32
Präegu on dushiruumi kasutatud ca 2 aastat (peno lihtsalt välisseintel siseseinad fibost) seal sees on veel saunaahi, et kütaks ruumi kiiresti soojaks.
Tõesti kisun selle peno sealt ära siis?
Postitatud: 25 Aug 2009, 16:49
Postitas sashaobrok
Võiksid seletada uuesti kõik asjad üle, et mis materjal mis järjekorras sul seinas on. Praegu jääb mulje et sul on leiliruumis penost seinad, mida sa juba kaks aastat kütad. Keegi haiglasse pole juba viidud sul mürgistustega?
Postitatud: 25 Aug 2009, 23:01
Postitas Andresto
Tere! Saan aru, et on fibomaja ja väline soojustus peno ning dushiruumi neljast seinast kaks, mis on ühtlasi välisseinteks, on seestpoolt lisasoojustatud penoga! See, kui mõistlik see peno sinna sisse jätta on, on üks asi - teine asi on see, et kui korralik hüdro sinna võimalik teha on ja veel lisaks plaatida? Ei saa sellest hääd nahka! Andres
Postitatud: 26 Aug 2009, 12:51
Andresto said õigesti aru.
See pole leiliruum, penoplast on ahjust vähemalt 2m kaugusel, midagi ei sula, ega kärssa seal.
