Põrand.
Postitatud: 22 Aug 2009, 09:54
Postitas nigu
Tere teadlased.
Pildist saavad ehk kõik aru... aga kas peab panema paneeli ja puit tala vahele midagi??? enne oli terve põrand ruberoidiga ära kaetud. Kas seda on vaja v ei??? või kuidas oleks õigem teha?
Re: Põrand.
Postitatud: 24 Aug 2009, 21:35
Postitas nigu
:clapping: up
Re: Põrand.
Postitatud: 25 Aug 2009, 18:02
mina teeks talade alumise pinna rohelisega kokku ja paneks neile alla rubereuidi. Muidu on nii, et puu ja betoon on erineva niiskusisaldusega ja juhul kui korralikku õhuvaehtustet pole - hakkavad puitosad mädanema. Võivad hakata oleks õigem öelda - kõik sõltub konkreetsest mikrokliimast.
Re: Põrand.
Postitatud: 26 Aug 2009, 15:14
Postitas rax1106
Kui see ruberoid paneeli peale alles, siis las ta seal olla. See moodustabki isoleeriva kihi puidu ja betooni vahele. Ilma selleta ära puitu betooni vastu toeta. Arvan , et mingit lisavõõpamist vaja pole.
Re: Põrand.
Postitatud: 27 Aug 2009, 21:13
Postitas nigu
Tänud!
Vana rube on suht pude miskipärast... vahetan selle välja ikka.
Re: Põrand.
Postitatud: 27 Aug 2009, 22:32
Postitas Piikel
Niiskustõkkekiht talade ja betooni vahele on hädavajalik. Mind huvitas muu konstruktsioon - nagu näha, kavatsed taladele panna plaadi, tõenäoliselt OSB vms. Kui suur on sul siis talade omavaheline samm? Normaalne konstruktsioon oleks taladeks 100 x 50, sammuga kuskil 600 kuni 700 mm, neile kuni 400 mm sammuga 25 x 100 laudis ja sinna peale alles plaat, mina kasutan tavaliselt 22 mm paksusega materjali.
