Gaasikütte süsteemi paigaldamine korterisse?
AnTTo
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
On plaan kesklinna ühes puumaja lca 65m2 katusekorteris lasta paigaldada gaasil toimiv küttesüsteem. Nagu öeldud, siis tegemist puumajaga, mille konstruktsioonid ei ole väga suurt raskust taluvad. Korterisse jääb 3 korstnat, millistes on olemas ka vaba lõõr.
Süsteemi tuleb kindlasti gaasikatel, mis peab varustama korteri sooja vee ning toitma ka kütmist. Küte tuleb vesipõrandaküte kogu pea kogu korteri ulatuses (magamistuba, elutuba, köök, vannituba, koridor). Korterisse tuleb 280l vann, vannitoas veel kraanikauss, köögis kraanikauss, pesumasin, nõudepesumasin.
Veetarbimine on 2 inimese peale ja ei ole suur. Samas vanni ikka mõned korrad kuus lastakse täis.
Kogu selle süsteemi juures tekkisid mõned olulised küsimused:
1) Millist gaasikatel soovitaksite (turbo, tavaline, kondens)?
2) Kas katel üksi suudab varustada 65m2 korterit nii sooja kui ka sooja veega? Kas oleks vajalik lisada boiler? Võimalik, et kui üks inimene on dushi all, siis tahaks köögist kraanist ka sooja vett lasta. Et kas katel ainult läbivooluga suudab sooja vett piisavalt toota? (palun praktikast kogemusi)
3) Kui panna boiler lisaks, siis kui suur see peaks olema?
4) Kui kate kütab vee soojaksläbivooluga, siis peab esialgu veidi ootama, et soe vesi jõuaks ka kohale, madala surve korral ei pruugigi jõuda vist? Et kas boiler välistaks selle mure? Veekulu väheneks seega.
5) Kas vesipõrandakütet saab edukalt paigaldada puumajja, katusekorterisse - ILMA BETOONI VALAMISETA? Olen uurinud võimalusi, kuid sooviks kuulda praktilisi kogemusi.
Esialgu kõik, kui tekib veel küsimusi, siis lisan. Ootan väga asjalikke vastuseid.
Ando
vanakala
Re: Gaasikütte süsteemi paigaldamine korterisse?
Kas soovid toestust, hinnapakkumist või lihtsalt infot? Võimalik ka kohene toestus alates esmaspäevast.
tel. 56924916
AnTTo
Soovisin informatsiooni teostamise võimalikkuse kohta ja samuti oleks hea ka umbkaudse hinnamäärangu kohta. Suurem osa informatsiooni sai kirja pandud, kui võimalik selle põhjal, siis tehke pakkumine siia.
vanakala
pakkumist ei ole sedasi võimalik teha kuna infot on liiga vähe. katel kütab ära korteri, boileri suurus oleneb katla võimsusest, katel oleneb tellija rahakoti suurusest.
ilma nägemata ei toimu midagi kuna võivad esineda gaasitorustiku probleemid majas ja võib juhtuda, et tuleb tänavani vahetada suuremate mõõtude vastu. sellise väikse küttepinna puhul kondents katel ei õigusta. standard katla puhul korstnalõõri saab kasutada juhul kui sinna on paigaldatud metallhülss. turbokatel peaks asetsema välisseinal.
Oot-oot. Võtaks ikka tempo maha ja ei kukuks kohe ehitama. Ma vaatan asja gaasi mätta otsast ja küsin. Kas gaasi võrguettevõttega on leping olemas ja nad võimaldavad Teile vajaliku koguse gaasi? Kas hoones on gaas olemas? Kui jah, siis kas see olemasolev torustik on ette nähtud gaasikatla jaoks või on vaid gaasipliitide torustik?
AnTTo kirjutas:Tere!
Ando
lisaks eelmisele kirjale üritan ka vastata:
1) kuna asud katusekorrusel, siis on tõenäoliselt vajalik turbokatel. See, kas paned kondensi v ei sõltub juba sinu rahakotist.
2) üks seinapealne katel, võimsusega ~24kW kütab kenasti selle korteri ära ja teeb ka sooja vee. Boiler oleks vajalik vaid sel juhul, kui tegemist on suure perega, korter läbi mitme korruse. Läbivoolukatlaga on jah nii, et saad oma dushivee küll kätte, kuid kui köögis sooja vett lasta, läheb temperatuur madalaks. Ei päästa ka termosegistiga dušš. Kui tahad köögist vett lasta, siis võid näiteks peale gaasikatelt panna 30 liitrise elektriboileri nii, et soe vesi läheb gaasikatlast el.boilerisse, sealt tarbijatele.
3) 30 ltr piisab.
4) Madala surve korral ei ole vahet, kas on miski boiler või ei. Kraanist vett ei tule ikka piisavalt. PEalegi on boiler veel lisataksituseks ja surve alaneb veelgi. Ootamisest säästab jadamisi elektriboiler. Elektriga hoiab selle boileri kenasti pidevalt soojas. Pealegi saad boileri vajadusel viia tarbijatele lähemale (kaugemale katlast). Nii läheb sooja vee ootamise aeg veelgi lühemaks.
5) põrandakütte ja puitpõrandaga praktilised kogemused puuduvad, kuid näiteks uponor pakub soojusjaotusplaate, mis peaksid asja tunduvalt parandama. Oluline on aga see, et paksu parketti või põrandalauda ei pane.
AnTTTo
Lugemata postitus Postitas AnTTTo »
teema jälle päevakorra, töö teostamise pakkumised samuti oodatud!!!
ole ettevaatlik
Lugemata postitus Postitas ole ettevaatlik »
AnTTTo kirjutas:teema jälle päevakorra, töö teostamise pakkumised samuti oodatud!!!
viewtopic.php?f=15&t=1907&start=275
