Ujuv põrand ja põrandaliist
põrandad, põrandatööd
Põrandale sai laminaat pandud. Aluspõrand on korralik (tasane ja stabiilne) OSB, sellel 3 mm aluskate.
Põrandale astudes on näha, et laminaat vajub jala all ligikaudu millimeeter-kaks. Eriti hästi on seda näha ruumi servades. Ega see väga ei häirikski, aga probleemid tekkisid põrandaliistu panemisel - laminaat ja liist liiguvad omavahel ja tulemuseks on jube kriuksumine.
Kas viga on äkki laminaadis või paigalduses; või ongi selline kriuksumine tavaline ja seda saaks kuidagi vältida?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Ujuv põrand ja põrandaliist
Tere! Kas tegu liimitava või liimivaba (clic) laminaadiga? Tundub, et liimitava! Andres
Tegu on Clickiga. Lisan veel, et seintega sai jäetud 1 cm vahet ning avamata pakid ootasid enne paigaldamist ruumis 3 ööpäeva.
Lisan veel, et seda panin juba paigaldades tähele, et iga uus paigaldatud parketirida on natukene "õhus". Kuna see on esimene parkett panna, siis arvasin, et kokkühendatud parketi raskus hoiab teda paigal ning nii peabki olema.
Andresto
Tere! Ei oska arvata, et mis lahti...! :confused: Kas paigaldusel ehk siis plaadirea alla surumisel, toimus ikka click ühenduse kindel lukustus? Andres
Alles hiljuti sai sarnane kriuksumine likvideeritud. "Ujuvpõrand" andis paar mm kõikuda, põrandaliist oli kinnitatud peenikeste naeltega ja põranda kõikudes liikus ka põrandaliist vaevumärgatavalt. Sellest piisas, et tekiks kriuksumine põrandaliistu ja seina vahel.. Kriuksumise likvideerimiseks sai liistu-seina kinnituseks lisatud iga ca 30cm vahega kruvid ja kriuks oli kadunud. (korra sai mõeldud, et laseks sinna liistu ja seina ühendusse pisut õli :D ja ehk see olekski aidanud aga peale liistu kinnitamist kruvidega polnud seda vaja)
Põrandaehitus
Lugemata postitus Postitas Põrandaehitus »
Vajumine võib mingil määral olla tingitud aluskattest. Laminaadi alla pannakse üldiselt 2mm aluskate, mitte kolmene.
