põrand lainetab laminaadi all?
põrandad, põrandatööd
laiskloom
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
mure siis selline, et sai pandud mingi osa laminaadist ja põrand lainetab laminaadi all. Algul arvasin, et pole väga palju ja ei teki probleemi, aga on siiski piisavalt suur lainetus, jala all ikka annab tunda. Aluspõrandaks siis laud ja peal papp, aastast `83 :) Mida sinna alla panna? OSB? Lainetus umbes kuni 5mm ja suht tihedalt. Mis oleks kõige lihtsam/odavam? Või tuleb ikkagi põrand üles võtta? :( Pinda u. 45 ruutu. Jagage nüüd oma tarkust :)
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: põrand lainetab laminaadi all?
Tere! Kui aluspõrand ei õõtsu ega kriuksu ja muidu hea siis pole teda vaja üles võtta! Arvan, et sama papp seal lainetab, eks põrandalauadki veidi. 5mm, seda ikka liig palju. Võta see papp kusagilt lahti, näed aluse olukorda - ise viskaks ta hoopis minema. Vajadusel saad ka mõne kriuksuva koha, kruvi abil kõrvaldatud. Kui nüüd see lainetus on ikka min. 2x väiksem, kui enne siis paneksin just selleks sobiva Viisnurga põrandaplaadi, paksusega 7.4 mm (vastavalt paigaldusjuhisele!!!), mis jääb siis ühtlasi ka ujuvparketi aluskatteks-vaibaks. Mitte õõtsuvat puitpõrandat, saaks tasandada samuti, ka selleks ettenähtud tasandussegudega. Andres
laiskloom
Viisnurga põrandaplaat? tahad sellest äkki mõne sõna lähemalt rääkida? :)
mikk92
Lugemata postitus Postitas mikk92 »
http://kiudplaat.viisnurk.ee/?id=212
arvatavasti mõeldi seda
Andresto
Tere! Just seda plaati sai mõeldud! Andres
laiskloom
sai nüüd siis pisut pappi põrandalt üles võetud ja pilt ka pisut selgem. Küsiks siiski igaks juhuks, et kui suure kõikumise see viisnurga plaat ära "petab" :) Sest siiski aluslaudise paksus pisut kõigub... tänud kõigile kes sõna viitsivad võtta :)
Andresto
Tere! Nii ei oska küll öelda, sest ei tea ju, kui "pisut" see pisut aluslaudis siis kõigub! Üldiselt on nõue selline: Aluspõrand peab olema stabiilne ja tasane e. loodis, Kõrguste erinevus +/- 3mm. 2-le meetrile ja 1,2mm. 0,25-le meetrile. Andres
laiskloom
kui aega saan, lähen viskan loodi peale :) tänud!
laiskloom
seis siis nüüd selline, et pappi põrandalt üles võtta ei saa, minust mitteolenevatel põhjustel :) seega siis küsimus, kumb oleks kasulikum panna, kas OSB või viisnurkplaat? hinna poolest vist kasulikum viisnurk, ja kardan ka, et kui OSB korralikult aluspõranda külge kinni kruvida, siis veab ka samad lainetused sisse? viisnurk peaks idee järgi ju mingil määral aluspõranda järgi ära vajuma ja pisut rohkem tasandama? või tahab keegi targem vaielda? :) ja kuidas tekitada vuuk elutoa ja koridori vahele, olen aru saanud, et see peaks seal olema, et vältida hilisemat kummi tõmbumist? tänud!
Andresto
Tere! Erinevate ruumide vahel tekitatakse vuuk nii: parketile jäetakse ukselehe keskele vahe ja see peaks olema 1mm, iga põranda jooksva meetri kohta. Arvestama peab ka seda, millega kaetakse see vuuk, kui liistuga siis milline kinnitusmeetod, on sel liistul. Aluspõrandaga ei taha "vaielda" :hello: , ilma teda nägemata! Andres
