vannitoa lagi
Postitatud: 28 Nov 2005, 22:30
Postitas remondimees
mis oleks kõige mõstlikum paigaldada vannitoa lakke arvestades sealset niiskust
loomulikult tahaks sellist mis kergelt pestav,,,
praegu seal puitlagi
Postitatud: 28 Nov 2005, 23:24
Postitas Jaan
Vaevalt sa seda lage tegelikuses pesed, reeglina värvid üle vms. Kui tahad odavat, siis pane 50 x 50 penoplaadid- sellised mustrilised. Varjant on ka kipslagi teha ja värvida
Postitatud: 29 Nov 2005, 10:33
mõtlesin just seda et see lagi ei annaks niiskust läbi laelaudadele.
mõtlesin ise muidu sellisele variandile, et paneks soojustuse mõttes mingi villa kõigepealt, siis saepuruplaadi ning peale laminaatplaadid vms
on selline variant mõeldav???
Postitatud: 29 Nov 2005, 10:37
või peaks panema veel enne laminaati mingi niiskusetõkke????
Postitatud: 29 Nov 2005, 22:10
Postitas Jaan
kas tegemist on eramajaga või ühismajaga?
Postitatud: 30 Nov 2005, 11:56
eramaja
Ripplagi
Postitatud: 30 Nov 2005, 17:09
Postitas Katuseportaal
Profiilripplaed alumiiniumist see on ideaalne lahendus. Ilus,vastupidav ja ka pestav,kuid ventilatsioon nagu nii peab ka olema.
Info siin:
http://laekeskus.favor.ee/?go=profiline1
Postitatud: 30 Nov 2005, 22:24
Postitas Jaan
Tee nii nagu katuseportaal ütles, samas ei idane ja ei mädane
Postitatud: 30 Nov 2005, 22:38
Remondimees lootis ikka nagu niiskustõkke kohapealt abi saada. Jaan,mis suga viimasel ajal lahti on?
Postitatud: 30 Nov 2005, 23:12
tahtsin jah nagu rohkem sellele vastust kas minu mõttekäik oleks õige???
Postitatud: 25 Jaan 2006, 21:40
Postitas thedeep
peno..pane alla ja metall ripplagi peale..
Postitatud: 08 Veebr 2006, 12:17
pane Clipso laed.
Info on siin:
http://www.clipso.ee
