aknast tuleb külma
Postitatud: 28 Nov 2005, 10:47
Postitas Ene
Uues maja plasikpakettaken. Soojal ajal ei saanud aru, aga nüüd probleem selles, et aknast tuleb häirivalt palju külma. Käega katsudes ei saa arugi, et kuskilt otseselt puhuks, aga ometi ruloo võbiseb aeg-ajalt ja kui see päris ette tõmmata, siis akna pool on nii külm nagu külmkambris võrreldes toapoolse õhuga. Ja küünlaga ruloo vahelt kontrollides on ilmselge, et puhub, miks seda kohta siis akna ees kindlaks teha ei saa? Raske tõestada ehitusmeestele, kuigi diivani pidin ka teisipidi keerama, et selga ei puhuks, nüüd puhub külje pealt.
Postitatud: 28 Nov 2005, 12:13
Postitas ando
Pöördu samasse firmasse,millest aknad tellitud.Kas sulgurid lukustavad akna täielikult?
Postitatud: 04 Dets 2005, 17:43
Postitas Aivo
Kas selle akna all radiaator on, mis akna ette "soojakardina" tekitaks? Tuul võib tekkida ka sellest, et õhk aknapinnal jahtub ja vajub alla. Ning siis tundub nagu puhuks. Aga see on siis vaid tsirkulatsioon. Kui küünlaga ülevalt poolt proovida- kas siis ka puhub sissepoole?
Postitatud: 21 Dets 2005, 20:20
Postitas Incikas
on juhtunud nii,et pannakse aknaraamidele vale klaasitihend,ja siis on samamoodi,et ikkagi külm tuleb läbi,või siis paketi paksus pole piisav...
Postitatud: 22 Dets 2005, 16:02
Postitas Hiid
Incikas kirjutas:on juhtunud nii,et pannakse aknaraamidele vale klaasitihend,ja siis on samamoodi,et ikkagi külm tuleb läbi,või siis paketi paksus pole piisav...
See on küll ennekuulmatu!!! :shock:
Postitatud: 24 Dets 2005, 19:17
Postitas Incikas
On küll ,Hiiukene...Mul abikaasa töötab kaupluses,kus müüakse ka akendele kleebitavat tihendit ...ja seal tuli üks tädike küsima akendele tihendit...Abikaasa küsis siis nii jutu sees,et mis aken on,et nagu vana puit või...tuli välja,et Vesmonti aken,käisin ise seda vaatamas,pakett loksus sees(ses mõttes,et oli ka kiilumatta ja tihendi-paketi suhe polnud õige)!!!
Postitatud: 24 Dets 2005, 20:27
ostke jah mingeid odavid ´´kvaliteetaknaid`` ja siis kui midagi perses on süüdistage ehitusmehi, nagu nemad toodaks aknaid.
Postitatud: 25 Dets 2005, 17:40
Postitas marek
paigaldasin plast kvaliteetakna,hiljem kontrollides puhus akna ja lengi vahelt tuult läbi.Aknaprofiil oli nii kaarus et tihend ei puutunud vastu lengi.Tegemist siis tootja veaga.
Postitatud: 26 Dets 2005, 12:08
Postitas Kiku
Osadel akendel on tuulutusavad, ka see võib lahti olla. Meil ükskord uude korterisse kolides oli algul sama jama- akna juures tuul puhub. Siis leidsime, et on tuulutusava lahti, peale selle sulgemist asi muutus.
Postitatud: 29 Dets 2005, 23:36
marek kirjutas:paigaldasin plast kvaliteetakna,hiljem kontrollides puhus akna ja lengi vahelt tuult läbi.Aknaprofiil oli nii kaarus et tihend ei puutunud vastu lengi.Tegemist siis tootja veaga.
Sellepärast ta kaardus ongi et nendel odavatel akendel on lengid paljast plastikust, mingit metalli sees pole.
Postitatud: 30 Dets 2005, 12:44
[quote="Anonymous"][quote="marek"]paigaldasin plast kvaliteetakna,hiljem kontrollides puhus akna ja lengi vahelt tuult läbi.Aknaprofiil oli nii kaarus et tihend ei puutunud vastu lengi.Tegemist siis tootja veaga.[/quote]
Sellepärast ta kaardus ongi et nendel odavatel akendel on lengid paljast plastikust, mingit metalli sees pole.[/quote]
Nii lolli juttu ma pole veel kuulnud et metalli ei panda
Postitatud: 30 Dets 2005, 13:50
Postitas Hiid
kusjuures ma ka ei olnud, aga ükskord nägin ise ka.
A need on päris nimetud tootjad ka, keda ise küll kusagilt otsida ei oskaks, kui selliseid aknaid tellida tahaks.
Postitatud: 07 Jaan 2006, 19:18
Postitas Incikas
Hiid,ma ei tea kuis Tartus,aga Tlnas küll postkast pidevalt sodi täis a´la selliste tekstidega,et"meie aken ikka kõige parem ja parima hinnaga!"
Aadressid juba sellised kahtlased...ja muidugi,kergeusklikud lähevad õnge ja pärast on hala lahti :wink:
