Tänavakivid trepile
eml
Tänavakivid trepile
Plaan panna betoonist trepile tänavakivid peale.
Mõtlesin panna plaadiseguga kinni ning vahed valada betooni täis.
Kas nii oleks õige või on kellelgi sellega tegemist olnud ning mingeid muid ideid?
Tänud
agl
Re: Tänavakivid trepile
Lugemata postitus Postitas agl »
trepi võib teha ka teistest materjalidest, näiteks pesu- või poleeritud betoonist, erineva värvusega jne... see ei ole kallis. tehke hinnapakkumise. vaatame.
info@agl.ee
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Müüügimehed on vist nii hädas praegu, et ei saa aru, mida küsitakse. Kui kirjutad vastuseks reklaami, siis loodan, et sul läeb veel viletsamaks.
Mulisen vastu ainult sellepärast, et asjalik vastus eml'i küsimusele huvitaks ka mind
Kaar
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Puudub kogemus kui on seguga kinni pandud,küll on lihtsalt peale laotud ja vahed liivaga tehtud.Äärmised on fikseeritud otsast betoonplaadiga,mis ankurdatud betooni külge..tulemused on päris rahuldavad.
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Sai ka just tehtud selline trepp. Panime ka plaadiliimiga kinni. Oli veel kunde kindel soov teha sellest tänavakivist, et tal sõbral ka aastaid juba ja pole midagi juhtunud.Kuna tal jäi neid üle ka hoovi panekust.Ise olen küll kahtleval seisukohal selles osas. Lisan mingi aeg siia pildid ka eks siis saab vaadata kas on asjal jumet ka.Oli ka kõhklusi ja küsimusi, mis vuugiks panna, kas liiva või siis vuugisegu.Eks annan teada mis vuugiks läks. Halb on veel see, et sinna sajab vihm lumi peale, oleks veel kuiv trepp.
Peremehel oli ka plaanis peatrepp selle kiviga teha aga mingi aeg muutis meelt, ei tea kas kuulas mind või tuli tal endal mingi parem mõte. Eks seda näeb siis kui materjal kohal on.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
