Tänavakivid trepile
Postitatud: 15 Aug 2009, 19:18
Postitas eml
Plaan panna betoonist trepile tänavakivid peale.
Mõtlesin panna plaadiseguga kinni ning vahed valada betooni täis.
Kas nii oleks õige või on kellelgi sellega tegemist olnud ning mingeid muid ideid?
Tänud
Re: Tänavakivid trepile
Postitatud: 16 Aug 2009, 20:48
Postitas agl
trepi võib teha ka teistest materjalidest, näiteks pesu- või poleeritud betoonist, erineva värvusega jne... see ei ole kallis. tehke hinnapakkumise. vaatame.
info@agl.ee
Postitatud: 16 Aug 2009, 21:52
Postitas GuidZ
Müüügimehed on vist nii hädas praegu, et ei saa aru, mida küsitakse. Kui kirjutad vastuseks reklaami, siis loodan, et sul läeb veel viletsamaks.
Mulisen vastu ainult sellepärast, et asjalik vastus eml'i küsimusele huvitaks ka mind
Postitatud: 18 Okt 2009, 22:31
Postitas Kaar
Puudub kogemus kui on seguga kinni pandud,küll on lihtsalt peale laotud ja vahed liivaga tehtud.Äärmised on fikseeritud otsast betoonplaadiga,mis ankurdatud betooni külge..tulemused on päris rahuldavad.
Postitatud: 19 Okt 2009, 19:56
Postitas aim179
Sai ka just tehtud selline trepp. Panime ka plaadiliimiga kinni. Oli veel kunde kindel soov teha sellest tänavakivist, et tal sõbral ka aastaid juba ja pole midagi juhtunud.Kuna tal jäi neid üle ka hoovi panekust.Ise olen küll kahtleval seisukohal selles osas. Lisan mingi aeg siia pildid ka eks siis saab vaadata kas on asjal jumet ka.Oli ka kõhklusi ja küsimusi, mis vuugiks panna, kas liiva või siis vuugisegu.Eks annan teada mis vuugiks läks. Halb on veel see, et sinna sajab vihm lumi peale, oleks veel kuiv trepp.
Peremehel oli ka plaanis peatrepp selle kiviga teha aga mingi aeg muutis meelt, ei tea kas kuulas mind või tuli tal endal mingi parem mõte. Eks seda näeb siis kui materjal kohal on.
