Lae soojustus eramus !
Postitatud: 28 Nov 2005, 00:55
Postitas onusnooker
Palju peab/võiks siis õigupoolest olla klaasvilla(rullis) lae soojustuseks sentimeetrites?
villaks Isover KT400 100mm.
Ando
Postitatud: 28 Nov 2005, 12:09
Arvan,et 2¤100mm villa+tuuletõke peaks olema piisav.Villa võiks asetada risti 1. ja 2.kiht üksteise suhtes siis(koos karkassiga) .
Postitatud: 28 Nov 2005, 18:45
Postitas taastaja
pole kuulnud piirangutest.200 mm pannakse tavaliselt seina,aga lakke ikka vähemalt 300mm
Postitatud: 28 Nov 2005, 23:33
Postitas Jaan
Katuslae puhul soovitan 300 mm, kuigi arvutuslikult piisaks 200 mm
Postitatud: 19 Mai 2006, 20:44
Postitas mel777
kavatsen soojustada pööningkorrust räästast kuni harjani ..
kas sellisel juhul piisab 250mm villakihist?
Postitatud: 25 Mai 2006, 11:46
Postitas wimms
Piisav on igaühe enda otsustada. Soojuskaod lae kaudu on otseses sõltuvuses soojustuse paksusega. Seda saab arvutada.
Nt. 200m2 lagi 200mm villaga KT40 soojuskadu -10C õues ja 24C lae all on ca 620W, 400mm puhul ~320W.
Elektriküttega on kuukulud vastavalt 360kr ja 184kr. (0.8kr/kwh). Nt. KL35 puhul on kaod ca 550W ja 280W.
Tee tasuvusarvutus ja saad ise otsustada, kas ja kui palju soojustada. Kui peaksid katuse konstruktsiooni muutma, et rohkem soojustada, siis ilmselt ei tasu.
Minu arvutus ei ole kindlasti täpne (ei arvesta karkassi), parem küsida seda nende käest kes seda korrektselt teha oskavad.
Ma paneks 300mm vähemalt.
Samas, kui sinna koguneb kogu maja soe õhk, siis võib seal talvel palavaks minna.
Postitatud: 25 Mai 2006, 17:52
Postitas numan
ühel pööningul oleme pandnud 2x100 + 50 risti ja teisel (50+100)+50risti lisaks oli kiht tollist lauda mille peal tuuletõkke(väljast)
