Palkmaja soojustamine
Postitatud: 27 Nov 2005, 21:12
Postitas mv
Kas tohib palkmaja soojustadajärgmiselt: voodrilaud-õhuvahe-100-150mm peno-palk-50mm villa-kips. Ette tänades.
Postitatud: 27 Nov 2005, 22:10
Postitas Jaan
võid küll, kui tunned et külm on. Mina paneks peno asemele villa ja samas ka tuuletõkkeplaadi peale voodrit ja dis.liistu
Postitatud: 28 Nov 2005, 09:07
Postitas restauraator
Jaan ,kas sissepoole oleks siis õige seda villakihti jätta?Ehk paneks kõik soojustuse väljapoole ja kui sisse kipsi taha tahetakse tingimata midagi lisada,siis võiks selleks mingi tihedam materjal olla.
Ants Lagi
Postitatud: 28 Nov 2005, 09:23
Aga mis ta halba teeb,kui kipsi ja palgi vahele sisse poole ka villa paneb,tihendabki ilusti tühimiku ära.Ja siis muidugi ka aurutõke.
Postitatud: 28 Nov 2005, 09:35
Sellisel juhul on korralik aurutõke tingimata vajalik.See ikka rohkem häda moodus ja kasutatakse rohkem siis,kui ei taheta millegipärast väljast lahti lõhkuda.
Postitatud: 01 Dets 2005, 11:07
Kui aurutõkkest rääkida,siis kas vanale palkmajale,mis on väljastpoolt soojustatud tasub panna üldse siseviimistluse alla aurutõkkekile.Kas see kuidagi palkseina nn.hingamist ei muuda?
Minu majal on koridoriga eraldatud,ühel pool:köök,vannituba.Teispool koridori jäävad elutoad.Piirduksin aurutõkke paigaldamisega kööki,koridori,vannituppa(arvatavasti ka niiskustõke)?!
Köögis ja vannitoas on sundvent.Kütmine:Pliit,truup köögis,ahi tubade kütmiseks.Tubades on seintes õhuklapid ja ruumide uste alla jätsin lävepakud paigaldamata,et toimiks õhutõmme.Mida arvate?
Postitatud: 01 Dets 2005, 14:03
kuidas väljastpoolt soojustamine ja viimistlemine tehtud on?
Postitatud: 05 Dets 2005, 13:10
Välja on paigaldatud ligi palkseina 100mm mineraalvill (Thermolan),tuuletõke 12mm(Pärnu),tuulutusvahe 25mm,laudisvooder.
Postitatud: 05 Dets 2005, 22:24
aurutõket pole teil küll vajadust eluruumides lisada.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 14:38
lugesin siin foorumis ja jäi ikkagi arusaamatuks mida teha...
mul vana palkmaja mis seest oli algselt krohvitud ja väljas on reikad ja seal peal voodrilaud ( õhuvahe vahel).
lõhkusin krohvi seest ara. plaanis panna reikad ja siis kips peal. mida ma siis lõpuks peaks panema sinna kipsi alla???
kas ainult õhuvahe jätma? lugesin et pidi kõige paremini mõjuma palkseinale.
kas villa.
kas aurutõke ja vill. et mis järjekorras siis?
tegemist on eluruumidega mitte dussiruum. kõik ruumid on soojad ja köetakse aastaringselt ahjuga.
ette tänades Siim.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 18:52
eks seina soojustamine tähendagi sõna-sõnalt seinasoojustamist.
teie kirjeldusest ei lugenud välja, kas väljast tuuletõkkeks polegi siis midagi pandud või pidasite seda ebaoluliseks? üldjuhul võib vana palksein ka ilma soojustuseta olla, aga ilma tuuletõkketa on asi nadim. kõikse parem on ikka tuuletõkkele veel soojustus alla ja seest, siis niisama, madalate reikadega ehitusplaat. tuba soe - palk ka soojem! kui vastupidi hakkate tegema, siis palk ei lase ju niisuures koguses, niisuguse kiirusega veeauru läbi, kui soe aur toast väljudes,läbi sissepoole pandud villakihi on võimeline liikuma. palk on ise juba siis külmemal poolel ja tulemuseks võib tulla:ehk mingiks ajakse veel soe tuba,aga märg, külm ja võimalik ka hallitav palk.
Taastaja.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 20:38
äitäh vastuse eest.
Väljast ei ole ma veel midagi jõudnud teha ja ei jõua ka lähimate aastate jooksul. see laudvooder on pandud sinna 70 aastat tagasi aga on väga heas korras ja ei vaja vahetust niipea.
kuna käsil on praegu sisetööd mida pidin tegema küll otsekohe siis saan aru et mõtekas on ikkagi jätta ilma villa ja muude isolatsiooni materjalideta seestpoolt ja kannatada ära senini kuni läheb välisvoodri vahetuseks ja sinna alla siis paigaldada vill ja tuuletõke.
seestpoolt on koik palgivahed ja praod täidetud makrofleksiga praeguseks. ilma selleta puhus päris kõvasti tuul läbi. juba nüüd tundub tuba märksa soojem.
maja on kahekordne ja ma esimesel. nii et katuse probleeme mul ei ole ( ülemine korrus on aastaringselt soe)
ette tänades Siim.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 22:26
eks annab ka aknad ja uksed korda teha ning ehk põrandki taha kindlasti lisasoojust. ...ja kui ikka tahate kipsi taha midagi panna, siis võiks selleks olla midagi tihedamat st. püüda teha võimalikult aurutihedam kiht.(peno jm.)
veel. suure tihendamise käigus ei tohi siis ka unustada värskeõhukanaleid rajada ja paha-õhu -klappe aeg-ajalt lahti teha!
Taastaja.
Postitatud: 12 Veebr 2006, 21:06
Postitas asjapulk
sissepoole ei soovitaks küll kipsi ja palkseina vahele midagi panna ja seda ei soovitaks ka teistel teha, et te palkseina varasid maksofleksi või mõne muu paisuva vahuga tihendaksite. toppige varad ja vahed korralikult takuga kinni siis kipsplaat ja väljast soojustus ja tuuletõke. Puit ja savi moodustavad alati väga hea koosluse nii, et üritage leida selline lahendus. Aurutõkkega tasuks ka ette vaadata, kui panna siis töö kvaliteet peab olema ideaalne.
Postitatud: 13 Veebr 2006, 09:58
kahjuks makrofleksiga juba töö tehtud. tundus et see makrofleks mida ma kasutasin ei olnud kõvasti paisuv. samas soovitati kasutada makrofleksi. ise olen praegu rahul kvaliteediga. kips on seinas ja vahele jäi õhuvahe.
Postitatud: 13 Veebr 2006, 14:29
eks see ole nii ja naa. mõni ei pane ka aknaid vahuga ette. eks aeg anna arutust, mis õige,mis vale. eks takk mädane ka kunagi turbaks.nii on.
Taastaja.
