Maakivist maja aknaorvas mõra- kui tõsine?
Postitatud: 13 Aug 2009, 10:56
Postitas külaline maalt
Sain päranduseks maakivist maja, mis on renoveeritud. Aknaorvad või põsed on 80 cm sügavad ja pealt viimistletud ( st maakivi näha pole). Nüüd mitmel aknaaugul üleval orvas mõrad 1- 3 mm. Kuidas teha kindlaks kui tõsine asi on, kas mõra vaid pinnaviimistluses või on maja vajumine lausa eluohtlik ja võib variseda ka? Tänan
Eriti ärevaks teeb asjaolu, et mõrad just laste toas.
Re: Maakivist maja aknaorvas mõra- kui tõsine?
Postitatud: 14 Aug 2009, 10:24
Postitas iffoniff
julgen väita,et need mehed naised kes müüri ladusid olid pädevamad ehitajad, kui need kes tegid aknapõsed .
Kui sellisel sisetööl jääb kuskile kinnitamata kipsi on kohe vahed ka sees ,ilmselt ei ole ka selle kohapeal kinnitatud , saad teada kui käega katsud ja liigub see vahe koht .
Et asi kindel oleks tuleks lahti võtta ja vaadata et hallitust juba vahele tekkinud pole .maakivi majas eriti suur võimalus !
muude muredega 5150866
Postitatud: 14 Aug 2009, 16:30
Postitas teemaalgataja
Mõrad ei ole sirged, et saaks kipsi vahekoht olla ja aknaorva ülemine osa on hoopis kaar. Ise arvan, et seal vast ainult krohv ja pahtel vms.
