Dušikardina toru
Postitatud: 11 Aug 2009, 13:23
Postitas rlv
Ostsin sellise vanni:
http://www.santeco.com/tdetail.php?de=3851&cat=247
Nüüd oleks vaja vannitoa nurka vanni kohale dušikardina toru, mis ei roostetaks ja seisaks kindlalt ja oleks ühtlase kõverusega, raadius umbes 1,35m.
Valmis kujul sellist asja leida on vist kaunis lootusetu.
Kust seda võiks tellida ja palju see võiks maksta?
Re: Dušikardina toru
Postitatud: 11 Aug 2009, 16:58
Postitas jjn
Minu soovitus:
Kui osutubki täitsa lootusetuks kumera toru hankimine siis muretse sirge pikkusega a 200 cm ja pane nagu kolmurga hüpotenuusina ta paika. Ma leidsin sirgele, lühikesele 105 cm pikkusele vannile tavalisest toidupoest kroomläikiva metallist harjavarre, saagisin mõõtu ja vannitoa furnituur missugune. 2 m harjavarre leidmisega tekib muidugi ka probleem. Aga pull on selles, et kaares toru vajaks ilmselt ikka 3 kinnitus/toetuspunkti, s.t., et siis ei saaks kardinat ühes jutis ette tõmmata ja vahelt tuleks vett põrandale.
Sirge toru seisab aga kahe punkti peal ja kardin ühes tükis.
Kokkuvõttes soodsam, kindlam ja esteetiliselt üldse mitte halvem lahendus.
Nüüd poodi 2 m pikkust toru otsima !
Postitatud: 12 Aug 2009, 08:36
Postitas rlv
Eks see sirge toru variant ongi mul plaan B. Siis aga küsimus, et kas leidub ka kinnitusi, mis võimaldavad selle näiteks ilusasti 30-kraadise nurga alla panna? K-Rautas on neid "harjavarsi" saada küll, aga kõik kinnitused olid mu meelest risti.
Kõverat toru lootsin siiski saada piisavalt toekate kinnitustega, et piisaks kahest toetuspunktist. Lõppeks ei hakka selle otsas ju ise rippuma - kardin ei tohiks olla kuigi raske.
Postitatud: 12 Aug 2009, 11:37
Postitas jörm
olen näinud sellist painduvat siini, mille sees siis kandurid rullikutel jooksevad ( a la nagu tavalisel toakaardinal). Ainuke jama (kui see on jama), et see siin kinnitatakse lakke. Hästivarustatud
kaardinapoed peaks sellist asja müüma.
Postitatud: 17 Aug 2009, 17:06
Postitas rlv
Ise küsin, ise vastan. Tegin pärimise paari firmasse ja vastas firma nimega Metallieksperdid, kes lubasid täpselt vajaliku toru valmis teha 660 krooniga.
