Garaaži ventilatsioonilahendus?
ogre111
Lugemata postitus Postitas ogre111 »
Küsimus siis selline, et mis lahendusi soovitate 3,5*10m garaažile, praegu on seal täiesti seisev õhk ja talvel päris niiske.
Mis lahendus oleks kõige parem, kas lihtsalt ühte otsa auk ja teise otsa auk või üks ventilaator vahele või on olemas garaažile ka mingid soojusvahetiga mudelid?
Pigem oleks huvitatud sellisest seadmest, mis nagu päris jääkülma õhku sisse ei tõmbaks, kuna garaaž jagab elamistubadega seinasid ja on talvel 13-15C.
vwman
Re: Garaaži ventilatsioonilahendus?
Pane Marta kui tahad sooja õhku saada. Onninen müüb , hind ~ 5k
http://www.2vv.cz/get.php?tmp=3fcdfdfa6 ... add&id=962
ogre111 kirjutas:Küsimus siis selline, et mis lahendusi soovitate 3,5*10m garaažile, praegu on seal täiesti seisev õhk ja talvel päris niiske.
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
ogre111
See on siis nagu elektrikütte peal ainult jah? Aga kas ta töötab niiskuse vastu ka hästi või tuleks teha pigem selline süsteem, et ühest garaaži otsast tõmmatakse õhku sisse ja teisest läheks välja, et tekib tuulutusefekt ka.
joekas
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas joekas »
Tegemist näikse olevat elektriküttega sissetõmbe agregaadiga, millel lisaomadus selline, et saab ka väljast tõmbe kasvõi nulli keerata ja tsirkuleerib/soendab vaid sisemist õhku.
See seadeldis niiskust iseenesest ei eemalda, kuid kuna taldel on välisõhk ikka päris kuiv, siis sisekliima peaks kuivemaks minema ikka.
Samas 5k selle peale raisata oleks nagu mõtetu, odavam tuleks kaks auku, väljatõmbele vent ja nurka kuskile soojapuhur.
vwman
minu meelest puhus see välja ka
joekas
On tänatud: 1 kord
Siis ei vasta toode ilmselt tootekirjeldusele või on see omadus ebaoluliseks hinnatud :)
ogre111
Aga mis te arvate sellisest lahendusest, et firma Termex pakub Vario väljatõmbeventilaatoreid, mis on niiskussensoriga. Selle saaks ilusasti seina peale ka kinnitada ilma eriliste oskusteta. Seda saab ilusasti erinevate niiskusastmete peale reguleerida ka.
Kas oleks üldse mõtet värskeõhuklappi ka panna, mis sissetulevat õhku soojendaks või kas seda külma õhku garaažis oleks nii väga tunda?
ogre111
Mis vahe on nendel 500 kroonistel väljatõmbeventilaatoritel ehituspoodides ja mingitel 5000 kroonistel seadmetel, mis on tunduvalt suuremad.
3TMR1
Lugemata postitus Postitas 3TMR1 »
Tavaliselt pannakse 500 kroonine väljatõmbe ventilaator koos niiskusanduriga, värske õhu jaoks seina Fresh klapp või restiga auk ja ongi kõik.
garaaz 6x8,5x2,5m, kui jäme peaks olema vent auk kummaski otsas, kui ühes otsas auk ja teises ventilaator
