Kivimaja soojustamine
Postitatud: 11 Aug 2009, 02:41
Postitas jtamm
Nimelt varsti on plaanis hakata ka saunaeesruumi renoveerima. Kuid mida teha, et seda ühtlasi ka soojemaks saada? Tegu vanemat sorti tellistest laotud saunamajaga. Nimelt üks töömees väitis, et kivimaja ei tohi seest poolt soojustada, ainult väljast. Kas see vastab tõele?
Re: Kivimaja soojustamine
Postitatud: 11 Aug 2009, 08:43
JAH.
Sauna leiliruumi siiski soojustatakse seestpoolt, kuid tavaliselt 5-10 cm. Muidu kütad liiga palju välisilma, samuti konstruktsiooniliselt on nii lihtsam teha.
Lisaks paksendatakse saunal lage, sinna samuti lisaks lae soojustusele 10-20 cm juurde.
Postitatud: 11 Aug 2009, 12:15
Postitas jtamm
Kui panna näiteks puitvooder sisse, siis lihtsalt panengi reikad ja lauad ning kõik (+ soojustan lage)?
Postitatud: 12 Aug 2009, 18:05
E mitte nii.
Paned reikad (5-10 cm prussi), loodid ära, sellele foolium, distantsliist ja siis sisevoodrilaud.
Postitatud: 12 Aug 2009, 18:08
Teoreetiliselt on ka teine variant olemas - paned hästi tugeva villast tuuletõkkeplaadi loodi, sellele foolium peale, distantsliist ja reikad.
