laudpõrand leiliruumi?
Postitatud: 10 Aug 2009, 01:28
Postitas renks
On väga loll mõte?
Plaadindus ei istu eriti, sellepärast..
Teine asi, et kui 'üldiselt võiks', siis millega ma teda katan? Mingi karmim lakk või värk? Või kõlbab sama, millega muid ruumegi võõpan?
Re: laudpõrand leiliruumi?
Postitatud: 10 Aug 2009, 09:51
Olulisem karmist lakist on väga hea tuulutus laudpõranda all.
Postitatud: 10 Aug 2009, 23:17
Postitas renks
Must põrand on kips, selle pläkerdaks hüdrotõkkega üle, sinna peale siis 20x100 lauad nii kuskil 50 sammuga ja seina äärtest võin ka põhimõtteliselt paar senti pilu jätta. Mängiks välja?
Selle laki osas veel see küsimus, et ega mõni äkki suurema soojaga haisema ei hakka vms?
Postitatud: 11 Aug 2009, 09:06
Ma eelistaks plaatijat palgata, kui see plaatimine ei istu. Praegu peaks soodsalt saada olema.
Laudpõrand on siiski mädanemisaldis leiliruumis, kui saab väldi seda. Näinud olen ja peab isegi vasta, kuid mitte niikaua kui mujal. 15 a mädanes ikka läbi, kuid tal oli ka ilma tuulutuseta.
Põrandal on temperatuur oluliselt madalam, vaevalt et hullult haiseb, kuid mingi lõhn võib tulla.
Postitatud: 11 Aug 2009, 13:50
Postitas 2korda2
Kui kivi/plaaditud põrand kohe üldse ei meeldi, siis pane pigem põrandale puitmaterjalist rest(id), mille saad lihtsalt välja kuivama tõsta.
Postitatud: 12 Aug 2009, 12:10
Postitas Kristiana
kui soov on laudpõrandat panna, siis puidu poole pealt soovitaks kindlasti terotöödeldud puitu, mis on veega kokkupuutes kõige vastupidavam ja kui ma hästi mäletan siis viimasel ehitusmessil oli seda ühes dushiboxis ka kasutatud.
Vaata ka http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=434
Postitatud: 13 Aug 2009, 22:51
tänks, immutatud laua mõte on päris hea.
Ja noh, 15 aastat on ikka üsna pikk aeg :)
Postitatud: 14 Aug 2009, 10:46
See 15 a oli tavaline värvitud laud. Immutatud peab kindlasti kauem vastu ja veel kauem kui teed saunaruumi korraliku ventilatsiooni. Ega laud vett karda, kui ta ära kuivab siis ei juhtu midagi. Kui aga jääb kuivamata siis läheb kiiresti.
