asendiplaan
Postitatud: 04 Aug 2009, 12:28
Postitas tvke
kui palju võiks maksta üksikelamu asendiplaani koostamine? keda soovitate?
Re: asendiplaan
Postitatud: 04 Aug 2009, 22:05
Võiksin asendiplaani koostamiseks soovitada arhitekti, kes projekteeris Teile elamu. Asendiplaan üks projekti osa.
Re: asendiplaan
Postitatud: 05 Aug 2009, 08:47
Postitas teema-algataja
Külaline kirjutas:Võiksin asendiplaani koostamiseks soovitada arhitekti, kes projekteeris Teile elamu. Asendiplaan üks projekti osa.
Tegemist tehase majaga ja seepärast ei sisaldu asendiplaan hinnas, vaid tuleb eraldi tellida.
Re: asendiplaan
Postitatud: 05 Aug 2009, 12:36
Postitas margusprojekteerija
Teenuse pakkuja, kui pakub projekti, siis peaks see ikka kõiki jooniseid sisaldama, mitte te klient peab mööda ilma otsima, kes teeb seletuskirja, asendiplaani jne.
Kui aga selline on projekti pakkuja suhtumine, mis siis ikka teha.
eraldi asendiplaani koostamine maksab 2500kr
kontakt: margusprojekteerija@hot.ee
Re: asendiplaan
Postitatud: 06 Aug 2009, 12:41
Postitas mortenx83
saada maja põhiplaan mulle maili peale ja krundi asukoht.
ja teen 1000 eest selle asendiplaani..
mortenx83@gmail.com
Re: asendiplaan
Postitatud: 06 Aug 2009, 13:24
Postitas Küülaline
mortenx83 kirjutas:teen 1000 eest selle asendiplaani..
Huvitav kuskohast sa kehtiva geoaluse saad, kui sa just maamõõdufirma omanik ei ole. Aga sel juhul sa muidugi sellist jama siin ei kirjutaks...
Re: asendiplaan
Postitatud: 06 Aug 2009, 13:51
Postitas mortenx83
ise teen geoaluse, siiamaani pole probleeme tekkind...
Re: asendiplaan
Postitatud: 06 Aug 2009, 16:26
Postitas Küülaline
mortenx83 kirjutas:ise teen geoaluse
Seletad ehk lähemalt, mismoodi, ma olen ikka maamõõdubüroost tellinud, teeks ka äkki ise.
Re: asendiplaan
Postitatud: 06 Aug 2009, 22:56
Postitas insener22
Mis lolli te mängite, keegi pole üldse uurinudki, kas tellijal on geoalus olemas. Kui olemas, siis tuleb see lihtsalt asendiplaaniks vormistada ja pole seal enam maamõõdu bürooga midagi pistmist.
Re: asendiplaan
Postitatud: 07 Aug 2009, 20:21
Postitas mortenx83
ah eks ta ole jah , kui liiga vähe raha küsida siis tundub asi kahtlane:D
Re: asendiplaan
Postitatud: 16 Aug 2009, 21:16
Postitas to mortenx83
Aga kas sul geoaluse tegemiseks vajalik litsents ja MTR-i registreering on? On Sul üldse õrna aimugi, millistele nõuetele geoalus vastama peab? Sinu senist juttu lugedes kahtlen küll sügavalt.
Re: asendiplaan
Postitatud: 17 Aug 2009, 16:48
Postitas Küülaline
Peale minu ei saanud veel üks kodanik mortenx83e irooniast aru ...
Re: asendiplaan
Postitatud: 21 Aug 2009, 01:23
Postitas mortenx83
Re: asendiplaan
Postitatud: 11 Sept 2009, 12:44
a mis see geodeetilise alusplaani koostamine siis nii ära ei ole .. lähed platsile ja mõõdad sammudega umbes ära .. 5m siit ja 6m sealt ja olemas :D tõstad näpu taeva poole ja mõõdad LEST süsteemis koordinaadid ka ära. Kohalikus omavalitsuses ütled et nii ongi ja edastad koos asendiplaaniga ka mõne Uganda vabariigi kohal paikneva pilve koordinaadid ... ;)
Re: asendiplaan
Postitatud: 11 Sept 2009, 15:07
Postitas eelmisele
Nali naljaks aga kõige kurvem on, et paljudes omavalitsustes lähebki selline asi läbi.
