palkmaja katusealuse soojustamine
Postitatud: 04 Aug 2009, 11:50
Postitas wk
Terr!
Soovin vana palkmaja katusealuse soojustada. Põhiline probleem praegu on selles, et kuidas katuse roovituse alla palksarikate vahele tuuletõke tekitada?
Lisaks huvitab mind, milline tuuletõkkematerjal takistab selles situatsioonis kõige vähem niiskuse liikumist majast välja?
Tänud ette,
WK
Re: palkmaja katusealuse soojustamine
Postitatud: 05 Aug 2009, 10:26
Mitu lahendust.
Paned distantsliistud mõlemale poole sarikaäärtele, sellele tuuletõkke siis vill, aurutõke, siseviimistlus
Veidi lihtsam - lased vahuga vahtplasti distantskaugusele kinni, võibolla aurutüke ja siis siseviimistlus.
Postitatud: 05 Aug 2009, 10:48
Postitas wk
Kalvis kirjutas:Mitu lahendust.
Kuidas need distantsliistud ümara palgiga sobitada? Palk loberdab ja on muhklik, see ei tundu eriti tuuletihe tulevat ju.
Postitatud: 05 Aug 2009, 15:47
Puudub info katusekatte aluse kohta, kas see kardab niiskust. Tänapäevased kardavad ja neil peab olema katusekatte all tuulutuskanal. Ei või panna soojustust vastu katusekatte pinda.
Kuidas kinnitad on su vaba valik, ega ta siis väga täpne ei pea olema, vahe võib suurem olla, väiksem ei tohi olla. Püüa panna paraleelselt siseviimistluse jaoks mineva prussiga.
Seespoolt (enne aurutõket ja siseviimistlust) saad paika kui paned 5 cm prussid palgile kinni ja loodid need õigeks. Väga väljas palgi pealt höövel käiku (lased ikka 5 cm prussi). Edasi juba lapsemäng, aurutõke+siseviimistlus (osb plaat, lauad, mis iganes)
Postitatud: 05 Aug 2009, 23:20
Postitas wk
Kalvis kirjutas:Puudub info katusekatte aluse kohta, kas see kardab niiskust. Tänapäevased kardavad ja neil peab olema katusekatte all tuulutuskanal. Ei või panna soojustust vastu katusekatte pinda.
Ei plaani soojustust vastu katust. Selgitan uuesti. Praegu on katus selline (väljaspoolt sissepoole): eterniit, laast, roovitus (ca 5x5), palksarikad. Soovin soojustuse sättida sarikate vahele, enne seda sooviksin panna tuuletõkke roovituse külge, nii jääb katuse ja tuuletõkke vahele horisontaalis 5 cm õhutuskanal. Kas praod tuuletõkkeplaadi ja sarikate vahel ei hakka liialt soojustatud siseseina jahutama?
Tänud,
WK
Postitatud: 06 Aug 2009, 08:26
Ma umbes sellisele konstruktsioonile soovitasingi. Võtadki 5 cm prussid, paned ühe otsa vastu roovitust ja paned enam vähem sirgeks. Kui teisele poole nüüd tuuletõke peale panna, ongi 5 cm õhukanal. Palgi ümar ja kühmuline pind teeb sirge roovituse saamise võimatuks, kuid sul on tähtis, et oleks distants roovitusest. Vahesi võid tihendada vahuga.
