Eterniitkatuse lappimine
Sarvik
Lugemata postitus Postitas Sarvik »
Kas te oskate mulle nõu anda, kuidas parandada auke eterniitkatuses. Augud on kuni rusikasuurused ja nii naelte juures kui plaadi servades. Endal tuli mõte seda parandada tõrvapapi ja tõrvaga. Kas see oleks mõeldav. Ilu ei ole hetkel oluline. Vaja enne sügist katuse lekkimine kinni saada. Kõik nõuanded on väga oodatud!
Aitäh!
Sten
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Eterniitkatuse lappimine
Tulemust see 99% ei anna. Kui raha eriti ei ole, siis sebi kuskilt kasutatud eterniiti ja kasuta seda.
Parim tulemus oleks loomulilult uue katusekattega.
Aga kuidas ma teise eterniidiga saan auke lappida? Plaatide vahetamine oleks mõeldamatu ja lihtsalt peale pannes jääb ikka see servade küsimus, kas siis ikka tõrvaga?
Saad edukalt lappida plekiga. Selleks võib olla ka vana katusplekk. Surud, murrad, voldid, painutad paraja suurusega plekitükkidele üks-kaks-kolm eterniidi lainet sisse ja lükkad katkistele kohtadele plekid alla, katkise plaadi alaservast. Mõningal juhul pääseb ka pööningult ligi. Plekk peab olema nii pikk, et pleki alaserv jääks laineplaadi alumise äärega tasa. Kui naelad ette jäävad, siis eemalda need seniks ja pärast pleki panekut puuri sinna plekile auk sisse ja pane nael tagasi. Uued plaadid tuleks ikka esimesel võimalusel,vähemalt katkiste asemele panna.
taastaja
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Omal on aidanud näiteks läbipaistev ilmastikukindel (ka külma ja soojakindel) silikoon. Nt sellega paljud naeltekohad üle lastud kust varem vesi läbi immitses, samuti igasugused väikesed praod. Pärast laskmist eterniidi alune kenasti kuiv. Proovinud ka lappida peale poole, seljuhul silikooni alla veidi, mingi kruvi või naelaga ikkagi uus plaat kinni ning servad kõik silikooniga üle tõmmanud.
Selline silikooniga lahendus peab omal juba mitmeid aastaid. Silikoon pole ka kallis, sellise peaks kätte saama umbes 60.- purk.
8)
iffoniff
võta tsementi ja liiva ja mätsi kinni väga hästi jääb pidama . ( värv ka sarnane )
võib kasutada ka valmis müürisegu ,enne tööd tarvis ainult vanajumalalt ilusat ilma paluda !
edu
Peep
Katusepanemine
Lugemata postitus Postitas Peep »
Tere! Kas te oskaksite öelda kui kallis võib olla hetkel katusepanemine?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kõik sõltub mis vaja katusel teha. Milleses seisus sarikad, mis kate on hetkel ja mis kate tuleb. Kui keeruline on katus: neelud, läbiviigud. Võta hinnapäringus teema ües. Anna katuse ruudud, vana katuse katted, katuse kuju,sarikate vahe, läbiviigud, soojustus,katusekatte materjal,hind tööle või koos materjalidega, objekti asukoht.
Elentino teostab üldehitust!
