Betoonpõrandale (otse pinnale valatud) laudpõrand
Postitatud: 03 Aug 2009, 11:43
Vana palkmaja, põrandaks on otse pinnasele valatud betoon koos tugevate plaatidega (endine kauplus). See põrand on parasjagu külm muidugi. Üks tähelepanek veel, et kui majas pole näiteks käidud jupp aega ja ruum jahe, siis ust lahti hoides põrand "higistab" täiega, tõmbab pealt niiskeks.
Kuidas tuleks nüüd laudpõrandat sinna paigaldada? Mis laadi soojustus, kile vms, õhuvahe jne...
Re: Betoonpõrandale (otse pinnale valatud) laudpõrand
Postitatud: 05 Aug 2009, 14:15
Paneks 5cm peno alla, et võimalikku niiskuse või kondensi probleemi vältida, jätaks peno alla ja peale miski pool cm õhuvahe? Ja seina serva põranda-liistude juurde siis minimaalne õhuvahe, et õhk liiguks?
