Kuidas ühendada kaminat ja kerist korstnasse??
Postitatud: 30 Juul 2009, 00:56
Postitas haggitu
Mure siis selline, et kamin hakkab asuma siis kaugemal, kui sauna keris, ning ei oska kuidagi neid ühe korstna alla ühendada. :scratch: Lisan ka selgitava joonise. Loodan et saate aru. :hello:
Re: Kuidas ühendada kaminat ja kerist korstnasse??
Postitatud: 30 Juul 2009, 09:29
Postitas K-ahjur
Esita sama küsimus projekteerijale! Kui ei oska, las maksab oma lolluse kinni.
Postitatud: 30 Juul 2009, 10:39
Postitas haggitu
See ei ole prjekteerija tehtud :) toad oleks vaja nii paigutada, ning nüüd oleks küsimus, et kas üldse on see ühendamine võimalik? Kui ei siis peab miskit muutma. Kuid soov oleks kuidagi sellele lahendus leida.
Ärge nüüd väga kõvasti lööge :blackeye: , kuid oma mitte ehitaja haridusega mõistusega mõttlen, et kas laealt ei annaks miskit ehitada? Miski toru vms. viia korstnasse? :blush:
Postitatud: 30 Juul 2009, 11:07
Postitas TiitPaju
Sellisel kujul Sul ühendada ei õnnestu.
Vaheta ukse ja kamina asukohad omavahel ära, peaks lihtsam olema.
Sõltub muidugi, kui kaugel trepp on...
Parimat,
Tiit Pajusalu
www.adamiahjud.ee
Postitatud: 30 Juul 2009, 11:20
Postitas haggitu
Tänud vastamast! :hello:
Kui kamin ja uks ära vahetada, siis jääb kamin nurgataha, ning sauna uks siis otse elutuppa. Kas siis nii, nagu mina mõttlesin, et laealt toruga viia ei oleks lahendus? Tegu on siis palkmajaga.
Postitatud: 30 Juul 2009, 18:45
Postitas kaminahi
haggitu kirjutas:Tänud vastamast! :hello:
Kui see kamin on sinna soovitud just, siis tuleb see tahtmine ka saada. Kui viid näit. 180-se ( või 200-se)toruga mööda puhketoa ja vannitoa laealust ja selle toru vähemalt 100se kuumakindla villaga ära isoleerid ning sinu korsten arvatavalt küllaltki kõrge on siis peab selline asi väärima ettevõtmist ja mina usun küll, et tõmbab üle rahuldavagi. Kindlasti-vist ;) ei saa see olla aga lahtine kamin siis. Või saab... :scratch: Ja toru põlv tee kahest 45 kraadisest elemendist. Kõik puiduga külgnevad osad kontrolli ka esimese kütmise käigus juba üle. Ikka temperatuuri suhtes.Seejärel saad mõelda juba ka selle ehitise dekoratiisele viimistlusele, st. katmisele.
:thumbsup:
Postitatud: 30 Juul 2009, 19:27
Postitas haggitu
Suurtänu vastamast! :hello:
Mõttlen selle lahenduse peale kindlasti. Hakkasin vaikselt juba tube ümber planeerima. :) Kuid kui pikk on normaalne toru, et sa ka hiljem tõmbaks?
Postitatud: 30 Juul 2009, 21:41
Postitas kaminahi
Ilma, et laskuks rehkendustesse võtame 5b loogikaga. Kui pikad on ahju löörid ja tõmbab. :shock:
Miks see paar kolm meetrit libedat toru peaks siis häda kaela tõmbama. :scratch:
Või rehkendab :write: keegi vastupidise vastuse....
Postitatud: 30 Juul 2009, 22:36
Postitas priitveski
Püüan ka targa jutu panna.
Korsten võiks siis sel juhul olla seest libe kui kala, kui korstnaehitaja on jätnud vuugid seestpoolt täitmata, siis see tõmmet alandab...jne jne. ja ühendus korstna ja see "imetoru" vahel tee siis hoole ja armastusega, et ei jääks mingeid imelikke astmeid, järske nurke suitsu teele. Torul võiks olla ka väikene tõus ülespoole korstna poole ja Ja kui kogu kupatuse oled kunagi kokku saanud ja selgub, et ei tõmba lahtine kamin, siis klaasuksed päästavad olukorra.
Kuid võib juhtuda, et halva tõmbe korral klaasuks lihtsalt ära tahmub ja ei näegi tuld läbi tahmase klaasi. Kas kamin tuleb kaminasepalt või poest ostetud komplekt?
Kuid ära heida meelt: kui kuidagi ei saa, siis alati on mingi võimalus, et kuidagi ikka saab.
Võiks mõelda ka lahendust kui pööning tühi ja kasutamata ja ei tule kunagi kasutusele, siis kamina suits kõigepealt otse laset läbi ja see nö "imetoru" alles pööningul korstnaga ühendada. Ka sel juhul vajab see imetoru päris head soojustust, või siis õigemini isoleeritust. Ja jälle kindlasti tõusuga korstna poole... proovisin ka joonise pealt aru saada, et kus see kamin ja korsten siis on, aga kiire vaatamisega ei saanud aru.
Kui midagi targemaks said, siis palun palun.
Ära unusta: Kõik on võimalik.
Postitatud: 30 Juul 2009, 22:43
Postitas priitveski
Ahjaa, ahju lõõride kohta veel niipalju, et nad on tõepoolest pikad, aga nad on ka ristlõikelt kitsenevad, teadupärast suits jahtudes ruumalalt väheneb ja see selle tõmbe tekitabki, ideaalkorsten on ka ülevalt kitsam, kuid praktikas ma ei ole seda veel saavutanud, tähtis on, et kõik vuugid seest korralikult täidetud. Jne jne jne targutada on lihtne :)
Postitatud: 30 Juul 2009, 22:56
Postitas kaminahi
Targutuse iva sai siis selline, et kui korsten on seest segune sitane on kõik korras aga kui metallist moodulkorstnatoru on seest ...ja väljastki!..sile ja libe siis on ime, st. imetoru sündinud. :yahoo:
Aga kui ahjus on langevad ja tagatipuks mitteahenevad löörid, siis....edasi ei julge möeldagi :beg: ???
Kui lähiminevikus peeti hullumeelseks ,kes ahjule soemüüri selga(järgi) ehitas, siis nüüd näeb sellist asja ka näiteks selle teema ühelt postitajalt. Ma küll usun, et ime sündis ja köik töötab. Siit küsimus. Kuidas siis enne ei saanud.... :scratch:
Postitatud: 30 Juul 2009, 22:59
Postitas priitveski
Eks igaüks vaatab oma mätta otsast sõnale "imetoru" kasutasin seda sõna sellepärast, et toru ja villa ja ei tea mis kihid sinna veel peale tulevad, kas mahub lae alla jne jne jne kogu seda kupatust ilma kommenteerijat solvamata nimetasin imetoruks.... kas ei meeldi midagi?
Huvitav huvitav, kuskohas on siin kirjutatud, et ahju järgi ehitatakse veel soojamüür?? Tundub, et tegin vea, et sellesse foorumisse üldse midagi kijutasin, sest targutajaid on siin rohkem, kui .... ma ei saa aru selle foorumi iva? kas tuleb kellegile nõu anda, või teiste kommentare kommenteerida, ei meeldi sulle sõna "imetoru" ja kuskilt oled endale pähe võtnud, et kamina ja korstna ühendamisel on tegemist ahjule soojamüüri ehitamisega... ??
Postitatud: 30 Juul 2009, 23:02
Postitas priitveski
Ja kõigele lisaks saab teha kergkorstna otse kamina peale ja otse läbi lae ja pööningu ja katuse välja viia. Ei ole vaja seda laduda telliskividest ja 800 - 1000 eek meetri eest ladujale maksta.
Nii et : Ehituses on kõik võimalik.
Postitatud: 30 Juul 2009, 23:20
Postitas haggitu
Tänud kõigile pika diskusiooni eest!
Mainiks siis ära, et teisel korrusel on toad :) Väike arvutus. et kui se "ime toru" panna sinna lae palkide vahele, mis on 20cm paksused, ja see toru ise ka on nii umbes nagu aru sain sama jämme, siis kui sinna veel ümber kerida miskit 10cm villa, mis teeb siis veel lisa 20cm kokku, siis see kogu kaadrevärk tulev vist suhteliselt jämme seal lae all? Nii umbes Läbimõõduga 40cm? lae enda kõrgus palgini saab olema siis umbes 2.5m ja palkide vaheni siis lisa 20cm ehk siis 2.7m. Ja kui nüüd võtta siit 40cm maha, siis jääb. Mis vist ei olegi nii madal :)
Loodan, et keegi sai mu hilisõhtusest loogikast aru :)
Nüüd örge ehitusmehed näkku pekske, kuid kui mul tulevad nii saunast kui ka kaminast torud korstnasse, kas siis on mul vaja kahe lõõriga korstent? :roll:
Postitatud: 30 Juul 2009, 23:41
Postitas priitveski
Jälle räägin ideaalsest olukorrast, et ei ole vaja kahte korstent ega ka kahte lõõri kuid on vaja et kahe erineva küttekolde sisseviigud oleks üksteisest vähemalt 1 m vahega, sinu imeehituse ppuhul on see vist võimatu. Olen ise teinud ka nii, et sisseviigud siiski samal kõrgusel ja ei ole siiamaani midagi juhtunud. On ju keris ja kamin otse korstnasse ja tõmme peaks olema vägev, suits alles soe ja mühiseb mis kole, ahjuga nats jamam, see ju võtab suitsult sooja ära, eriti raske on pliitidega, seal ju suitsul tuhad keerdkäiku, kus suits jahtub palju enne kui korstnasse jõuab.
Tegelik õnnestumine selgub siis kui oled selle "kupatuse" valmis saanud ja esimest tule kaminasse teed. Keris hakakb nagunii tõmbama, on ju tegemist suletud küttekoldega.
Kaminaga on nii ja naa. Kõik algab kamina koldest, sealt peab see suits juba vungi sisse saama ja ei mingeid salakavalaid kohti kus see suits saaks keerutama hakata, siis hakkabki sisse ajama. Ei saa olla "äkilist" lõõri suuruse muutmist kamina j a"imetoru" vahel.... jne jne jne
Ja sa oledki pea-aegu õnnestumise lähedal...see viimane i täpp on puudu.
Ära unusta kontrollimast, et see suits/kuumus kuskilt imepraost su majale ligi ei saa. Võib kasutada ka tulekindlat villa, selline kokkusuurutud.... post kindlasti saad head nõi, kui lähed ..... mis see õige nimi oligi, ei mäleta...tulekindel vill, või mis iganes... ei mäleta enam... Ja loomulikult on see parim kivivill.
Postitatud: 31 Juul 2009, 02:26
Postitas mg3
Milleks mingit jama lae alla aretada? Saun ja pesuruum puhkeruumi asemele ning puhkeruum eelpool mainitute asemele.
(Ise läksin veel kergema vastupanu teed - algul oli ka planeeritud "slepe (?)" kerisest korstnasse ... kuid täna ootab seal kerist 3f kaabel - ei meeldinud see monstrum koridori laes. Mul laepealne vaba - eks seal saab venttorudga toimetada, et leiliruumis õhku ka oleks.)
Edit: kui "kaminahi" soovib, kaminat elektriga siis on see tema isiklik probleem. Kui elektrikeris ei meeldi siis on teine teema selle jaoks - milleks sarkasmipuhangud - ega see Delfi pole?
Postitatud: 31 Juul 2009, 08:34
Postitas kaminahi
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Seinad maha ja valgeks! Just! Ja kips ka seina! Kaminale 3f sabaalla !
Äkki see oli ikka nali... :rotfl: :rotfl:
Postitatud: 31 Juul 2009, 10:14
Postitas K-ahjur
Kui olud võimaldavad saab slepe põranda alla paigaldada otse kamina alt korstnasse. Kamina asemel oleks laskuvate lõõridega klaasusega ahi, mis kütab nii elutuba kui ka puhkeruumi. Sellise lahenduse korral tuleb puhastamis võimalused hoolikalt läbi mõelda!
Postitatud: 31 Juul 2009, 10:56
Postitas haggitu
Kõik jutt on kena ja asjalik, kuid kas seda viimast saaks kuidagi selgemalt väljendada? Ei saa mõnes sõnast aru :blush: Ja mis veel, et ruume omavahel vahetada ei saa, kuna puhkeruumi uks peab asuma maja taga, mite küljepeal. Selleni oleks ma ise ka tulnud :)
Postitatud: 31 Juul 2009, 16:51
Postitas K-ahjur
lisan pildi
Postitatud: 31 Juul 2009, 16:58
Postitas haggitu
Tänud! Kuid kui kallis lõbu see on, ning kui sügavale seda pana annaks? 8) Siis veel küsimus, et kuidas sa seda puhastad? :roll:
Postitatud: 31 Juul 2009, 17:12
Postitas K-ahjur
Esmalt peaks oludega tutvuma: kas korstnavundament on juba valmis, mis materjalist on läbistatav vundament, millisest materjalist on plaanis põrand ehitada ja millisest materjalist slepe teha teras, tellis või betoon. 58192672
Postitatud: 31 Juul 2009, 17:16
Postitas haggitu
Majal on projekt tegemisel, sellepärast küsingi võimalusi. Kõik võimalused on teretulnud. Vundament peaks tulema fibost, ning tuleb ka põranda küte. Parkett põranda kate. :hello:
Postitatud: 31 Juul 2009, 17:37
Postitas K-ahjur
Soovitav kasutada spets. toru min. diameeter 160mm (omal on 2m pikkune jupp põranda all), isoleerida kivivillamatiga betoonist ja penost. Otstesse peab korstnapühkija võimalikult lihtsalt ja otse ligi pääsema. Materjali hind ja 2-3 tundi tööd, ning ongi eelarve koos.
Postitatud: 31 Juul 2009, 18:06
Postitas haggitu
Mis se materjal maksta võib ? 8) nii umbes 2m vast tulekski. Selle panen põranda alla, ning siis põranda küte läheb selle pealt? Kui nii saama, siis minu mure olema lahendatud :thumbsup: :yahoo:
