Välikamin koos pliidiga!
Postitatud: 29 Juul 2009, 17:48
Postitas urmo90
Tere, oleks selline soov, et tahaks teha endale välikaminat koos pliidiga. Kas on mõni inimene kes viitsiks mingi summa eest teha mulle joonised ja arvutused. Ise õpin ametit aga päris improviseerima ei julge hakata.
Re: Välikamin koos pliidiga!
Postitatud: 29 Juul 2009, 20:10
Postitas kaminahi
Kui huvi tõsine siis ..Teeme ära. Kirjuta oma soovid aadressile
info@unibuild.ee
http://www.unibuild.ee/
Postitatud: 29 Juul 2009, 23:17
Postitas talupoeg
puupliidi asemel soovitaks gaasipliiti .õues läheb sellega vaaritamine ikka liiga ajakulukaks.
Postitatud: 30 Juul 2009, 11:28
Postitas urmo90
see oleks vist jh parem mõte.
Postitatud: 30 Juul 2009, 18:19
Postitas kaminahi
Kuidasmoodi see puupliidil vaaritamine õues rohkem "ajakulukam" saab olla?
Postitatud: 31 Juul 2009, 09:54
Postitas talupoeg
Kui kartulid lähevad keema gaasipliidil,siis samaaegselt süüdatud puupliidil on vesi vaevalt leige ja pannkookidest pühapäeva hommikul saab lõunasöök.palju võtab aega ,et puupliit tõmbama saada. panna midagi taolist .
http://www.euronics.ee/product.aspx?cat ... &group=593
Postitatud: 31 Juul 2009, 20:18
Postitas kaminahi
Eks sul oma mõtterida aga ega siis keegi väliköögis kiirpannkooke pühapäeva varahommikul teegi. Või teeb?
Minu mõtlemise järgi see väliköök üks ajaveetmise koht nagu ongi.
Suure uhke Cadillaci mehelt küsiti ka, et kui kiiresti see auto sul kihutab?
Mees ütles, et kui sellisesse autosse istud, kaob igasugune kiire ära. Ja lased sujuvalt liueldes....Bensu kulu sel moel sama mis mossel.
Mul siiani meeles, kuidas Soome peremees jalutas 250 m paadisillale veerand tundi. Just pühapäeva hommikul.
Aga kui keegi eelistab gaasitada, siis OK.
Ps Euronicsi linki vaataks ikka, aga ei näe
Postitatud: 02 Aug 2009, 10:13
Postitas hundipoeg
Jõudu härrased! Minu arvamus, et õue välikööki ikka puudega köetav pliit! Asine väliköök sisaldaks minu silmis puudega köetavat pliiti, grillahju, suitsuahju ja ka kaminat.
Postitatud: 05 Aug 2009, 13:30
Postitas urmo90
ise lõppude lõpuks otsustasin ka puupliidile. Käisin raamatukogus, võtsin mõned õpetused ja hakkan nüüd siis proovima. Vundament juba olemas:P
Postitatud: 16 Aug 2009, 10:46
Postitas raga
Nõustun kaminahjuga. Väljas ja gaas tundub juba nagu maal tiigi ääres gaasilõkke ääres.
Endalgi väliköök valmimas kohe.
Postitatud: 06 Okt 2009, 23:17
Postitas kaminahi
raga kirjutas:Nõustun kaminahjuga. Väljas ja gaas tundub juba nagu maal tiigi ääres gaasilõkke ääres.
Jagad ehk nüüd kogemusi ja peomeelsustki
Postitatud: 08 Okt 2009, 22:09
Postitas heints
Oli täitsa toimiv asi, pliit + suitsuahi, kuskil Lõuna-Eestis
Postitatud: 13 Okt 2009, 15:31
Postitas raga
Nooh jaaah,
selle kohega on vähe keeruline kodustes tegemistes-ei ole aega ju. Aga järgmine aasta on raudselt valma.
Postitatud: 13 Okt 2009, 18:20
Postitas kaminahi
raga kirjutas:Nooh jaaah,
Sul siis Joosepi kombel, et kui ühe aastaga ei saa, tee kaks, aga tee ise
ja korralikult
Postitatud: 04 Aug 2012, 11:52
Postitas marti837
Tere pottsepad!
Mõned küsimused seoses väliköögi ehitsega, ehk saaks teilt vastused:
1.millise seguga laduda tellismüüritis?
2.millise seguga laduda samott?
3.kas pliidi alla vundamendile hüdroisolatsioon?
4.millise ristlõikega korsten (pliit-suitsuahi),kas 140x230 sobib?
Tänan ette.
Postitatud: 04 Aug 2012, 12:13
Postitas kaminahi
marti837 kirjutas:Tere pottsepad!
Tänan ette.
Tellismüüritis külmakindlatest tellistest müüriseguga.
samott ilmastikukindla koldeseguga. näit. Vetonit
hüroisolatsioon ilmtingimata.
korsten on OK aga pikkust võiks olla palju kannatab, min. 3 m
Postitatud: 04 Aug 2012, 12:17
Postitas marti837
Tänud vastuse eest,
korsten tuleb 4,6m aga üks mis ma ei leia on ilmastikukindel koldesegu, saad äkki mingi margi anda?
Postitatud: 04 Aug 2012, 12:18
Postitas kaminahi
marti837 kirjutas:Tänud vastuse eest,
Vaata seda teemat, saad tuge.
viewtopic.php?f=1&t=35831
http://shop.e-weber.fi/kronodocs/34482.pdf
Postitatud: 04 Aug 2012, 12:41
Postitas marti837
Kõi selge, ühesõnaga ei ole olemas ilmastikukindlat vaid ikka üks ja sama segu Vetonit ML tuli, mille kohta tootja ütleb:ainult sisetingimustes ja ometi laotakse sellega usinasti välikoldeid? Isegi "Müüritud küttekolded" ehitame kirjastuse välja antud raamatus on seda sama segu nimetatud välikolde ladumisel. Ja nii tehaksegi ja püsib?
Postitatud: 04 Aug 2012, 12:45
Postitas marti837
Küsin veel üle ka müürisegu kohta kas soovitad kasutada puhast m100/600 või segada ahju-saviseguga?
Postitatud: 04 Aug 2012, 13:04
Postitas kaminahi
Väljas savi meie kliimas ei kasutata ja ei ole ka vajadust.
Weberi ohjete kohta ei võta vastutust. Vesiklaas ja kvartsliiv on eraldi küll mõlemad väljas kasutatavad
Või ei ole
Postitatud: 04 Aug 2012, 13:42
Postitas motamees
marti837 kirjutas:Kõi selge, ühesõnaga ei ole olemas ilmastikukindlat vaid ikka üks ja sama segu Vetonit ML tuli...
Kui püti rokaseks jätad, siis on hiljem seda väga raske puhtaks saada. Vee ja porolooniga ei taha küll hästi ära tulla.
Ja ega seda pliitat ju päris vihma kätte ka ei ehitata...
Postitatud: 04 Aug 2012, 13:45
Postitas marti837
motamees kirjutas:marti837 kirjutas:Kõi selge, ühesõnaga ei ole olemas ilmastikukindlat vaid ikka üks ja sama segu Vetonit ML tuli...
Ei, selles mõttes ei ole probleem, kõik tuleb katuse alla.
Postitatud: 05 Aug 2012, 09:30
Postitas Robi 1
Mul on olnud au lammutada 30 aastat väljas toiminud keraamikaaju. Kolle oli koldesegu abil ehitatud ja ei olnud miskit juhtunud. Kivid sain puhtaks ainult relakaga ( kividest tegin uue ahju).
