PALKMAJA VUNDAMET TÕSTMINE
aleksander
Lugemata postitus Postitas aleksander »
Tere päevast.
Tegu on siis 1930 l aastal ehitatud majaga päikse poolsetel külgedel on siis vundamet laiali.Teised kaks külge on head.Maja sai ülesse tõstetud,et teha teist valangut.Kuid mida teha nende maakividega,nad on suht rasked et inimjõul neid välja saada,tehnika ligi ei saa.Mõtlesin et jättaks need kivid sinna ja valaks mingi 50-60 sendise vundamenti.Vana vundament ja kaks tiiva mis on terved nende sügavus on umbes 40cm,ja kordan need kaks tiiba on terved kuna päikest eriti ei saa.
Milline oleks õige tegu kas see 50-60 cm oleks arukas lahendus,ja mida teie soovitaksite.
Jutt sai segane kui vaja täpsustan.Pilt sai tehtud telefoniga, ei ole kuigi hea.
redrum
Re: PALKMAJA VUNDAMET TÕSTMINE
Lugemata postitus Postitas redrum »
Põhimõttelisel omal sama teema varsti käsil, kuigi kivid veidi väiksemad.
Ise plaanin kivide peale vundamendi valada. Kivid tuleks ennem survepesuriga puhtaks teha. Samuti tasub kontrollida, mis materjal on kivide all. Seal peaks olema liiv või kruus. Vastasel juhul võib külmakerkimine vundamenti mõrad sisse tekitada.
kodutu
Lugemata postitus Postitas kodutu »
mina kaevaks põhjani lahti , puhastaks kivid ja teeks saalungi ca 10 cm kividest eemale /muidugi lööks või puuriks kivide vahele augud millesse paneks vähemalt 8 armatuurid ja nende külge punktiks 6 armatuuri võrgu / ja valaks betooni täis.Nii ma teeks endale.
