Tuba keldrisse
M&M
Tuba keldrisse
Lugemata postitus Postitas M&M »
Otse toa all on paraja suurusega kelder(15m2), et see ilusti heaks tiksumise kohaks ehitada, aga vajaks tsipa nõu.
1. Suurte vihmadega läheb keldripõrand niiskeks(vanem palkmaja kasutamata keldriga, muldpõrand) - kuidas sellest jagu saada? Vundament on veel eestiaegne maakividest laotud. On oht, et kui põrand kinni valada, siis ikka võib tulla kusagilt vett sisse vihmadega. Kas panna mingi niiskustõke ka betooni alla ja siis kinni valada?
2. Kuidas on lihtsam teha kindlaks, kust imub sisse vähene vesi vihma korral? Vihmaga olla ja oodata.
Kindlasti tuleb ruumi ka sundvent ja põrandaküte.
Kas on üldse mõtekas keldrisse ronida, et sinna ruumi teha? Kas ka seaduse poolelt tuleb midagi ette võtta, et kelder ruumiks ehitada?
On tänatud: 316 korda
Re: Tuba keldrisse
1. karta võib, et põhjustab vihmavesi. Kõigepealt püüa maja katuselt allalangev vesi majast võimalikult kaugele juhtida. Kui see ei aita siis ... tuleks drenaaz rajada aga see vist juba võimatu.
2. Soovitav on kogu keldri siseseinad seespoolt veekindla möginaga (vesiklaas?) üle pintseldada. Muidu tuleb vaadata suure vihma ajal või kohe sellel järgnevalt.
Seadusandlikul lähenemisel otsest takistust pole, kuid keldris asuv tuba on klimaatiliselt raskem saavutada head taset kui ülalpool. Kuid keldrisaunades ja peoruumides käidud küll, igati saab neis viibida.
