Põranda plaatimisega seoses küsimus
Postitatud: 24 Juul 2009, 00:18
Postitas Nats nõutu
Küsimus selline, et põrand muidu aastaid tagasi korralikult valatud, aga vahepeal oli vaip maas.
Nüüd vaipa üles võttes jäi sinna vaibataguseid kummijääke, nii mm paksuselt, paarist kohast narmedab all niiskustõkke kiht, tasandussegu paistab.
Kas mõni nake/plaatimissegu kannataks sellele pinnale panna või peaks põranda seguni ära puhastama? Kui siis, millega?
Tänud.
Re: Põranda plaatimisega seoses küsimus
Postitatud: 24 Juul 2009, 06:24
Postitas Urmas
Kas sul on seal põrandal niiskustõke või hüdroisolatsioon?Kui paksem hüdroisolatsioon,siis lõika terava noaga narmendavad servad ära,kraabi korralikult puhtaks,pintselda koht nakkega ja pane uus hüdro peale ning kui on kohti,kus on ka kanga katki rebinud,siis tegevus on sama,aga lisaks peab klaaskiud kangast paiga peale panema sellesama hüdroga.Vaibajäägi kohtadega käitu samamoodi-lõika välja,kraabi...jne.Selline on minu ettepanek,aga kindlasti võib olla ka targemaid nõuandeid.
Postitatud: 24 Juul 2009, 07:11
Postitas hüdro
milleks hüdro,kui see pole vannitoas.kraabi liigne maha,nake järgi ja korraliku plaadiseguga plaat peale
Postitatud: 25 Juul 2009, 00:28
Postitas Nats nõutu
Tänud reageerimast. :wave:
Niiskustõke jah, mitte hüdro. Esimene, maapinna tasandil korrus.
Lõikan siis vaibanoaga narmendavad kohad sirgeks ja tõmban nakke peale, nagu ma aru saan. Uninaksi oma äkki?
See kõlbab vist ka polümeeridele ehk vaibatagustele jääkidele.
Postitatud: 28 Juul 2009, 21:10
Postitas Piikel
Loodan, et sa kraapisid ikka vaibajäägid ära ... :wave:
