Küsimus vannitoa seina kohta
Postitatud: 22 Juul 2009, 16:25
Postitas aloee
Vannitoa ehitamine ees ja olen jõudnud küsimuse ette, kuidas muuta vanadest tellistest laotud sein niiskuskindlaks, sest ei taha teda üle krohvida vaid see sein jääks siis vannitoa üheks seinaks. Netist olen küll üritanud otsida, aga siiani pole mingi konkreetse lahenduseni jõudnud. Üks mõtle oli, et kataks selle telliskiviseina ntx. klaasiga, aga see läheks ilmselt päris kalliks. Kas mingi immutusvahendi vms. oleks asi teostatav?
Lisan ka telliskiviseina näidise:
Re: Küsimus vannitoa seina kohta
Postitatud: 22 Juul 2009, 16:40
Postitas pintsel
Aga laki kivikaitse lakiga üle,peaks aitama.kunagi tehtud niimoodi,täpset nimetust ei mäleta.Küsi poest nt.K-rautast ise ostsin.
Postitatud: 22 Juul 2009, 17:09
Postitas justus
Tegelikult on materjal olemas(Asolin-SFC45),ainult hind on kirves.
tel:55619996
Postitatud: 22 Juul 2009, 22:06
Postitas Kalvis
Kui masslobistamist vastu seina pole plaanis, polegi vaja katta. Tellisega ei juhtu lihtsalt veega mitte midagi, kardab vaid veega koos külmumist, mis on ebatõenäoline.
Tõhusta vannitoas ventilatsiooni ja hoia soe ning probleemi ei teki.
Vaata värvituid lakke või kivivärve, niiskuskindlust lisavad igal juhul.
Postitatud: 23 Juul 2009, 01:38
Postitas hmmhmm
Päris nii ikka võtta ei saa, et ei juhtu midagi tellisega. Ei juhtu jah, aga põrand selle all, sein selle taga? Vesi/niiskus imbub konstruktsioonidesse ja see pole mitte hea. Klaas on hea variant, aga võib kasutada näiteks ka paadilakki-mitmekordsete kihtidena. Müüakse ka mingit spets müüri lakki, aga selle veekindluses pole kindel. Igatahes kui jätate seina välja, siis palun mingi 20 cm alt äärest korraliku hüdroga ära teha ning plaatida ! endal probleeme vähem. Põrandani tellis jätta on lollus.
Muidugi kui sein on sussinurgas...
Postitatud: 23 Juul 2009, 22:54
Postitas Kalvis
Järjekordsed tondijutud...
Postitatud: 13 Sept 2009, 11:32
Postitas vannituba
enndal oli sama probleem 3 a. tagasi, lakkisin ja tegin mis tegin aga niiskus tegi oma töö. nüüd lammutan ja teen korralikult(kips, niiskustõke.plaat jne.) klaas oleks varjant
Postitatud: 14 Sept 2009, 12:29
Postitas trumm
kui otsest veekoormust ei ole, siis pole küll probleemi. ise ma ei lakiks (kuigi nii saab ka), vaid kataks kas klinkerõliga või mira ceramic oil'iga.
kui aga otsese veekoormuse all... siis ei teagi, kas töötleks millegagi või paneks klaasi ette. iseenesest ega tellis ei ole svamm, et lurinal vett imab.
