Paneelmaja põrand
Postitatud: 18 Juul 2009, 22:36
Postitas Kristiina M.
Selline küsimus/palve - nimelt plaanime vahetada vana paneelmaja 1. korrusel köögi ja koridori põrandat, st vana linoleum maha ning naturaalne parkett peale. Nüüd tuli aga välja, et vana linoleumi all on veel puitpõrand: proovisin käega ka lauaotstest uurida, kui sügavale see ulatub, ning üllatuseks oli see sügavus suur, st sõrmedega sai puidu *alumist külge* tunda! Siit ka küsimus, et kas 1. korrusel on veel ka puitpõranda all betoon, või mis süsteemiga see üldse ehitatud on? Ning kas peaks puidu võimalusel täiesti üles kiskuma?
Lisatud 2 pilti:
pilt 1
pilt 2
Loodan, et oskate aidata!
Re: Paneelmaja põrand
Postitatud: 18 Juul 2009, 23:00
Postitas Andresto
Tere! Kindlasti on seal puitpõranda all paneel - kas samasugune nagu teil korteri lagedeses või siis mingi muu - seda näeksid, kui käid tiiru keldris. Olen kindel, (ka laudadest on näha) et nii san. sõlmedes kui ka ilmselt köögi valamu läheduses, on olnud uputusi. Kui rahakott vähegi kannatab siis oleks mõistlik põrand lahti võtta ja asendada-uuendada kõik, mis vajalik. Rumal, kui seal parketi all hakkab, miskit kriuksuma-vajuma. Andres
Postitatud: 18 Juul 2009, 23:28
Tänan kiire vastuse eest!
Mida tähendab "asendada-uuendada kõik, mis vajalik" - st. millele peaksin ma peale laudade ülesvõtmist veel mõtlema? Asi ka ilmselt selles, et peale seda läheks põrand võrreldes elutubadega ilmselt ~ca >6 cm sügavamaks - teistes tubades, nii naljakas kui see ka pole, oli linoleumi all paljas betoon...
Või valada puidu peale mingisugune tsemendi/pahtlisegu?
Postitatud: 20 Juul 2009, 19:27
Postitas lauri1988
Kui põrand on korralik ja kannab ilusti raskuse all ega kriuksu siis pole muud kui pane uus parkett ja kui kannab põrand siis võid muidugi valada sinna peale betoonkihi kuid enne soovitan konsulteerida asjatundjaga.
Postitatud: 21 Juul 2009, 14:48
Postitas Koristaja
Kristiina M. kirjutas:... Või valada puidu peale mingisugune tsemendi/pahtlisegu?
kui lauad mädad ja otsustad ära võtta tuleb palju ehitusprahti ja uus põrand teha, asjal on mõtet, kui soovid ilusat uut puit/laud põrandat ...
kriuksusid päris ära saada ma ei oska, puit mängib niiskusega ja need kipuvad tagasi tulema, natuke aitab kui lööd vanad naelad üle ja lisad lauavahedesse kruve
praegu peaks espakis kiilto termo tasandussegu 20kg kott olema 160.-, see umbes samade omadustega kui kiilto-fiiber, kiud vist peenemad, omadused sarnased, vähemalt ei pragune nagu tsemendi-liiva-fiibri segu (naks)
Postitatud: 28 Juul 2009, 22:01
Postitas KPMait
kui põrand stabiilne (ei kriuksu, ei õõtsu peal käies), kõva ning ei ole ära vajunud siis ei vajadust vana puitpõrandat üles võtta. Seda on paraku piltide põhjal raske hinnata. Sõltuvalt parketi tüübist on võimalikud lahendused pisut erinevad.
Postitatud: 29 Juul 2009, 16:08
Postitas Koristaja
KPMait kirjutas:... vajadust vana puitpõrandat üles võtta. ...
saaks uue laudpõranda ... "ujuv" tüüpi ei tohiks kriuksuma hakata, eriti meeldiks vanast taastatud talupõrandast tehtud
