1. leht 10-st
Parim õhk-õhk soojuspump?
Postitatud: 18 Juul 2009, 07:48
Postitas Edgar57
Õhk-õhk s.pumbad ka kindlasti edasi arenenud.
Millised neist praegu parimad ka on ?
Re: Parim õhk-õhk soojuspump?
Postitatud: 09 Sept 2009, 16:27
Postitas Arvan
Arvan, et Sanyo CO2 on parim. Kes vastu vaidleb?
Postitatud: 10 Sept 2009, 22:54
Arvan kirjutas:Arvan, et Sanyo CO2 on parim. Kes vastu vaidleb?
Sa võid ju arvata aga lugeda ei oska. Küsimus käis siis õhk-õhk soojuspumpade kohta mitte õhk-vesi pumpadest.
Postitatud: 14 Sept 2009, 07:58
Postitas aare
Turul saadaolevatest õhk-õhk soojuspumpadest on parima kasuteguriga uus Toshiba Super Daiseikai 5 mudel RAS-7PKVP-ND, millel
COP 5,68. Nominaalne küttevõimsus 2,5 kW (0,3 – 5,0 kW). Hind koos paigaldusega al. 22000 kr.
RAS-10PKVP-ND nominaalne küttevõimsus 3 kW (0,3 – 5,8), COP 5,36 ja hind koos paigaldusega al. 23000 kr.
RAS- 13PKVP-ND nominaalne küttevõimsus 4 kW (0,3 – 6,1), COP 4,76 ja hind koos paigaldusega al. 23500 kr.
See uus 2009 a mall võimaldab hoida elamus madalat ruumitemperatuuri (valik +5….+13C) ja omab tehases paigaldatud talvevarustust.
Lisaseadme soetamisel mobiiltelefoniga (SMS-sõnumitega) juhtimise võimalus.
Toshiba Daiseikai on meil pakutavatest õhksoojuspumpadest ainus, mille märge
Made in Japan.
Vt:
http://www.toshiba-aircon.jp/products/d ... lineup.htm
Lisainfot tel 56474321, Ekokliima OÜ.
Postitatud: 14 Sept 2009, 10:26
Postitas Kasutu
aare kirjutas:Turul saadaolevatest õhk-õhk soojuspumpadest on parima kasuteguriga uus Toshiba Super Daiseikai 5 mudel RAS-7PKVP-ND, millel
See uus 2009 a mall võimaldab hoida elamus madalat ruumitemperatuuri (valik +5….+13C) ja omab tehases paigaldatud talvevarustust. Toshiba Daiseikai on meil pakutavatest õhksoojuspumpadest ainus, mille märge
Made in Japan.
Vt:
Milline on nende COP kui temperatuur on -15 kuni - 22 kraadi ?
Postitatud: 14 Sept 2009, 11:36
Postitas aare
To Kasutu:
Uus Daiseikai 5 tuli turule alles mõned kuud tagasi ja erapooletuid katsetulemusi pole veel leidnud. Rootsi katsetes oli varasema mudeli (RAS-10/13SKVP-ND) COP -7C välistemperatuuril 2,6 ja -15C puhul 2,3. Ei usu, et uuel mudelil need kehvemad on, pigem paremad.
Alla -20C välistemperatuuride COP-i taga ajada oleks õhusoojuspumpade puhul nagu liialdus, neid on meil vaid paari nädala jagu. -25 C juures jõuab COP 1...1,5 lähedale ja mõistlikum oleks siis mõnesajakroonist el-soojapuhurit kedrata. Õhksoojuspumbad annavad olulise säästu eelkõige meie oludes mitmeid kuid kestvate "suusailmadega". 7-8 kuud kestva kütteperioodi keskmine välistemperatuur on -2...-7C.
Postitatud: 14 Sept 2009, 21:26
Postitas õsp
aare kirjutas:To Kasutu:
Aarega täiesti nõus! Oman ise ka 1,5 aastat Toshiba RAS-10SKVP-ND mudelit ja võin lisada, et töötab ka -20C ilmaga normaalselt. COP ei tea aga sooja annab küll. Soetasin selle Ekokliimast.
Postitatud: 16 Sept 2009, 13:15
Postitas trebla
aare kirjutas: ......See uus 2009 a mall võimaldab hoida elamus madalat ruumitemperatuuri (valik +5….+13C) ......
Kas see madal temperatuur on samuti võimalik ainult päevaks-paariks peale panna nagu Fujitsul väidetakse olevat..?
ja kas lõpuks keegi jaapanlastest ka suudab sellise elementaarse võimaluse soojuspumbale tekitada, nagu nädala/päeva programmi, et saaks tööpäeval kaks ja nädalavahetusel ühe temperatuurialanduse sisse programmeerida...? või kui see neile üle mõistuse käib siis kasvõi lihtsa mehhaanilise programmkellaga oma hi-tech seadme temperatuuri juhtida lubada ?
Postitatud: 16 Sept 2009, 21:58
trebla kirjutas:aare kirjutas: ......See uus 2009 a mall võimaldab hoida elamus madalat ruumitemperatuuri (valik +5….+13C) ......
Võin kinnitada minul suvilas Pärnu lähedal töötab kuude kaupa ja hoiab ilusti +8C keskmiselt. Kasutan ka seda GSM juhtimist mis on mõistlik lahendus.
Tõenäoliselt hr. trebla on asi selles, et 500 000 eestlase pärast ei hakka jaapanlane oma ajusid veel liigutamagi, et sellist programmi välja töötada mis kellajaliselt temperatuuri muudab. Ja kui vähegi huvi tunned siis muideks paljudel on see võimalus ka olemas. Näiteks Toshiba, Mitsubishi Electrik ja vist mõnel ka veel.
Postitatud: 17 Sept 2009, 23:47
Postitas aare
To Trebla
"Kas see madal temperatuur on samuti võimalik ainult päevaks-paariks peale panna nagu Fujitsul väidetakse olevat..?"
Toshibal ja Mitsu GE mudelitel on seatud madalama ruumitemperatuuri hoidmine püsivalt paigas ja tegelikult peaks ka Fujitsul/Fujil +10C ruumitemperatuuri hoidmise seadistus pikemalt püsima. Mõnedel pumbamarkidel põhjustab elektrikatkestus timer-funktsiooni tühistumise, äkki tühistub el-katkestusjuhtudel ka +10C temp. hoidmise funktsioon. Aga arvestama peaks ka seda, et seadmed tõstavad vajaduse korral sisetemperatuuri ise kõrgemaks, et jätkuks küllaldaselt ruumist võetavat soojusenergiat välisosa soojusvaheti härmatise/jää sulatuseks.
“ja kas lõpuks keegi jaapanlastest ka suudab sellise elementaarse võimaluse soojuspumbale tekitada, nagu nädala/päeva programmi, et saaks tööpäeval kaks ja nädalavahetusel ühe temperatuurialanduse sisse programmeerida...? või kui see neile üle mõistuse käib siis kasvõi lihtsa mehhaanilise programmkellaga oma hi-tech seadme temperatuuri juhtida lubada ?”
NB! Kell juhib kellaaega, termostaat temperatuuri ja politsei liiklust … nii-et ära hakka pistikusse käiva timeriga (sh nädala-timer) elektrikatkestusi tekitades temperatuure reguleerima. Seadmel jäävad töötsüklid lõpetamata ja see võib lõpuks pumba tuksi keerata.
Japsid on ikkagi palju terasemad, kui kohalikud “sepad” arvavad ning mobiiliga juhtimise või nädalase programmeerimise vajadusel tuleb lihtsalt nutsu (3-5-6 tuh) välja käia ja spets-lisaseade juurde osta.
Toshiba, Panasonic, Mitsubishi Electric ja mõnedele teistele markidele saab lisada mobiiliga juhitava GSM-lisaseadme: vt näiteks
http://www.innomax.fi/files/InnomaxEsite.pdf
http://www.saastaenergiaa.fi/tiedostot/ ... _a4_lr.pdf
või ME nädalastele toimingutele programmeeritava lisaseadme
PAR-21MAA . Vt. infot:
http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/defa ... d%3D175015
Nähtavati oleks tavakasutajale mõeldud, juhtmevabale ja kompaktsele puldile programmeerimisnuppude lisamine selle suuremaks, kasutamise keerulisemaks ja kogu seadme kallimaks teinud. Neid keerulisemaid juhtimisreziime läheb üsna vähestele tarbijatele vaja.
Peaks ka väikese kalkulatsiooni tegema, kas sellised lisatarvikud end rahaliselt ära tasuvad.
Postitatud: 18 Sept 2009, 00:08
Postitas trebla
aare kirjutas:To Trebla
ma ei pidanud siin silmas mitte elektrikatkestust vaid lihtsalt temperatuurialandusklemmi mis pea igal paarisajakroonisel bimetalltermostaadil küljes on.
iga päev kell pool viis üles ärgata selleks, et teise tuppa oma pumbale SMS-i saatma hakata , et kahe tunni pärast kavatsen üles tõusta on natukene tobe justkui..
energiat säästa on igale tarbijale vaja...
Postitatud: 18 Sept 2009, 00:43
Postitas aare
To Trebla
Ju siis väljendusid tiba eksitavalt :... "või kui see neile üle mõistuse käib siis kasvõi lihtsa mehhaanilise programmkellaga oma hi-tech seadme temperatuuri juhtida lubada ?”
"energiat säästa on igale tarbijale vaja..." - tõesti on, aga kui kulutad 5000 ja säästad 5000, ziiz tulemus on ziiro
Postitatud: 18 Sept 2009, 12:30
Postitas smartikas
Kasutuses Fujitsu Arctic ASYA 12LC. Maksis ~12 000 EEK, torustiku paigaldus 1500 EEK.
Välisosa kondensaat voolab tehnilisse ruumi, ei tekita õue jäämäge.
Aasta on möödas, töötab normaalselt, COP 3,9. Vähemalt tasub kulutused paari-kolme aastaga ära.
Postitatud: 19 Sept 2009, 20:12
Postitas Ardi
http://www.estkliima.ee/index.php?page= ... =1&lang=et
Minule on silma jäänud see,COP üle 5,5 ja hind koos paigaldusega alla 15 000kr.Lisaks veel head siseosa filtrid.
Plaan endale just see mudel soetada.
Postitatud: 20 Sept 2009, 10:46
Kas tead ka mitu m2 pinda kütab? Sel lehel justkui salastatud see informatsioon.
Postitatud: 23 Sept 2009, 10:24
Postitas aru
Leidsin nõks suurema numbriga mudeli (Mitsubishi Heavy Industries Ltd SRK/SRC-25ZFX-SA) testandmed: Kõikse suurem COP on mõõdetud +7 välistemperatuuril ja kompressori kõige väiksemal võimsusel, talvetingimustes on ta tavapärase COP-iga tööloom. Kui vaadata nn kvaliteetbrändide pumpade teste, siis nende COP-id on reaaltingimustes sarnases järgus, elik COP ei kipu nende puhul olema peamine valikukriteerium. Kui COP on -7C puhul 0.1 -0.2 võrra halvem, kuid puhastamine (oluline tegevus õsp puhul) oluliselt mugavam ja müratase madalam, siis kumma sa valiksid?
http://213.115.22.116/System/ViewResour ... 006_56.pdf
Postitatud: 03 Okt 2009, 17:27
Postitas ahnus
kui ikka neid hindasid vaatan siis siin promojatel on ikka räige ahnus küll. nende pakutavaid pumpasid koos paigaldusega saab kätte 15 000 (ärge hakake jahuma, et mitschubishi on kehv), kus kasum juba sees. aga siinsed ärimehed alla 22 000 ei ole kuidagi võimalik.
Postitatud: 04 Okt 2009, 18:19
Postitas Unistaja2
See on ju väga väikse pinna jaoks mõeldud seade. Ja teadmiseks, et kui see seade täisvõimsusel uhab, siis sellest üle 5 COPst võib vaid unistada.
Postitatud: 04 Okt 2009, 18:39
Postitas onusnooker
Kas praegu ei ole Mitsubishi tulnud juba ka päris hea FD -seadmega ?
Ilmselt järgmine nädal lasen omale koju selle paigaldada
FD35VABH
Postitatud: 04 Okt 2009, 19:25
Postitas Marx35
onusnooker kirjutas:Kas praegu ei ole Mitsubishi tulnud juba ka päris hea FD -seadmega ?
FD35VABH
Mis hinnaga asja kätte saad ja kes paigaldab?
Postitatud: 12 Okt 2009, 11:26
Postitas korsten
Unustage ära see COPi hullus. 5,68, 5,25 jne on kõik väga kõrged näitajad. Samas, valida tuleb ikkagi seade, mis -20 juures ka töötab. St et mis kasu on sellest, kui oled ostnud 3,6kW seadme, millel COP on -20 juures 2,5, kui kütteVÕIMSUS on 0,8kW? Selle COPi tõmbab sel juhul täiesti alla ju elektriradikas, mis teil ammu juba soojuspumba asemel maja kütab!
Kõik andmed siin on juhuslikud, ei taha praegu ühtegi tootjat/edasimüüjat/paigaldajat maha teha!
Postitatud: 13 Okt 2009, 12:06
Postitas aivar00
Lugege õhk-õhk soojuspumpadest artiklit viimase TM lisast - sealses testis oli minu mälu järgi Hitaci kõige rohkem punkte saanud. Ja copid olid välja toodud erinevate välistemperatuuride puhul. Ka - 15 ja rohkemaga.
Siin aga jalgu trampida, minul, minul on kõige, kõige ei ole küll mõtet. See suur cop 5 jne. oma toodete reklaamimisel kas mitte ei olnud mõõdetud + 7 kraadi celsiuse juures. Lasin ise just eile õhtul pilgu artiklist üle ja tundus päris asjalik olevat. Vähemalt on tegemist neutraalsete testidega, mitte mõne müügimehe promoga.
Ei ole veel trehvanud nägema meest, kes tunnistaks enda soetatud auto või muu vidina kohta kohe otse välja- see asi on puhas saast
Postitatud: 13 Okt 2009, 12:15
Postitas korsten
Ei jõudnud ise seda lugeda, küll aga lappasin kiirelt läbi kuskil bensuka järjekorras seistes. Kui õigesti mäletan, siis kiideti seal jah Hitachi pumpa, kuid kas mitte ei olnud testist puudu Eestis enimmüüdud soojuspumpade tootjad - Fujitsu, Mitsubishi Electric?
Postitatud: 13 Okt 2009, 13:23
Postitas Hiid
korsten kirjutas:Ei jõudnud ise seda lugeda, küll aga lappasin kiirelt läbi kuskil bensuka järjekorras seistes. Kui õigesti mäletan, siis kiideti seal jah Hitachi pumpa, kuid kas mitte ei olnud testist puudu Eestis enimmüüdud soojuspumpade tootjad - Fujitsu, Mitsubishi Electric?
Fuitsut ei onud jahh, seepärast vist et valge inimene seda ei osta/kasuta
Postitatud: 13 Okt 2009, 13:30
Postitas korsten
No päris nii ka ei saa öelda. Mina näiteks kasutan Nocriat, olen küllaltki rahul, kellegil teisel ju sellist seadet ei ole vastu panna, vähemalt selle hinnaga mitte.
